Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie cieknie mi kolanko.....miedziane.....
    niedawno przy drobnym remoncie w piwnicy odkryłem, po drobnej rozwałce muru, że cieknie jedno kolanko miedziane od CO.....
    przeciek nie jest dramatyczny bo kapie jedna kropelka wody na jakieś pół godziny, ale coś trzeba z tym zrobić.....
    instalacja Cu, kolanko zlokalizowane - sączy się mu z jednego końca.....
    i teraz co zrobić ?
    czy podgrzanie kolanka (po spuszczeniu wody rzecz jasna), tak żeby stopić lut i może jakieś opukanie, może spowodować uszczelnienie tego miejsca ?
    taką myśl rzuciłem gościowi, który się ponoć na tym zna.....on odparł, że nic tylko ciąć kolanko i wymienić, bo nic innego nie ma sensu.....
    mam jednak wrażenie że mógłby chociaż spróbować, ale woli zarobić więcej....
    co o tym sądzicie ?
    BOHO
    Pytanie podstawowe: cieknie z miejsca lutowanego czy z kolanka ?
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Cytat Napisał qwazar
    z miejsca lutowania - tego jestem pewien, bo siedziałem tam z latarką z godzinę, obserwując narodziny kropelek....
    BOHO
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    2 krople na godzinę.
    Jakby to moje było, to pewno bym jakim szuwaksem zaklajstrował. Nawymyślali teraz takich różnych
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    ma być zakryte GK, więc chciałbym uniknąć niespodzianek....
    BOHO
    Jak z lutu to zalutować.
    czyli jak? podgrzać i opukać ? czy podgrzać i dodać nowego lutu ?
    BOHO
    Dodać/poprawić istniejący lut.
    ok, dzięki !
    BOHO
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Lepiej wyciąć i wstawić nowe. Cyna trudno łapie takie miejsca gdzie kapała woda. pozdr adam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał BOHO
    Poxiliną to oklej naokoło, reszta domu Ci się rozpadnie prędzej niż to się rozszczelni. O wiele prostsza naprawa przy tym to będzie niż lutowanie tego od nowa.
    J. (który kilka lat temu prowizorycznie poxiliną załatał rurę wodociągową pękniętą WZDŁUŻ i tak jest do dziś, nic nie cieknie)
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    Panowie ale jak on chce mieć "gites" to niech zlutuje.
    Sprawdzi po zlutowaniu szczelność i będzie spał spokojnie a tak może mu "poxylina" odpaść i znowu problem.
    Co ma woda która kapała do nowego lutowania.
    Nie takie rurki ciekną lutuje się od nowa i trzyma, bez przesady.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Poxilina oklejona naokoło rurki nie odpadnie w życiu bo i niby jak.
    A lut - jak już ktoś napisał - żeby to było dobrze i pewnie (a o to przecież chodzi), należałoby to rozlutować, oczyścić i zalutować ponownie. Obsmarkanie tego po wierzchu cyną, w momencie, kiedy tam jest przekorodowany kanał, przy tej wielkości przecieku zapewne pomoże, ale czy to będzie pewne? I dasz sobie rękę obciąć, że "będzie mógł spać spokojnie"?
    Oklejenie tego poxiliną brzmi jak totalna prowizora, ale moim zdaniem jest daleko pewniejsze a przy tym o wiele szybsze i prostsze do wykonania.
    J.
    Zakleić, bądź lepiej zrobić od nowa. Poprawianie nic nie da. Klej będzie trzymał nie ma się co martwić.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Najlepiej wyciąć i wkleić od nowa. Robota drobna, a z zaklejaniem to z zasady jest mniej pewne od lutowania, a mimo to lutowane cieknie. Kto zagwarantuje, że zaklejone po kilku latach nie będzie ciekło?
    Cytat Napisał Jarek.P
    popieram - podobnie zaklajstrowałem w układzie CO "na chwilę" jakiś kapiący lut. No i tak zostało... myślę, że już ponad 7 lat. Jest to na wierzchu więc widzę, że nie cieknie.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    W podobnej sytuacji, tylko „wyciek” był większy ("sikało"):
    - nie wycinałem,
    - wysuszyłem dokładnie (kilka razy podgrzewałem)
    - oczyściłem „wełną”,
    - nałożyłem pastę lutowniczą (taka co „sama lutuje”),
    - „poprawiłem” lutem.
    Kilka lat temu (więcej niż 5) - nic nie cieknie.
    Dla „pewności” nie zaszkodzi dodatkowo „obkleić”.
