zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na pytania
https://vimeo.com/121651455 - film na ktorym pokazujemy jak wylewamy anhydryt
Ostatnio edytowane przez janzar ; 21-04-2015 o 15:03
tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitamNapisał kamieniarz
cena za m2 nie jest tajemnicą lecz zależy od powierzchni lub grubości jastrychu
w tym przypadku na 18 cm styropianu należy wykonać min.10 cm jastrychu
proszę o podanie adresu a dokonam pomiaru poziomów i na tej podstawie powiem o cenie
ostatnio byłem w Strzegomiu na ul. Kościuszki na ogrzewaniu podłogowym
jastrych wykonuję z kwalifikowanego piasku,odpowiednią ilością włokna polipropylenowego oraz z dodatkiem plastyfikatora
jutro pracujemy w Witkowie k/ Starego Jaworowa można nas sprawdzić
http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&...j&moreCities=1
pozdrawiam Jan Zaremba
www.termolit.pl
513 148 985
Ostatnio edytowane przez janzar ; 21-04-2015 o 15:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanzar, czy jest jakaś norma, która mówiłaby, jaką minimalną wytrzymałość powinna mieć wykonana wylewka?
Przymierzamy się do układania desek, ale po sprawdzeniu parametrów wytrzymałościowych okazuje się, że na dole jest to 0,8KN a na poddaszu 1,4KN, przy czym do położenia desek wymagana jest wytrzymałość minimum 2KN. Oczywiście firma parkieciarska może nam ten jastrych naprawic, ale za kasę....
Dziennik i komentarze to już historia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Elena76
witam oto link do odpowiedzi na to pytanie
http://solidnydom.pl/jastrych-plywajacy.html
Jastrych pływający
Uwe Schubert – Tłumaczył Andrzej Machalski
Jastrych (podkład podłogowy) na warstwie izolacji termicznej, tj. bez przenoszącego siły powiązania z nośnym podłożem.
Jastrych pływający nie powinien mieć jakichkolwiek bezpośrednich powiązań z graniczącymi z nim częściami budynku (np. ścianami.). Musi on mieć możność ruchu na swoim podłożu. Izolacja termiczna służy do celów ochrony cieplnej lub ochrony akustycznej, ewentualnie przed obu czynnikami. Często stosowany jako jastrych grzejny, to znaczy są w nim ułożone przewody do ogrzewania pomieszczenia.
Warstwy izolacji termicznej nie powinny być zbyt miękkie (DIN 18164). Grubość jastrychu jest zależna od ściślwości warstwy izolacji termicznej (ew. od sumy ściśliwości poszczególnych warstw). Przy średniej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu ??2,5 N/mm 2 grubość przyjmuje się wg tablicy 1.
Przy jastrychach grzejnych ściśliwość izolacji termicznej nie powinna przekroczyć 5 mm (tabl. 2). Przy jastrychach grzejnych decydująca jest grubość nad rurą! Jastrych magnezjowy (skałodrzwny) nie nadaje się do zastosowania jako jastrych grzejny.
Ogrzewanie jastrychu cementowego może zacząć się najwcześniej po 7 dniach, przy czym codziennie ogrzewa się go o 5 !C wyżej, aż po raz pierwszy uzyska się temp. 25 !C. Od 14. dnia ogrzewanie podłogowe może być podwyższane dziennie o 5 !C rosnąco do temperatury końcowej, jednak nie powyżej 60 !C.
Wskazówki praktyczne
W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:
podłoże nośne musi być suche,
należy zapewnić równość podłoża nośnego (ewentualnie jastrychem wyrównawczym).
możliwie bez przewodów rurowych na podłożu nośnym,
wpusty podłogowe gruntownie izolowane termicznie, gdyż inaczej za duże przenoszenie dźwięków,
tynk ścienny powinien być wykonany przed ułożeniem warstw izolacji termicznej,
dokładnie zaznaczone szczeliny dylatacyjne budynku,
szczeliny brzegowe (paski izolacji termicznej) przewidziane i dostatecznie wysoko wyciągnięte do góry,
jastrych cementowy chroniony co najmniej przez 7 dni przed zbyt szybkim wyschnięciem (np. folią),
unikanie przeciągów,
w zimie ochrona matami ocieplającymi przed mrozem,
nie stosować sztucznego ogrzewania pomieszczeń,
można chodzić dopiero po 3 dniach,
można obciążać najwcześniej po 7 dniach,
zaleca się stosować impregnację,
przy jastrychu cementowym zalecane zbrojenie wąskooczkowe w górnej 1/3 przekroju.
Literatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988. BEB-Arbeitsbl-tter KH des Bundesverbandes Estrich und Belag, Troisdorf (Instrukcje robocze stowarzyszenia zawodowego budowlanych, sekcja jastrychów i wykładzin).
CSIESIELSKI, SCHREPFER: Sch-den an Industriebżden (Szkody w podłogach przemysłowych). Bd. 4 Schadenfreies Bauen. IRB-Verlag 1993.
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
BN-84/6755-08. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
BN-75-75/6755-10. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Otuliny z wełny mineralnej.
BN-84/6755-15. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Maty z wełny mineralnej.
DIN 18560. Estriche im Bauwesen (Jastrychy w budownictwie).
DIN 18164. Schaumkunststoffe als D-mmstoffe f.r das Bauwesen; D-mmstoffe f.r die W-rmed-mmung (Pianki z tworzyw sztucznych jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa; Materiały do izolacji termicznych).
DIN 4109. Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise (Ochrona akustyczna w budownictwie ogólnym; Wymagania i badania).
pozdrawiam janzar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMOLIT
*jastrych na ogrzewaniu podłogowym wodnym i elektrycznym, anhydrytowy i cementowy *podłoża na warstwach izolacyjnych termicznych i akustycznych
*posadzki w biurach, placówkach handlowych, obiektach użyteczności publicznej
*posadzki w domach jedno i wielorodzinnych
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA POSADZEK
www.termolit.pl
Ostatnio edytowane przez janzar ; 21-04-2015 o 14:56 Powód: zmiana
posiadam dom, razem z garazem okolo 140m2, wlasnie jestem na etapie szukania wykonawcy wylewek. Mam jednak problem, poniewaz nie mam wody, czy jest jakas (sensowna) mozliwosc wykonania wylewki, dodam ze budowa miesci sie w Mrowinach, ok 15km od Swidnicy. Interesuje mnie cena ewentualnie na skrzynke prywatna.Pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez janzar ; 21-04-2015 o 14:47 Powód: zmiana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam Państwa do kontaktu oferujemy dedykowane do ogrzewań podłogowych jastrychy cementowe, anhydrytowe, posadzki żywiczne, podłogi drewniane oraz ogrzewanie podłogowe jak i kompletną anhydrytową płytę grzewczą TERMOLIT (ogrzewanie podłogowe z wylewką anhydrytową nie wymagającą szlifowania)
Jan Zaremba
