Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kaśka73
    Aug 2006
    Wrocław/ Kiełczów
    2.530
    Domyślnie folia kubełkowa
    Mam pytanie (tylko mnie nie zakrzyczcie) jutro majstry kładą folię kubełkową na styropian zaciągnięty klejem z siatką i posmarowany dysperbitem, ale kubełkami w którą stronę ???? KB kazał kubełkami na zewnątrz czy tak ma być?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    kubełkami do góry
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Można tak zastosować folię kubełkową i wtedy tylko chroni ona styro przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów.
    Pozdro
    A co nazywasz kubełkiem ? Wklęsłość czy wypukłość? Wypukłością do ściany - wtedy utworzy się naturalna przestrzeń do wentylacji tej powierzchni.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Valdi12
    A obsypana ziemią, piaskiem folia -wciska kubełki niszcząc izolację z dysperbitu, łamiąc powłokę z kleju i siatkę wgniatając się w ocieplenie na głębokość kubełków
    Coś pleciesz, przecież one są płaskie na końcu i twarde.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli coś takiego piszesz to wiesz, jeśli nie wiesz to nie pisz
    (chociaż dziwię się z racji wykształcenia????)
    i jeśli chodzi o ścisłośc za tą wypowiedz "Coś pleciesz..."
    czuję sie obrażony -nie jesteśmy na Ty a tym bardziej nie piliśmy ze sobą..
    http://forum.muratordom.pl/izolacja-...t157246-60.htm
    http://forum.muratordom.pl/folia-kub...na,t137798.htm
    Dla pytającego jest archiwum i wyszukiwarka temat stary wałkowany zawsze gdy pojawia sie ten etap budowy u osób z forum
    Pozdrawiam i życzę słusznego wybory lub poczytać po co została stworzona folia kubełkowa i jak należy ją stosować.
    Inaczej -posłuchaj sie tych co już doświadczyli
    Moim zdaniem gdy jest styropian na fundamencie folia stanowi tylko ochronę przed niszczącym działaniem gruntu- mechanicznie- czyli wypustkami na zewnątrz
    Nie tyle wiem co i mam u siebie ...
    Jaki sens dawać folię kubełkową odwrotnie , nie zgodnie z intencją pomysłodawcy tego patentu - czyli uniemożliwiając wentylację powierzchni??
    Bład jaki ja ja zrobiłem był natomiast taki, że od razu ją przymocowałem do muru na poziomie przyszłej opaski nie biorąc pod uwagę, że siadająca ziemia z wykopu "pociągnie "folię za sobą w dół.
    Jak uraziłem niefortunnym zwrotem to przepraszam.
    kolia kubelkowa
    no, nie ma to jak kobieta na budowie
    wtedy wszędzie biżuteria...
    wtedy wszędzie biżuteria...pogubiona w wykopie.
    Dec 2006
    11.187
    coś ci na wschodzie UE są strasznie napięci...
    co do kubelków, to jak nie będziesz miala drenażu to nie ma znaczenia
    gdybyś go choćby planowała - kubłami do wewnątrz
    tylko po co ta folia jajeczna
    Kubełkami do ściany!
    ...a Twój KB co sugerował? To najwyżej powiemy co mu możesz zrobić.
    Dokładnie i tylko tak, istotniejsza od warstwy izolacyjnej, jest przestrzeń, między kubełkiem a ścianą
