Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Usuwanie nadmiaru fugi - jak?
    Mam następujący problem. Otóż zostałem postawiony przed faktem konieczności korekty istniejącej fugi położonej miedzy płytkami jakiś czas temu. Ktoś chyba przygotował zbyt gęstą fugę która zdążyła chyba zaschnąć na płytkach w taki sposób, ze ich przebieg nie jest ładny estetyczny i równy. Fuga "wychodzi" poza miejsce do tego przeznaczone. Czy zna ktos jakiś sposób na skorygowanie tego błędu? Jakiś środek chemiczny, jakiś czyśćik???
    na instrukcjach fugi piszą zwykle że po wyschnięciu jej nadmiar można usunąć tylko mechanicznie. Pół biedy jeżeli jest to tradycyjna fuga cementowa a nie epoksydowa. cementowa powinna dawać się ścierać - widziałem takie wąskie szczoteczki metalowe (tzn to czym szorujesz jest z metalowych drucików) może to by się nadało ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Niestety ale takie mechaniczne usunięcie sprawi,że fuga będzie szorstka i nie będzie miała "lica".
    Pewnie dla dobrego efektu fugę trzeba zrobić od nowa.
    szczoteczki metalowe... a jakiś inny sposób?[/quote]
    Cytat Napisał jacek_cn
    nożem
    przyciąć do metalowej równej listwy to co "odstaje" i odspoić
    Jun 2009
    5.440
    Są specjalne nożyki zakończone widią do czyszczenia odstępów między płytkami przed fugowaniem , może tym ?
    http://www.nokaut.pl/oferta/topex-sk...ug-16b471.html
    W sklepach z chemią, można kupić środek do usuwania z płytek pozostałości fugi i innych zapraw. Jest on na bazie kwasów. Fugę trzeba zmoczyć tym środkiem odczekać chwilę i trzeć np: wąska szczotka drucianą. Oczywiście po tej operacji fuga nie będzie zbytnio gładka. Wystarczy ją wtedy poprawić, taka sama fugą.
    Trzeba sie trochę namęczyć ale da się zrobić
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Najlepiej będzię jeśli zrobisz nową jeśli chodzi o usunięcie starej to ja do tego używam szlifierki kątowej lub noża do płyt gipsowych ale nóż nie ze wszystkimi sobie radzi za to szlifierka da radę każdej ale to już wyższa szkoła jazdy osobom z trzęsącymi się rękami nie radzę próbować
    Nie chciałbym popełnić tu pseudo reklamy ale widziałem jak gościu tym urządzeniem pięknie usunął fugi:
    http://www.mango.pl/hobby/exakt_saw
    Osobiście jakoś nie wierzę tym cudownym reklamom ale kto wie ?
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
