Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    kubanki
    Aug 2004
    140
    24
    Domyślnie Elektroniczny licznik energii
    mam pytanie do elektryków. Chciałbym sobie na rozdzielni od ogrzewania zamontować licznik, żeby wiedzieć, ile energii zużywam na ogrzewanie. Licznik ma być 3-fazowy, na szynę DIN. Znalazłem na allegro takie za niecałe 200 stówy, co by ewentualnie wchodziło w grę. Ale teraz nie wiem, co oznacza z praktycznego punktu widzenia, że licznik jest na prąd znamionowy 10A, a maksymalny 100A. Nie wiem dokładnie, jaki prąd tam idzie, jak wszystko hula, ale podejrzewam, że dobrze ponad 20A to musi być (musiałbym sprawdzić, jakie są moce zainstalowanych kabli grzewczych).
    Czy żeby licznik pokazywał sensowne wartości prąd musi być zbliżony do prądu znamionowego licznika, czy wystarczy, żeby był mniejszy od maksymalnego tylko? A może w ogóle za tę cenę to nie warto się bawić i trzebaby kupić coś bardzo drogiego, żeby to miało jakikolwiek sens?
    musiałbym sprawdzić, jakie są moce zainstalowanych kabli grzewczych.
    Sprawdz moc i podaj na forum.
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    kubanki
    Aug 2004
    140
    24
    Nie mam przy sobie papierów teraz, ale z tego co pamiętam to było plus minus 17kW.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Domyślnie Re: Elektroniczny licznik energii
    Cytat Napisał kubanki
    Czyli z twojego opisu wynika że chwilowy prąd nie może być większy jak 100A. Natomiast przy pracy ciągłej nie możesz przekroczyć 10A.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Sep 2007
    6.267
    26
    Nasz Dziennik
    Twój licznik stale możesz obciażyć prądem maxymalnym czyli 100A. Prąd bazowy czy znamionowy licznika jest określany w innym celu.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał marcin714
    _________________
    Eprojekty - Eprzyłącza - Einstalacje .
    Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem.
    NIE wprowadzaj ludzi w błąd. I zachowaj takie "E fachofe" porady dla siebie!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał fenix2
    _________________
    Jak się nie znasz na licznikach, to nie pyskuj
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Np. dla licznika 10(40)A
    10A - to prąd bazowy licznika
    (40) - to największy prąd mogący przepływać przez licznik, przy którym mogą występować ewentualnie błędy pomiarowe zużytych kWh, w granicach dopuszczalnych odchyleń od stanu prawidłowego.
    Pomiar jest najwłaściwszy jeśli licznik pracuje przy swoim prądzie bazowym nie większym jak 10A.
    W rozgraniczeniu tych prądów 10A(40) może bardziej chodzi o zakresy dopuszczalnego błędu pomiarowego niż o wytrzymałość całego układu przed przeciążeniem. Zresztą wiadomo jak coś jest przeciążone to może wykazywać odchyłki od normy i funkcjonować nieprawidłowo.
    Każdy chce aby jego licznik wskazywał jak najmniej!
    Zresztą innym problemem jest przekrój kabla wchodzącego do licznika, inny jest przy 10A a inny przy obciążeniu 100A.
    Inna spraw że określenie prąd znamionowy może wprowadzać błąd. Prąd bazowy jest właściwym określaniem i oznacza coś innego.
    Panowie- każdy z wasna 95% w domu ma licznik o prądzie bazowym 10A i przeciażalności od 4 do 10 i wszystko gra i buczy. Więc i w tym przypadku problemów nie będzie.
    Regulamin forum
    kubanki
    Aug 2004
    140
    24
    No to już nie wiem...
    Mogę, czy nie mogę zainstalować licznik o parametrach 10(100)A przy założeniu, że w maksymalny prąd to ok. 30A (pewnie taki to idzie w porywach z 5h w ciągu doby, jak jest już dobrze poniżej zera na dworze)? Na forum ISE znalazłem informację, które by potwierdzały tezę, że mogę (prąd bazowy licznika to ma być prąd, przy którym ustala się klasę dokładności licznika, czy jakoś tak).
    Tutaj linki:
    http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=73717
    http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=54417
    Pozdrawiam,
    Bubu
