płytki marmurowe w łazience, kiedy impregnować?
Witam!
Położyłem w łazience płytki marmurowe na ścianach i granit na podłogę. Na kartonach jest informacja, że należy je impregnować. Zastanawiam się tylko kiedy to zrobić, jeszcze przed spoinowaniem, czy jak już będzie spoina? Jakiego impregnatu najlepiej użyć?
Użyj impregnatu dedykowanego do materiłu, impregnuje sie przed spoinowaniem, przy mamurze zanim wyspinujesz całość sprawdz na małym fragmencie czy nie wciąga kolory spoiny bo może sie przebarwić. Ja kiedys imregnat do marmuru kupowałem w castoramie.
Najlepiej jak byś zaimpregnował przed układaniem ale teraz to już musztarda po obiedzie ja kiedyś impregnowałem przed fugowaniem a pożniej drugi raz po ale teraz już wiem ze jeśli się nie zaimpregnuje przed układaniem to zawsze zostają jakieś plamy które widać tylko pod światło zwłaszcza przy jasnym marmurze nawet od zwykłej czystej wody którą zmywa się pozostałości po kleju czy od butów dotyczy to głównie posadzek
Niestety marmur jest skałą porowatą o czym nie wszyscy wiedzą i chłonie zabrudzenia w stanie ciekłym - niekiedy nie da się wyczyścić jak wnikną głębiej. Impregnacja winna być zrobiona przed położeniem i ponawiana co roku. Dobrze że na posadzce masz granit który nic nie chłonie.
