Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie ALARM - czujki magnetyczne do bramy garazowej
    Patrzac na czujki magnetyczne SATEL-a (http://www.satel.pl/pl/cat/35) jakie nalezy wybrac do montazu przy bramie garazowej?
    Kabel mam przy krawedzi bramy na dole po lewej stornie patrzac od srodka garazu? Zabezpieczenie na otwarcie bramy.
    Patrzylem na czujki i wychodzilo mi na S-4 lub K-1? Co Panstwo na to?
    Pozdrawiam,
    dbandmax
    kontaktron najazdowy raczej - http://www.sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=1312
    i czytać wątek alarmowy od pierwszej do ostatniej strony
    tego się nie da uniknąć kombinując samemu z alarmem.
    również miejsce na pytania może być lepsze (ale starać się nie powtarzać zbyt często powtarzanych).
    http://forum.muratordom.pl/instalacj...cze,t13001.htm
