Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płyta OSB w saunie.
    Mam pytanko?
    Co może się dziać z płytą OSB na podłodze w saunie suchej ?
    jest już położona na legarkach w kilku pomieszczeniach i w jednym jest szansa na wykrojenie sauny.
    By położyć terrakotę , trzeba by zerwać OSB i wylać z 10 cm posadzki.
    Czy pod wpływem temperatury , nic z płyty nie bedzie się ulatniać ?
    Wiara czyni ...............czuba.
    Domyślnie Re: Płyta OSB w saunie.
    Cytat Napisał Marek-B
    ...Czy pod wpływem temperatury , nic z płyty nie bedzie się ulatniać ?
    W saunie ma pachnieć drewnem
    cytat z Wiki:
    Ze względu na pożądane właściwości płyt OSB do ich zaklejania używa się różne żywice syntetyczne, takie jak UF, MUF, PMUF oraz PMDI
    ja bym nie ryzykował.
    Czułem ,ze to mogłaby być pierwsza i ostatnia sauna w życiu
    Czyli na podłogę pójdą deski podłogówki.
    Przy podłodze w saunie temperatura jest dość niska, co miało by się 'ulatniać' z płyty OSB przy temperaturze 40 stopni?
    Regulamin
    OSB naprawdę będzie śmierdzieć. Nie warto. Poza tym po kilku latach zacznie się rozwarstwiać z wierzchu a drzazgi ma naprawdę nieprzyjemne.
