Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 73
    W czyszczeniu szyby, dla mnie, ogromne znaczenie ma także to, aby przy tym jak najmniej nabrudzić np na obudowie kominka czy podłodze. Dlatego bardzo cenię sobie środki w piankach. A najlepiej sprawdził się MrMuscle do piekarników. A tak w ogóle to ostatnio, testuję płyn do mycia naczyń i szorstki zmywak. Jest nieźle, chociaż trzeba się trochę naszorować. A wspomagająco do tego skrobak do płyt ceramicznych. Ważne żeby to robić po każdym paleniu.
    Cytat Napisał jacekp71
    płyn SINISE albo np. pianka STARWAX`a,
    STARWAX
    ciotka klotka
    Dec 2009
    Bielsko-Biała, okolice
    92
    Ja czyszczę szybę tylko popiołem na wilgotnej szmatce, 2 minuty i umyta. Zaznaczam, że w kominku palimy wyłącznie drewno.
    ewiwa
    Feb 2008
    130
    A ja polecam Diavolinę. Testowałam już kilka środków, w tym Cykcyk i Starwaxa, także gąbka i zwykły płyn do naczyń, a także normalny środek do czyszczenia piekarnika. Jednakże ja nie mam nigdy usmolonej szyby, bo palenisko bezrusztowe, szamotowe i zwykły kominek bez PW. Myję ten taki nalot i "przypieczenia" w rogach szyby. W myciu nie ma żadnej różnicy, lekko łatwo i przyjemnie. A o Diavolinie piszę, ponieważ jedynie po tym środku, szyba pozostaje dłużej czysta! I to mi się podoba. Chyba to nie jest oparte na ługu sodowym, bo nie smierdzi. Składu brak, ale piszą, że zostawia warstwę ochronną. U mnie się sprawdziło. Tylko ta cena, to już przesada - 26 zł. Castorama.
    Aha, zauważyłam też, że niedobrze było po czyszczeniu przelecieć jeszcze szybę płynem do szyb. Brudziła się szybciej.
    ewiwa
    Feb 2008
    130
    Zapomniałam spytać. Jak to możliwe, że można wyczyścić brudną szybę popiołem, jedną szmatką i w 2 min. Ja sobie wyobrażam, że to się tylko rozmazuje takie błotko. Poza tym jakoś nie mam zaufania do popiołu, czy jednak nie trafi się trochę ziemi/piasku z tym drewnem. Dalej kwestia szmatki - 2 razy obrócona i jest cała ubabrana. Naprawdę strasznie mi trudno to sobie wyobrazić, że po 2 min takiej akcji szyba jest krystalicznie przejrzysta.
    Mnie to zabiera mniej niż 5 min (stopera nie mam), z 5 listków ręcznika papierowego, pianka, czy spray, robię to w rękawiczkach, na koniec jeszcze czystą szmatką z wodą wycieram półkę marmurową, bo nie sądzę, żeby te chemikalia dobrze na kamień działały, a zawsze coś psiknie, czy skapnie. W przypadku mycia szyby wodą, płynem i gąbką, trwa to dłużej, trzeba przynieść miskę z wodą, gąbka, czy szmatka do wywalenia, miska do umycia, eee, szkoda fatygi. Ale umyć też tak można. Można też biegać do zlewu i płukać w zlewie. To taka a propos ściereczki, bo ona z definicji jakoś nie wydaje mi się jednorazowa. A wyprać to potem? hm....
    ciotka klotka
    Dec 2009
    92
    ewiwa, zaręczam,że można wyczyścić popiołem, spróbuj to się przekonasz. Myję szmatką ponieważ musi być zmoczona a ręcznik papierowy mokry się rozłazi, chyba nie muszę pisać, że musi być odpowiedniej wielkości aby można ją obrócić parę razy, potem idzie do kosza.Na rękę zakładam rękawiczkę gumową. Taką metodę polecił nam facet od kominków.
    W starym domu myłam różnymi piankami i zawsze kapały na półkę pod kominkiem i na podłogę a teraz nic nie kapie.
    Ja jestem "prędka" w sprzątaniu i naprawdę zajmuje mi to chwilę.
    No i nic nie kosztuje
    Cytat Napisał ewiwa
    Zapomniałam spytać. Jak to możliwe, że można wyczyścić brudną szybę popiołem Naprawdę strasznie mi trudno to sobie wyobrazić
    to sobie nie wyobrażaj tylko spróbuj tak zrobić
    A ja czyszczę samą szmatką zmoczoną wodą.
    Warunek - nie czyścić po pierwszych dwu trzech paleniach (to co się osadziło samo się wstępnie wypali).
    A resztę załatwi ta szmatka zmoczona wodą.
    Wcześniej cudowałem z różnymi mazidłami, substancjami,...
    Cytat Napisał kachna28
    My za radą kolegi kupiliśmy w Tesco płyn DIX, o ten:
    http://www.golddrop.com.pl/dix-profe...-kuchenka.html
    kosztował ok. 9 zł i jest REWELACJA!!!! a wcześniej próbowałam jakichś superdrogich proszków, płynów itd. a efekt był opłakany. Naprawdę warto kupić tego DIX-a
    kachna, dzięki ,
    faktycznie rewelka
    stosowałam Tytan, ale strasznie poleciał na jakści, tak samo jak taki jakiś węgierski środek kupowany w OBI, stosunkowo drogi, a stracił zupełnie swoją magiczną moc czyszczącą.
