A ja mam obydwie te rzeczy i psa - 40 kg i kominek i nie narzekam. Dom ma służyć do mieszkania, nie do oglądania i podziwiania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKochani, większość z Forumowiczów mieszkała w klitkach w blokach i marzyła o swoim własnym domu. Jednym z marzeń był/jest kominek. I bardzo dobrze. Tylko marzenia są piękne, gdy są marzeniami. Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to czar pryska. Niestety. jak zdecydowaliśmy sie na zrobienie kotłowni w salonie to nie obrażajmy się na dym, że brudzi ściany i sufit, i nie obrazajmy sie na kurz, że jest go więcej. Tak musi bć. Marzenia zawsze kosztują.
Tez mam kominek, otwarty. Ten to dopiero daje dymu..., ale za to jak się fajnie przy nim siedzi jesienią i zimą.
Romek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrodzy forumowicze-kominkowcy
wypowiedzcie się co sądzicie o takim moim na razie teoretycznym pomyśle aby do rozprowadzenia powietrza z kominka na poddasze wykorzystać puste otwory w pustakach stropowych Teriva.
Każdy z nich ma min 2 max 4 otwory które ciągną się przez całą podłogę, gdyby tak na początku do nich wprowadzić rurą powietrze a jakieś 20cm od ściany zrobić w podłodze wykucie i osadzić kratkę?
Wtedy również brud nie byłby problemem bo nie byłoby powierzchni obok do zabrudzenia.
Tak sobie myślę i nawet nie wiem czy próbować instalować w pustakach rury czy po prostu zostawić jak jest? w końcu to tylko ciepłe powietrze
nie wiem również czy nie trzeba tych kanałów czyścić co jakiś czas i co wtedy?
Obawiam się również szumu - jak w amerykańskim systemie ogrzewania powietrzem, ale nie będzie wiatraka tylko powietrze ma krążyć normalnie konwekcyjnie.
Wszelkie uwagi mile widziane
Inwestor to brzmi dumnie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to mawiał mój profesor to jest radosna twórczośćwypowiedzcie się co sądzicie o takim moim na razie teoretycznym pomyśle aby do rozprowadzenia powietrza z kominka na poddasze wykorzystać puste otwory w pustakach stropowych Teriva.
Myślę, całe ciepło pójdzie w strop bo kanały powinny być izolowane (np. wełną). I chyba cię trochę fantazja poniosła . No ale ja się nie znam
Niech się mury pną do góry ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Ja mam wyloty ciepłego powietrza nad podłogą i nie zaobserwowałem nawet najmniejszych oznak zabrudzenia ściany. Powietrze do ogrzewania pobierane jest z zewnątrz a nie "mielone" z pomieszczeń. Przy okazji mam ciągłą wymiane powietrza w mieszkaniu. Nie wiem co to wilgoć. A to, że trochę rozsypie się popiołu czy nadymi to najmniejszy problem. Przyjemność korzystania z kominka rekompensuje wszystkie "brudy"!
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jak w ogóle rozprowadzić dyskretnie to ch...e powietrze? czy to z DGP czy z wentylacji mechanicznej
gdzie zmieścić te rury oczywiście o wielkich przekrojach żeby nie szumiało nieprzyjemnie,
wszelkie pomysły mile widziane, jestem na etapie projektu jeszcze wszystko mogę pozmieniać, zaprojektować np ciąg wentylacyjny wzdłuż korytarza pod sufitem a potem go obudować płytą G-K
ano tak sobie dumam bo jakoś entuzjazmu forumowiczów nie wywołało moje odkrycie poprowadzenia go w pustakach stropowych....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmysle wlasnie o ciagach korytarzowych wzdłuż domu a w pokojach wlasnie w Terivie od korytarza przez całą szerokość pokoju, z dwiema kratkami wylotowymi przy obu ścianach.
sądzę że jeżeli rozprowadzamy ciepłe powietrze lepiej je puścić przy podłodze (w moim przypadku nawet "w podłodze") gdyż w naturalny sposób będzie się unosiło ogrzewając pomieszczenie. W przeciwnym przypadku dogrzewamy tyko dobrze sufit.
