Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak zamaskować kable?
    Witajcie,
    w tego typu tematach jestem zupełnie zielona, jak to typowa kobieta, więc bądźcie wyrozumiali, mam problem, mianowicie marzy mi się telewizor zawieszony na ścianie + dekoder na szafce rtv i zastanawiam się w jaki sposób da się schować te wszystkie kable od tv i dekodera? Oczywiście sama nie będę się podejmować tej pracy, chcę wziąć fachowca, ale najpierw chciałabym się dowiedzieć co i jak. Jeśli ma to znaczenie to dom jest drewniany, a na ścianach gk. Pomóżcie
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Takie coś zarówno w lekkich zabudowach najlepiej robi się w płaskich kanałach wentylacyjnych. Nie są drogie, tworzywo jest białe, gładkie, ma wszystkie możliwe kształtki i połączenia są estetyczne.
    Z reguły robi się wyjście za tv, a wejścia poniżej poziomu, komody, szafki, progu czy listwy przypodłogowej.
    Dokładnie tak, uzupełnię tylko, że ten kanał umieszcza się w ścianie (czyli chowa w niej). Każdy budowlaniec raczej zna temat.
    Instalacja okablowania w kanale który wkuty jest w ścianę. Ma wyjście na wysokości środka telewizora i wejście ukryte w szafce av. Bez problemów można przeciągnąć wtedy wszelkie przewody. Kanał znajdziesz w Castoramie, wystarczy zapytać sprzedawcę. Elektryk też bedzie zorientowany. Jeśli nie możesz ukryć w ścianie, to pozostaje tzw. maskownica naścienna lub inny organizer na kable - po tym haśle wygooglasz.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	38,0 KB
    O takie coś
    Tego nie pomalujesz (:
