Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    A ja mam obydwie te rzeczy i psa - 40 kg i kominek i nie narzekam. Dom ma służyć do mieszkania, nie do oglądania i podziwiania.
    Kochani, większość z Forumowiczów mieszkała w klitkach w blokach i marzyła o swoim własnym domu. Jednym z marzeń był/jest kominek. I bardzo dobrze. Tylko marzenia są piękne, gdy są marzeniami. Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to czar pryska. Niestety. jak zdecydowaliśmy sie na zrobienie kotłowni w salonie to nie obrażajmy się na dym, że brudzi ściany i sufit, i nie obrazajmy sie na kurz, że jest go więcej. Tak musi bć. Marzenia zawsze kosztują.
    Tez mam kominek, otwarty. Ten to dopiero daje dymu..., ale za to jak się fajnie przy nim siedzi jesienią i zimą.
    Romek
    Domyślnie DGP w podłodze?
    Drodzy forumowicze-kominkowcy
    wypowiedzcie się co sądzicie o takim moim na razie teoretycznym pomyśle aby do rozprowadzenia powietrza z kominka na poddasze wykorzystać puste otwory w pustakach stropowych Teriva.
    Każdy z nich ma min 2 max 4 otwory które ciągną się przez całą podłogę, gdyby tak na początku do nich wprowadzić rurą powietrze a jakieś 20cm od ściany zrobić w podłodze wykucie i osadzić kratkę?
    Wtedy również brud nie byłby problemem bo nie byłoby powierzchni obok do zabrudzenia.
    Tak sobie myślę i nawet nie wiem czy próbować instalować w pustakach rury czy po prostu zostawić jak jest? w końcu to tylko ciepłe powietrze
    nie wiem również czy nie trzeba tych kanałów czyścić co jakiś czas i co wtedy?
    Obawiam się również szumu - jak w amerykańskim systemie ogrzewania powietrzem, ale nie będzie wiatraka tylko powietrze ma krążyć normalnie konwekcyjnie.
    Wszelkie uwagi mile widziane
    Inwestor to brzmi dumnie....
    jogurcik
    ja też tak mam i też nie narzekam (mam nowofunlanda który lubi bywać w domu i kominek) i ani na jedno ani na drugie nie narzekam.
    Jak to mawiał mój profesor to jest radosna twórczość
    Myślę, całe ciepło pójdzie w strop bo kanały powinny być izolowane (np. wełną). I chyba cię trochę fantazja poniosła . No ale ja się nie znam
    Niech się mury pną do góry ...
    no jak pójdzie ciepło w strop to przecież nie straty tylko darmowe ogrzewanie podłogowe na poddaszu...
    co prawda pewnie o znikomej skuteczności ale jednak ciepełko zostaje w domu
    niech żyje radosna twórczość !!
    Domyślnie Re: poza tym...
    Cytat Napisał Inka1
    Cytat Napisał andrzejj_
    co tam odymione sciany i sufiy ....Przed kominkiem mozna robic tyle przyjemnych rzeczy .....wtedy odymienie nie przeszkadza
    ale ja jestem pedantka i lubię te "przyjemne rzeczy" robić jak jest czysto
    inka..... atam ,qrde )
    andrzejj_
    Witam!
    Ja mam wyloty ciepłego powietrza nad podłogą i nie zaobserwowałem nawet najmniejszych oznak zabrudzenia ściany. Powietrze do ogrzewania pobierane jest z zewnątrz a nie "mielone" z pomieszczeń. Przy okazji mam ciągłą wymiane powietrza w mieszkaniu. Nie wiem co to wilgoć. A to, że trochę rozsypie się popiołu czy nadymi to najmniejszy problem. Przyjemność korzystania z kominka rekompensuje wszystkie "brudy"!
    Pozdrawiam!
    Użytkuję system ogrzewnia powietrzem od 5 miesiecy i jak na razie nie mam żadnych problemow z brudem wokól anemostatow na suficie - mam jednak filtr powietrza z włókniny, który muszę wymieniac co 3 tygodnie.
    Cytat Napisał Anonymous
    Użytkuję system ogrzewnia powietrzem od 5 miesiecy i jak na razie nie mam żadnych problemow z brudem wokól anemostatow na suficie - mam jednak filtr powietrza z włókniny, który muszę wymieniac co 3 tygodnie. Niestety wokół kratek na czopuchu(obudowie) kominka rzeczywiście widac ciemniejsze smugi, ale zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Efektywność nadmuchu po 3 tygodniach spada o około 50%, natomiast po wymianie na nowy filtr stojąc pod otwartym anemostacie powietrze porusza moje wlosy, przekroj rur 100, najwieksza odleglosc około 6m. Myślę, że te konkretne informacje przydadzą się forumowiczom
    ab
  11. #31
    A jak jest korzystniej rozprowadzać powietrze w domu parterowym z nieużytkowym poddaszem: wylot w podłodze czy suficie?
  12. #32
    a jak w ogóle rozprowadzić dyskretnie to ch...e powietrze? czy to z DGP czy z wentylacji mechanicznej
    gdzie zmieścić te rury oczywiście o wielkich przekrojach żeby nie szumiało nieprzyjemnie,
    wszelkie pomysły mile widziane, jestem na etapie projektu jeszcze wszystko mogę pozmieniać, zaprojektować np ciąg wentylacyjny wzdłuż korytarza pod sufitem a potem go obudować płytą G-K
    ano tak sobie dumam bo jakoś entuzjazmu forumowiczów nie wywołało moje odkrycie poprowadzenia go w pustakach stropowych....
  13. #33
    Cytat Napisał KaiM
    Ja też tak kombinowałem, ale chyba nic z tego nie wyjdzie - w stropie terriva kanały prowadzą tylko w jednym kierunku. Na pewno na pewnym etapie rozprowadzania kanałów będziesz musiał puścić je w bok - a tego już w terrivie się nie zrobi... przynajmniej u mnie.
    Zbig
  14. #34
    mysle wlasnie o ciagach korytarzowych wzdłuż domu a w pokojach wlasnie w Terivie od korytarza przez całą szerokość pokoju, z dwiema kratkami wylotowymi przy obu ścianach.
    sądzę że jeżeli rozprowadzamy ciepłe powietrze lepiej je puścić przy podłodze (w moim przypadku nawet "w podłodze") gdyż w naturalny sposób będzie się unosiło ogrzewając pomieszczenie. W przeciwnym przypadku dogrzewamy tyko dobrze sufit.
  15. #35
    a gdzie taki filtr kupic i jaki to jest koszt?
  16. #36
    A czy sądzicie, że gdy rozprowadzane powietrze będzie zaciągane z zewnątrz przez rekuperator, a w kominku tylko podgrzewane, to jest szansa na mniejsze problemy z brudem przy anemostatach jak i mniejsze rozprowadzanie zapachów dymu?
  17. #37
    A ja swoje - ktoś próbował z filtrami na wlocie i/lub wylocie?
    Dom już wykończony. Ja też.
    Marcin
Strona 2 z 2
