Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    mesiu12
    Oct 2009
    Domyślnie Przyłącze elektryczne
    Jesteśmy na etapie budowania naszego wymarzonego domku wg projektu FENIKS z garażem.
    Zakład energetyczny postawił nam ostatnio skrzynkę elektryczną. Problem w tym, że skrzynkę mogli jedynie postawić na granicy działki, a dom znajduje się około 100 m dalej
    Czy jest ktoś zorientowany jak doprowadzić prąd do samego miesjca, gdzie będzie stał dom? Na chwilę obecną wystarczyłoby puścić prowizorkę żeby budowlańcy mieli jak zasilić sprzęt, ale jak już kupować kabel to pasowałoby już zrobić to na porządnie.
    Jaki kabel kupić? To aż 100 metrów i szykuje się niezły wydatek
    Z góry dziękuję za pomoc
    Musisz wykonać WLZ czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą. Najlepiej jednak zlecić to jakiemuś fachmanowi z uprawnieniami i koparką... Miałem podobną sytuację skrzynka-dom ok. 100m, kosztowało mnie to (razem z kablem i załatwieniem wszystkich papierów) ok. 2300 zł.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Sep 2008
    254
    21
    Nie tak dawno przerabiałem ten temat kabel ziemny YKY 5X10 za metr zapłaciłem 14zl okazyjnie plus 600zł za podłaczenie do rozdzielni wraz z podbicim dokumentów od elektryka z uprawnieniami ale ja miałem raptem tylko około 30 metrów
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    kup kabel aluminiowy ktory jest znacznie tanszy od miedzi w wcale nie gorszy!
    ja mam u siebie 120m przylacza i dalem 4x36mm2 w aluminium i kosztowal mnie taniej niz bym dal 4x16 Cu
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał les111
    Błąd.
    Tak jak pisze marcin_u. Kabel ziemny aluminiowy, przekrój żyły nie mniejszy niż 16 mm kwadrat, czterożyłowy. Ciągnięcie 5 żył mija się z celem.
    szkoda mesiu, że nie piszesz skąd jesteś, byłbym ci to załatwił...
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    Błąd.
    Zarty sobie robicie??kabel 4 obwodowy??.Ktos tu zle liczy.3 plusy 1 minus i 1 uziemienie.Tylko i wyłacznie YKY 5*10
    Cytat Napisał P:)apolinek
    Pojadłeś za dużo, czy wypiłeś za mało?
    Błąd.
    hehe 3 plusy i jeden minus budujecie nowe połączenie polska-szwecja
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Błąd.
    Ty nie ucz ojca dzieci robić, plusie zminusowany.
    Tu była reklama...
    Odezwła sie wachowiec
    żyła 10mm2 Cu to za mały przekrój przy 100m
    Cytat Napisał pierwek
    to zależy od mocy
    kubanki
    Aug 2004
    140
    24
    Ja mam od skrzynki do domu 140 metrów kabla... Więc jeszcze lepiej niż Ty
    Budowałem w Epoce Rozsądnych Cen (tzn przed wielkim boomem budowlanym, aczkolwiek w lokalnym maksimum cen stali):
    Wykop - ręcznie - 350PLN
    Kabel - 16x5 miedź (mam 26kW mocy przyłączeniowej, zabezp. 50A) - chyba ze 2700PLN (niecałe 20zł za metr kabla chyba płaciłem, ale to było z ca. 50% (sic!) upustem w hurtowni)
    Ułożenie, wstępne przysypanie i przykrycie folią, podłączenie do skrzynek po jednej i drugiej stronie - 1000PLN.
    Ja bym chyba od razu zrobił docelowe rozwiązanie, i tak musisz to kiedyś mieć.
    Jeśli chodzi o kabel, to powinieneś mieć w projekcie, jaki ma być - to zależy od odległości i mocy.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    człowieku, czapki za mną nie dałbym ci nosić
    Tu była reklama...
    Ilu elektryków tyle rozwiązań.
    Po odsianiu plew zero ziarna wiedzy.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał robertsz
    Zmień kaliber sita, bo nie tylko ziarno, ale i cały kombajn ci przez nie przeleci niezauważony. W wątku pomijając idiotyzmy w stylu "trzech plusów i jednego minusa" jest komplet potrzebnych informacji z tematu.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    ze słupa do złącza kabel 4 razy (w zależności od mocy) aluminum, od złącza do domu w zależności od projektu przyłącza też aluminium
    Błąd.
    retrofood ma racje, nie ma potrzeby kładzenia kabla 5x kabel minimum YAKY 4x16mm2. Rozdział z TN-C na TN-C-S w rozdzielni w domu. Punkt rozdziału ( z PEN na PE i N)musi być uziemiony.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    A wydawałeś mi się dość sensowny w pisaniu...
    Tu była reklama...
    Domyślnie he he sami fachowcy
    A żaden sie nie zapytał ile mocy maja zapisane w warunkach energetycznych, a to jest podstawa.Ile jest kW ??? a później kabelek , musi byc YKY 5x??? a to zależy od mocy danej przez ZE..
    I nieżaden aluminiowy.....tylko miedź
