Dziś późna pora i umysł już nie ten Postaram się jutro coś doradzić.Napisał [email protected]
W swoim domu opanowałem tę WG na tyle, że żyje mi się z nią ...nieźle, więc podzielę się swoimi doświadczeniami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytając to zdanie można tylko sobie wyobrazić co to za "Fachowców" masz na swojej budowie. Ja bym odrazu gonił takiego...Napisał [email protected]
Powiem ci szczerze że pierwszy raz spotykam się z kimś kto planuje zmianę WM na WG
Z Twoich kombinacji nic dobrego nie wyniknie, rób WM (wcale nie musi być z reku) i ciesz się sprawną wentylacją w domu. Zrobisz ją w tych samych pieniądzach co WG a masz sprawność cały rok. Swoją drogą spójrz na cenę kominków do dachówki którą masz/ będziesz miał na dachu i zacznij liczyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw się zorientuj, czy te planowane kominy wentylacyjne, ich ilośćNapisał [email protected]
i układ odpowiadają wymaganiom WG zawartym w tych przepisach (w dziale dotyczącym wentylacji):
http://www.ciop.pl/5544.html
Co do okapu, to tylko (z praktyki) mogę ci podpowiedzieć, że powinien mieć klapę zwrotną w pionowym odcinku rury wylotowej, bo inaczej może upierdliwie "kłapać". Dobrze też by było, aby ta "klapka" była ręcznie blokowana (na czas postoju), bo w określonym położeniu komina
(w stosunku do szczytu dachu), może nadal "kłapać", jeśli nawet będzie umieszczona w odcinku pionowym rury wylotowej.
Sprawdź więc najpierw, jakie są w projekcie wymiary (przekroje) tych kanałów wentylacyjnych, lub sprawdź, czy tam się zmieszczą te wymagane przepisami, a potem się zastanowimy, co robić dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoszedlem do tego zaraz jak przeczytalem kilkaset postow o WG i rowniez o WM. Zalozylem juz tez watek o WM i wyceniam ile mnie ten nowy wynalazek bedzie kosztowal jesli sie zdecyduje. Nie chce zasmiecac nie w tym temacie, ale podobno oryginalny projekt WM, ktory mam wpiety w projekt domu, to o dupe rozbic i i tak bede musial poglowic sie sam.
@JTD
Jesli chodzi o przepisy to wiem ze nie powinno sie robic wentylacji rura pcv, ale tak jak mowie - za szybko poszla budowa do gory i nie przemyslalem kompletnie wentylacji,a w sumie nawet nie wiem do kogo moglbym miec w tym temacie pretensje poza soba oczywiscie..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie nie chodziło o wentylację przy pomocy rur z PCW, bo to "oczywista oczywistość" , tylko o ocenę sytuacji. Załączony przez ciebie projekt jest niewyraźny i musisz (niestety) samemu ocenić, czy to, co zaproponował projektant, da się zaadaptować do celów WGNapisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanuje dom parterowy z WG.
Bolączka pierwsza.
Usprawniać czasowo wentylację przy pomocy wentylatorów łazienkowych czy zostawić kratkę i tyle.
Jeśli usprawniać to:
1. Zamontować na jeden kanał kratkę i wentylator wraz z zapadką?
2. Wybudować dwa kanały jeden kratka, drugi wentylator?
3. Jeden kanał i wentylator uruchomiony w trybie ciągłym (lub prawie ciągle), ale nie taki typowy łazienkowy 100-150 m3/h tylko cichy, na prąd stały z regulacja przepływy 15-65 m3/h np. coś takiego:
http://www.went-dom.pl/produkty/went..._ecoair/#t_0_2
Bolączka druga.
Czy w łazienkach kanały wywiewne powinny być zlokalizowane z grubsza po przeciwnej stronie drzwi (aby powietrze zebrało co ma zebrać przelatując przez całe pomieszczenie) czy nie ma to znaczenia i może być w pobliżu drzwi?
Pierwsze rozwiązanie brzmi dość logiczne, ale w przypadku parterówki drugie rozwiązanie zagwarantuje wysokie kanały wentylacyjne a zatem i lepszy ciąg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
