Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Tynk strukturalny bezpośrednio na tynki cementowo-wapienne ?
    Witajcie,
    chciałbym zapytać doświadczonych forumowiczów o możliwość bezpośredniego położenia tynków strukturalnych na tynki c-w bez szlichty ? Będzie się to trzymać kupy ???
    Będzie, jeśli nałożysz podkład typu cerplast lub tynkolit. Gładziutka powierzchnia potrzebna jest pod stiuk wenecki lub farby(tu nie zawsze).
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) SPECBETON LADY Avatar malgos2
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Zalezy, jaki stiuk masz na mysli...
    Domyślnie Re: Tynk strukturalny bezpośrednio na tynki cementowo-wapien
    Cytat Napisał SIOUX
    Witajcie,
    Jaki tynk? Wewnątrz czy na zewnątrz?
    Trzymajmy się ciepło
    Tynkolit lub cerplast to podkłady żywiczne i stosujemy je tak na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń
    Cytat Napisał compi
    A naciągniesz na cerplast tynk silikatowy?
    Naciągnąć to może wykonawca inwestora jak nie zastosuje czegoś na bazie szkła wodnego
