Strona 14 z 14
Pokaż wyniki od 261 do 268 z 268
  1. #261
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Akurat do okapu kuchennego idzie wentylacja w scianie i mad dach kominkiem. Tak przynajmniej jest w projekcie i o ile projekt pod wzgledem technicznym (sciany, stropy, zbrojenia itp) jest wykonany fajnie i czytelnie tak wentylacja to czarna magia i sam niestety musze to opanowac
    Dziś późna pora i umysł już nie ten Postaram się jutro coś doradzić.
    W swoim domu opanowałem tę WG na tyle, że żyje mi się z nią ...nieźle, więc podzielę się swoimi doświadczeniami
  2. #262
    marcinollosso
    Nov 2014
    SMI
    115
    Fachowcy radza poupychac sensownie rury pcv i co sie da to do kominow went, a reszta kominkami mad dach.
    Czytając to zdanie można tylko sobie wyobrazić co to za "Fachowców" masz na swojej budowie. Ja bym odrazu gonił takiego...
    Powiem ci szczerze że pierwszy raz spotykam się z kimś kto planuje zmianę WM na WG
    Z Twoich kombinacji nic dobrego nie wyniknie, rób WM (wcale nie musi być z reku) i ciesz się sprawną wentylacją w domu. Zrobisz ją w tych samych pieniądzach co WG a masz sprawność cały rok. Swoją drogą spójrz na cenę kominków do dachówki którą masz/ będziesz miał na dachu i zacznij liczyć...
  3. #263
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Chyba, że ktoś mi sensownie doradzi co teraz w mojej sytuacji począć.
    Najpierw się zorientuj, czy te planowane kominy wentylacyjne, ich ilość
    i układ odpowiadają wymaganiom WG zawartym w tych przepisach (w dziale dotyczącym wentylacji):
    http://www.ciop.pl/5544.html
    Co do okapu, to tylko (z praktyki) mogę ci podpowiedzieć, że powinien mieć klapę zwrotną w pionowym odcinku rury wylotowej, bo inaczej może upierdliwie "kłapać". Dobrze też by było, aby ta "klapka" była ręcznie blokowana (na czas postoju), bo w określonym położeniu komina
    (w stosunku do szczytu dachu), może nadal "kłapać", jeśli nawet będzie umieszczona w odcinku pionowym rury wylotowej.
    Sprawdź więc najpierw, jakie są w projekcie wymiary (przekroje) tych kanałów wentylacyjnych, lub sprawdź, czy tam się zmieszczą te wymagane przepisami, a potem się zastanowimy, co robić dalej.
  4. #264
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Cytat Napisał marcinollosso Zobacz post
    Doszedlem do tego zaraz jak przeczytalem kilkaset postow o WG i rowniez o WM. Zalozylem juz tez watek o WM i wyceniam ile mnie ten nowy wynalazek bedzie kosztowal jesli sie zdecyduje. Nie chce zasmiecac nie w tym temacie, ale podobno oryginalny projekt WM, ktory mam wpiety w projekt domu, to o dupe rozbic i i tak bede musial poglowic sie sam.
    @JTD
    Jesli chodzi o przepisy to wiem ze nie powinno sie robic wentylacji rura pcv, ale tak jak mowie - za szybko poszla budowa do gory i nie przemyslalem kompletnie wentylacji,a w sumie nawet nie wiem do kogo moglbym miec w tym temacie pretensje poza soba oczywiscie..
  5. #265
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    @JTD
    Mnie nie chodziło o wentylację przy pomocy rur z PCW, bo to "oczywista oczywistość" , tylko o ocenę sytuacji. Załączony przez ciebie projekt jest niewyraźny i musisz (niestety) samemu ocenić, czy to, co zaproponował projektant, da się zaadaptować do celów WG
  6. #266
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Chcac zrobic to zgodnie ze sztuka i przepisami - nie da sie. Dlatego chyba zrobie WM tyle ze sam. Wentylacja jest dla mnie kluczowa kwestia - nie mam zamiaru ogladac wody na oknach i grzyba w rogach w nowym domu
  7. #267
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Planuje dom parterowy z WG.
    Bolączka pierwsza.
    Usprawniać czasowo wentylację przy pomocy wentylatorów łazienkowych czy zostawić kratkę i tyle.
    Jeśli usprawniać to:
    1. Zamontować na jeden kanał kratkę i wentylator wraz z zapadką?
Nazwa:	AWENTIS_1_rys4[1].jpg
Rozmiar:	53,5 KB
    2. Wybudować dwa kanały jeden kratka, drugi wentylator?
    3. Jeden kanał i wentylator uruchomiony w trybie ciągłym (lub prawie ciągle), ale nie taki typowy łazienkowy 100-150 m3/h tylko cichy, na prąd stały z regulacja przepływy 15-65 m3/h np. coś takiego:
    http://www.went-dom.pl/produkty/went..._ecoair/#t_0_2
    Bolączka druga.
    Czy w łazienkach kanały wywiewne powinny być zlokalizowane z grubsza po przeciwnej stronie drzwi (aby powietrze zebrało co ma zebrać przelatując przez całe pomieszczenie) czy nie ma to znaczenia i może być w pobliżu drzwi?
    Pierwsze rozwiązanie brzmi dość logiczne, ale w przypadku parterówki drugie rozwiązanie zagwarantuje wysokie kanały wentylacyjne a zatem i lepszy ciąg.
  8. #268
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy kominki wentylacyjne to naprawdę takie zło? Piszę o takich wyższych z pół metra a nie szczelinie w dachówce.
    Czy jest taka różnica czy ponad dachem mam murowany komin i otwory "na przestrzał"
Nazwa:	zabezpieczenie-kominow-siatkami-przed-ptakami[1].JPG
Rozmiar:	25,7 KB
Nazwa:	afrodyta_HSP200[1].jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    czy też mogą być wysokie kominki wentylacyjne?
Nazwa:	kominek-wentylacyjny-wirovent-plus-firmy-wirplast[1].jpg
Rozmiar:	69,2 KB
Nazwa:	RAL8019[1].jpg
Rozmiar:	28,2 KB
Strona 14 z 14
