Proszę o pomoc w kewstii doboru drewna da płot. Długość desek 2,95mb, szerokość 12cm i grubość 2cm. Potrzebuję coś co nie będzie się wyginać.
Ja mam sosnę i trochę liściastego tylko nie pamiętam czy to jest buk czy olcha. Zdecydowanie lepiej się trzyma sosna, wygięła się w minimalnym stopniu. Raz na 2 lata porządnie przemalowuję drewnochronem.
zdolność opierania się pokusom jest miarą charakteru
"Ostateczna walka rozegra się między złodziejami pamięci a okradanymi z niej narodami" - G.Herling-Grudziński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja wam powiem:
Mam poziomo poprzybijaną sosnę (z oflisem) gr 1 cal, dł 2,5 m. Trzyma się dość dobrze, ale jak się dotyka to się wygina, .............przy długości którą planujesz poleciłbym jakieś półtorej cala. Tylko ten ciężar....trzeba by się zastanowić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje sosnowe.
Tez juz wklejałem kiedyś.
W sumie 1200 sztachet.
Zaimpregnowane, 4 latka mokną, marzną, słońce grzeje...........
Nic sie nie dzieje.
Polecam.
PS:
kupowałem u górali znajomych na zamówienie, jechałem specjalnie, zapłaciłem równo 50% mniej.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo ogrodzenia wykorzystałem na podmurówkę na wylanym wcześniej fundamencie/ławie bloczki które zostały po budowie.
Słupy z profilu 60x40 mm ,pod bramę 80x60 mm, stelaż bramy i bramki z profilu 40x40mm.
Deski sosnowe sezonowane 30-40cm szerokie na 3,5cm grube długość wychodziła po 150cm na przęsłach co 2m i po 180cm na bramie i bramce. Brama dwa skrzydła po 2,5 metra każde, bramka 120cm.
Do słupów przyspawane płaskowniki z 5 z nawierconymi otworami do poprzecznych desek będących nośnikami sztachet. Wkręty do drewna 6.
Deski okręcane po obu stronach na mijankę, wysokość ogrodzenia 2m, z zewnątrz nic nie widać i oto chodziło, brama i furtka aby były lżejsze mają deski po jednej stronie a od wewnątrz jest przybita lekka wiklina
Całość zamalowana olejem przepracowanym.
Koszt całości to niecałe 6000pln materiał i moja robota- betonowanie, zbrojenie które też zostało z budowy, cięcie i malowanie desek.
A tak to mniej więcej wygląda w prawie końcowej fazie.
Ostatnio edytowane przez greyzone ; 10-11-2013 o 19:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie. Jaka powinna być głębokość betonu pod słupkiem, żeby z czasem wiatr nie przechylił płotu?
Ja mam ziemię gliniastą i wysoką wodę gruntową, która rozmiękcza ziemię. Punkt przemarzania to jedno, ale stabilność to drugie. Stosunek tego co pod do tego co nad. Często widuję pochylone ogrodzenia i nie chcę tak mieć.
