Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Cytat Napisał pablitoo
    Korzystałem kiedyś z toalety u znajomych / stelaż Geberita / posadzonej sporo za wysoko - ciekawe doswiadczenie - na muszlę trzeba wchodzić prawie jak na konia - ale nie ma tego złego - można łatwiej pomachać nogami siedząc na muszli
    No nie róbcie sobie jaj
    Jak na konia czyli dobre 1,6 m to może ten stelaż zamocowali do sufitu
    el-ka mogłabyś napisać jak wysoko masz tą muszle ?
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Cytat Napisał pierwek
    jak można ustawić stelaż Geberita za wysoko?
    Wystarczy filozof-kafelkarz. Usilnie mnie przekonywał że w/g znacznika będzie za nisko. Jest w/g znacznika i wszystkim pasuje.
    wykonawca dał ją za wysoko (niestety tak zdecydowali obaj z moim mężem ) i nie jest to wygodne dla niższych osób.
    Jak się nie potrafi wypośrodkować, to trzeba dwie montować. I choć doskonale rozumiem obawy piszącej, to rozumiem męża i murem staję po jego stronie. Wyrósł widać już z nocnika. I podjął męską decyzję. Żona trochę pozrzędzi i przestanie, a jemu już zawsze będzie wygodnie. W końcu to jedyne miejsce, gdzie można w spokoju gazetę poczytać, więc musi być wygodne.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Reasumując- to powinno być regulowane. Na motorek. Najlepiej pilotem.
    zmierzyłem i u mnie deska jest na poziomie 41cm od posadzki a wygląda to tak
    Montaż stelaża tak jak pisałem wcześniej. Miska Iryda Cersanitu. Obok będzie jeszcze bidet ale najpierw muszę wykleić obudowę wanny, która jest bardziej z prawej strony.
    Uwaga na geberita, przy wypoziomowaniu 100cm w.g znacznika, kibel villeroa z deską jest na 44cm. niewygodnie, beznadziejnie!!!
    essi7
    Aug 2017
    Łódź
    94-043
    Domyślnie podwieszane WC - za wysoko
    Wiem że trochę czasu minęło, ale mam ten sam problem. Czy udało się wyjść z tej sytuacji ?
    Cytat Napisał el-ka Zobacz post
    Mam podwieszoną miskę sedesową - jednak wykonawca dał ją za wysoko (niestety tak zdecydowali obaj z moim mężem ) i nie jest to wygodne dla niższych osób. Nie mówiąc, że nie uwzględniono grubości deski przy tych przymiarkach .
    Czy można jakoś sprytnie niewiele wykuć aby obniżyć sedes nie rujnując całej ściany ? W którym miejscu ? Stelaż jest geberita.
    essi7
    Aug 2017
    Łódź
    94-043
    Czy tylko wystarczy skuć dół i ewentualnie płytę z otworem?
    essi7
    Aug 2017
    Łódź
    94-043
    Witam. Mam ten sam problem. Jak potoczyły sie sprawy
    essi7
    Aug 2017
    Łódź
    94-043
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    problem tkwi nie w producencie stelaża, bo każdy ma możliwość regulacji,
    problemem jest podejście kanalizacyjne,
    jeśli jest możliwość jego obniżenia, to po drobnych demolkach można to zrobić,
    jeżeli nie to tylko podnóżek do tronu,
    Tak są nóżki
  11. #31
    essi7
    Aug 2017
    Łódź
    94-043
    Ponawiam pytanie
  12. #32
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Pod porcelaną musi swobodnie przejść mop, u niektórych nawet i-robot. Z tego wychodzi krawędź górna na 45cm, co docenicie na starość. Gdy jest niżej, staruszkom z trudem się wstaje. Wiem co piszę, różne akcje widziałem.
  13. #33
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    65
    Co do regulacji Geberitu na standardowych śrubach jest luz około 1cm, żeby więcej wyregulować można gwint sztangi przerobić i wtedy około 2cm w górę lub w dół
    aby uzyskać więcej centymetrów trzeba już grubiej przerabiać $$
  14. #34
    24.404
    Cytat Napisał essi7 Zobacz post
Strona 2 z 2