    Ten DIX jest super
  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mysweetbabys
    Feb 2008
    364
    Cytat Napisał dode
    kachna, dzięki ,
    faktycznie rewelka
    Ten DIX jest super
    ja tez polecam bardzo dobrze czysći
  12. #32
    Witam .
    Jestem wykonawcą kominków .
    Wszystkie moje kominki z szybami czyściłem paląc suche papiery najlepiej przy
    szybie.
    Wszystko zajmuje około pół godziny i palimy na największym dostępnym
    ciągu.
    Wszystko mamy czyste .
    Próbujcie z rozsądkiem co by nic nie stopiło się ,eksplodowało ,syczało!!!
    Pozdrawiam.
  13. #33
    ewiwa
    Feb 2008
    130
    Obawiam się tego popiołu. Widzę, że jednak trochę zapiaszczone drewno idzie do palenia. Odnośnie szmatek, to też wolę nie zastanawiać się potem, co z taką ściereczką robić, bo doprać tego nie można. Natomiast koszt takiej jednorazówki mikrofibrowej z pudełka też jest większy niż kilku listków papieru. Tzw. szmatek ze starych ciuchów nie posiadam. Gazet takich zwykłych nie mam dlatego u mnie najlepiej sprawdza się to, jak napisałam. Tachać wiadro, czy miskę z wodą do umycia zwyczajnie mi się nie chce. No i nie zostaje umazana ścierka fuj. Jakoś tak bardziej higienicznie. To moje zdanie, całe szczęście że do tego "brudna szyba" to w zasadzie zażółcenia i przypieczenia w rogach.
  14. #34
    Wystarczy spryskać szybę jakimkolwiek płynem sporządzonym na bazie NaOH, następnie należy odczekać chwilę, wprost proporcjonalną do stopnia rozcieńczenia NaOH i odwrotnie proporcjonalną do stopnia zabrudzenia szyby, po czym wystarczy zetrzeć brud z szyby zwykłym papierowym ręcznikiem kuchennym lub innym, nigdy nie kończącym się papierem. Przy dużym zanieczyszczeniu należy czynność powtórzyć w miejscach niedoczyszczonych. Teraz to już tylko wystarczy przemyć szybę zwykłą wodą i wytrzeć do sucha. I już. Dociekliwym wyjaśniam, że wprost proporcjonalna chwila trwa od ok.10-15 sekund w przypadku płynów do czyszczenia szyb kominkowych niezależnie od ich ceny, poprzez 15-30sekund w przypadku płynu TYTAN piana aktywna na przykład, albo innych płynów do czyszczenia przypaleń, piekarników itp., do 30-60 sekund w przypadku zastosowania zwykłego albo lepszego Domestosa.
  15. #35
    ciotka klotka
    Dec 2009
    92
    wiaterwiater, brawo!
  16. #36
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Paweł xxx
    Jan 2010
    Ruda Śląka
    41-700
    Domyślnie czysczenie szyby kominkowej
    Skuteczny i zalecany sposób czyszczenia i konserwacji szyb podaje producent ceramiki szklanej ROBAX. Ceramika szklana z której są żaroodporne szyby kominkowe czyścimy CERA-FIX em. Mleczko lub podobny specyfik do czyszczenia stosowany do ceramicznych płyt grzejnikowych - kuchennych dostępny w AGD.
    CERA FIX em czyścimy z powodzeniem szybę w kominku HIBANA w którym oprócz drewna spalamy brykiety węglowe, a temperatura żaru osiąga 1000 st. C.
    Zgodnie z zaleceniem producenta ceramiki nie powinno się szybę odtłuszczać ponieważ to jest powodem jej ponownego trwałego brudzenia. Od chwili zamontowania przed pierwszym paleniem powinno się szybę ceramiczną " posmarować " CERA FIX em tak aby płomień wytworzył warstwę ochronną z zawartymi w płynie silikatami. Po każdym czyszczeniu również należy pozostawić cienką warstwę CERA FIX . wysoki żar z paleniska skutecznie wypala pozostałe resztki smoły i sadzy z niespalonego drewna. W trakcie spalania przy kolejnym dokładaniu drewna można łatwo gorącą szybę oczyścić suchym ręcznikiem papierowym. Sadzę i osady łatwo się usuwa z szyby uzyskując czyste okno i swobodne promieniowanie cieplne. Polecam .
  17. #37
    slayerynka
    Mar 2009
    Zrobię drobny OT... Czy jakikolwiek z w/w specyfików poradzi sobie z zabrudzonym trawertynem wokół paleniska?
  18. #38
    Ja czyszczę cifem i też schodzi. Dodam, że bardzo mi się kopci, gdyz spalam drewno z burowy (sosnowe), które nie miałem gdzie wysuszyć
  19. #39
    U mnie każdy płyn do kominków lub piekarników sie sprawdził jak połączyłem go ze skrobaczką do kuchenek ceramicznych
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    Skrobaczka i płyn nie potrzebne jak się wie jak
Strona 2 z 4
