Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    __Marek
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    243
    Domyślnie Tynk przypominający sitko
    Z pytaniem już podpinałem się pod inny wątek, ale nie dostałem odpowiedzi.
    W środę (25.10) ekipa położyła mi silikatowy tynk Novalit T (barwiony w masie) firmy KABE. Zrobili 3 ściany, oprócz zachodniej. W sobotę zwróciłem uwagę, że na południowej ścianie jest mnóstwo jakby mikroskopijnych otworków/dziurek. Na pozostałych ścianach wszystko wygląda dobrze. Co może być tego powodem?
    Temperatura podczas kładzenia była około 10 stopni i było bezchmurne niebo.W nocy spadało do około 2C. Może słońce pomimo stosunkowo niskiej temperatury?
    Wrzuć zdjęcia, wtedy będzie można coś powiedzieć.
    Trzymajmy się ciepło
    __Marek
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    243
    A więc wygląda to tak:
    strona południowa
    strona północna:
    Różnica kolorów przekłamana przez aparat. Realnie żaden kolor nie odpowiada rzeczywistemu.
    I drugie pytanie czy czasami nie za bardzo przytarli struktury?
    Może robili południową ścianę gdy świeciło na nią słońce, a pozostałe gdy był na nich cień. Co do przytarcia struktur to trudno powiedzieć bo zdjęcie zbyt dużo odbiega od rzeczywistości. Jakby Pan mógł trochę z dalsza zrobić i w możliwie jak największej rozdzielczości. A jeszcze pytanie jaka grubość ziarna tynku?
    __Marek
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    243
    Ściana południowa była robiona w słońcu, ale było około 10C. Grubość ziarna 2.0 mm.
    http://i33.tinypic.com/6zrgud.jpg
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Domyślnie Re: Tynk przypominający sitko
    Cytat Napisał __Marek
    W środę (25.10) ekipa położyła mi silikatowy tynk Novalit T (barwiony w masie) firmy KABE. Zrobili 3 ściany, oprócz zachodniej. W sobotę zwróciłem uwagę, że na południowej ścianie jest mnóstwo jakby mikroskopijnych otworków/dziurek...
    Dzięki temu ściana będzie oddychać. Tak zwane mikropory.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    __Marek
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    243
    Cytat Napisał fenix2
    dowcipniś... ocieplałem styropianem więc nie jestem aż tak zainteresowany tymi mikroporami.
    A tak poważnie to:
    1. te otworki są ciemniejsze (cień) i przez to elewacja południowa robi wrażenie ciemniejszej niż wschodnia gdy pada na nią słońce
    2. obawiam się czy na przestrzeni kilu sezonów zimowych gromadzona woda w otworach zamarzając nie będzie negatywnie wpływać na elewację i czy w efekcie końcowym nie popęka
    3. od strony południowej mam drogę szutrową ( 8m od ściany) i obawiam się czy te otworki nie będą sprzyjały szybszemu brudzeniu się elewacji, osadzaniu i przetrzymywaniu kurzu
    Minimalna temperatura otoczenia, przy której można położyć tynki cienkowarstwowe (w szczególności silikatowe), to 8 stopni C. Nie znaczy to jednak, że taka temperatura powinna być w momencie położenia, ale również powinna się utrzymywać do czasu związania tynku. Widocznie twoi fachowcy o tym nie wiedzieli. Tynki silikatowe są szczególnie wrażliwe na zmienne czynniki atmosferyczne, (temperatura, wilgotność powietrza itp) a efekt tego widać na Twoim budynku. To właśnie ściana połudnoiwa wygląda na prawidłowo wyschniętą (pierwsza fotka) a północna na niewłaściwie wyschniętą. Prawdopodobnie świecące słońce zdążyło wysuszyć ścianę połudnoiwą przed spadkiem temperatury i dlatego różni się ona od innych. Osobiście nie zdecydowałbym sie na położenie silikatów przy tak kapryśnej pogodzie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mocca
    May 2006
    1.337
    491
    to i ja podłączę się pod wątek z podobnym pytaniem
    pomijając fakt, że mam totalnie skopane ocieplenie, robota przerwana i odłozona do wiosny, moi fachofcowie bez mojej wiedzy i aprobaty (tego samego dnia co autorowi wątku) zdązyli położyc mi tynk na ścianie wschodniej. Tynk silikonowy baranek 2 mm
    po około dobie wyglądał tak
    Ponieważ mam wszystko do poprawy a ta ściana wymaga ponownego zaciągania klejem zastanawiam się na przyszłość, czy te mikropeknięcia sa winą temperatury, niefachowego położenia czy jakości materiału? pory też są...
    Według mnie to mieszadełkiem porządnie rozmieszali a nie poczekali aż powietrze wyjdzie czyli powinni poczekać kilkanaście minut.To poprostu mi wygląda na pękające powietrze podczas schnięcia ale...mogę sie mylić
