Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Cytat Napisał Jarek.P
    Czy ktoś z osób piszących o kablach grzejnych może mi powiedzieć, jakiej mocy kable użył?
    J.
    15W na metr plus termostat i do plastików nie radzę dawać więcej. Nie ratowałem co prawda wodomierza tylko ratowałem wodę ogrodową która tymczasowo zasilała budynek - ale ostatnią zimę przeżyło.
    Plastiki należy owinąć najpierw taśmą aluminiową i dopiero do tego dawać kabel (spodem rury), w około ocieplenie i będzie dobrze. Na sam wodomierz można zrobić jakiś zawijas z kabla aby mocniej go grzało.
    PS.
    Ocieplenia nie żałować! Jeśli mają to być standardowe pianki na rury to należy dać minimum dwie - jedna na drugą (większą).
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Tomkii
    OK, dzięki. U mnie przyłącze jest z nierdzewki (wymóg wodociągów) i w okolicy wodomierza normalnie stal oraz mosiądz (antyskażeniowy), wychodzi na to, że mocy tego mojego przewodu będzie aż nadto.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    To ja mam to szczęście, że wodomierze i zawory mam w skrzynce wodomierzowej 6 metrów od domu a to jest ponoć odporna do -30 stopni. Więc pozamykam zawory przed i za licznikiem w domu otworzę kranik niech pościeka co ma, a i tak wszystko jeszcze zaizoluje - szmaty-styro.
    Pozdro.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    miałem taki sam stan w zimie 2005 roku, przez 2 miesiące trzymało -10 , przez kilka nocy temperatura spadała do ponad -20 stopni, woda w słoiku jak zamarzła w grudniu to odmarzła w kwietniu tak było zmrożone wszystko w domu , wodomierz owinięty szmatami , wełną, czym sie tylko dało , w największe mrozy w pomieszczeniu z wodomierzem wkładałem grzejnik konwektorowy żeby choć troche utrzymać temp. nic się nie stało nic nie zamarzło .
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    http://wod-kiel.com.pl/zadbaj-o-przy...zima-,615.html
    Wszystko pięknie, ale jak zabezpieczyć metalową rurę w chudziaku i nad nim,a jeszcze przed wodomierzem. Tam jest woda bezpośrednio od wodociągu.
    Skruszyć chudziak wokoło tej rury, wybrać piasek zasypowy i owinąć przewodem grzejnym-ale jakim?
    Potem to otulić wszystko wełną skalną oby nie sfajczyć chałupy? A jest wełna skalna miękka jak wełna do poddaszy?
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    a zasuwy nie ma na połączeniu wodociąg-przyłącze? powinna być
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    Jest zasuwa, to nowe przyłącze założone 3 mies temu.Przecież to nie takie proste zakręcić toto na głębokości 2m bez studzienki, jest zasypane ziemią koparą.
    Poza tym jej zakręcenie nie spowoduje zniknięcia wody z rury między zasuwą a wodomierzem...
    Ostatnio edytowane przez GraMar ; 29-10-2014 o 10:54
    to gratuluje rozsądku. Sztyca powinna być w rurze osłonowej i zakończona skrzynką. Jeśli jest tak jak piszesz, to po co ta zasuwa?
    Co do reszty, to zamykasz zasuwę, odkręcasz kran za wodomierzem i zimę powinno przetrwać
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Nie ma czego grattulować, należy mi współczuć
    Nie mam niczego takiego w projekcie jak rura osłonowa na sztycy.. zakończona czymkolwiek...Sama na to wszystko założyłam starą oponę aby zaznaczyć miejsce
    Jak i gdzie odkręcić/rozkręcić aby przetrwało zimę w nieogrzewanym budynku?
Nazwa:	regulator ciśnienia przy inst wody.jpg
Rozmiar:	53,3 KB
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    O, mój stary wątek odżył
    O ile chudziaka nie masz zrobionego z B20, to może i dobrym sposobem byłoby rozkucie go wokół rury, odkopanie choć na pół metra w głąb, a potem owinięcie rury przewodem grzejnym do terrariów, ze sklepu zoo? Całość można potem poprzykrywać szmatami, styropianem, czy czym tam wolisz.
    Swoją drogą... kto taką kichę odstawił z tą zasuwą? Znana lokalna firma z Zielonki, na "N"???? Reklamuj, najlepiej nie przez ludzi, a wprost do niego, do szefa znaczy (jeśli chcesz, dam telefon), on jest bardzo rozsądny, to człowiek techniczny, nie biznesmen w krawacie, idzie się z nim dogadać.
  11. #31
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    nie N....
    Mam już trochę akcesoriów, m.i. kabel grzewczy 3,5m z termostatem 10oC-30oC, sprężarę, wór trocin, wełnę jeszcze obczytuję. Dobrze, że jesień taka jesienna
    Widziałeś?
    http://www.marki.pl/www/pliki/koncep...techniczna.pdf
    Sprawdź miejsca przepompowni ścieków, a obwodnica rzut beretem Do S8 mam kilometr i huczy a tu
  12. #32
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Tego nie znam, dzięki, ale i dla mnie nic nowego tu nie wynika. Przepompownia ścieków, która ma mnie objąć położona w rozsądnej odległości ode mnie, drogi żadne (w sensie S8, północna itp.) mi nie grożą, u mnie tutaj sielanka
    Tylko drogi... o ile dobrze się zorientowałem, obejmie nas ósmy etap realizacji dopiero. Nie wiem, czy dożyję...
Strona 2 z 2
