Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie zabezpieczenie szlunków stropowych
    Rozmawiałem juz z kilkoma osobami i słyszę dwie różne wersie, a mianowicie chodzi mi czy można zabezpieczyć deski szalunkowe po strop folią budowlną? Szkoda mi troche pobrudzić je betonem bo z pewnoscią jeszcze sie przdadzą
    Podobno po położeniu foli beton bedzie miał zbyt gładka powierzchnie i bedą problemy z tynkowaniem?
    I nie wiadomo czy folia odstanie od betonu?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: zabezpieczenie szlunków stropowych
    Cytat Napisał --grzesiek--
    Trochę prawdy w tym jest, ale tylko trochę. Jak masz już ekipę od tynków to ich zapytaj. Jak potwierdzą to szukaj takiej ekipy, której to nie będzie przeszkadzać.
    Nad garażem kładłem folię i nie polecam. Strop aż odbijał światło, betonkontakt załatwił jednak sprawę. Gorsze było to, że mimo wszystko folia ułożyła fałd i weszła w strop, podcinając go lekko. W tym miejscu do dziś strop się rysuje. Fałd musiał powstać od zalewania pompą betonu. Deski, a raczej płyta OSB i tak była usyfiona mleczkiem, które wnikało pod folię jakimiś nieszczelnościami. Ogólnie pomysł do bani.
    Przed zbrojeniem posmaruj deski jakimś olejem.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Odpowiem z perspektywy zalewania bez folii. U nas część desek "pobrudzonych" betonem poszła na deskowanie dachu. Ten "brud" nie jest taki straszny, no ale boazerii to już raczej się z tego nie zrobi.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał labas1
    To dopiero wtedy nic nie będzie się trzymać takiego betonu
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a może dwie pieczenie na jednym ogniu?
    znaczy się preparat do impregnacji przeznaczony do natrysku + antyadhezyjny do betonu i tak wespółzespół
    folia jest be
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Juz wiem, że folia i olej odpadaja kupie preparat antyadhezyjny, nie jest to wcale takie drogie, dzieki serdecznie za pomoc.
    A czym poutykać dziury w szlunkach, w sumie nie są one duże ale deski nie wszedzie były idealnie dopasowane i gdzie niegdzie sa na prawie 0,5 cm?
