Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 73 z 73
  1. #61
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    Zgadza sie - powietrze jest jeszcze dostarczane z góry - jak w każdym porządnym wkładzie - dolny dolot powietrza mam tylko do rozpalania otwarty, po pół godzinie zamykam i idzie tylko na minimum na górnym dolocie - wkład to hajduk volcano 1vt
    Z tą porządnością to tak nie przesadzaj bo na tym górnym powietrzu to na pewno byś ognia nie utrzymał więc podumaj trochę skąd masz powietrze do palenia?
  2. #62
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał StefanW Zobacz post
    Na jakiej podstawie uważasz że na górnym powietrzu nie da się ognia utrzymać???
  3. #63
    Oj to chyba porządnych kominków nie widziałeś skoro tak twierdzisz. Dzięki temu górnemu dopływowi powietrza dokładam co 12 godzin a nie co 5 jak kiedyś. Drewno w moim kominku można powiedzieć że się żarzy a nie pali. Zresztą ten hajduk to taka podróba modelu sparthema varii sprzed plus minus 10 lat jeżeli chodzi o sposób działania i budowe
    Ostatnio edytowane przez turalyon ; 16-04-2016 o 22:04
  4. #64
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Po co w ogóle zaczynacie dyskusję w tym temacie ze Stefkiem ... ?
    Przecież to najprostsza droga do wulgaryzmów, "moizmu" i spaprania każdego wątku w tym dziale FM ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  5. #65
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Nawet najporządniejszy kominek nie może działać wbrew prawom fizyki.
    Powietrze górne poleci "pod prąd" spalin do paleniska?
    Ciekawa jest ta kwestia "[B]Drewno w moim kominku można powiedzieć że się żarzy a nie pali."[/B z której może wynikać, że "kisisz" ogień w palenisku i zatruwasz okolicę paskudnymi spalinami.
  6. #66
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Forest nie masz racji warto edukować każdego nawet jak sam edukowany stawia opór
  7. #67
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Czy byłeś pytany o zdanie?
  8. #68
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Stefan to nie ta demokracja cości się popitało
  9. #69
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Gdy wiedzy brakuję to wkraczają inwektywy - tak to u OLIMPÓW działa.
  10. #70
    A to nie wiedziałem że Stefan to taki trol forumowy. Ok kończę ten temat, bo troche zboczyliśmy z mycia szyby na temat palenia w kominku
  11. #71
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Są dwie podstawowe metody ogrzewania tzw kominkami. Wymieniłeś jedną z nich. Żarzenie drewna, w urządzeniach bez elementów odzysku energii z dymu, montowanych poza paleniskiem. Druga to piecokominki, wymagające solidniejszych palenisk, bardziej rozdrobnionego drewna ze względu na oczekiwaną wyższą temperaturę spalania. No i oczywiście jakiś element "przejmowania" tej temperatury poza komorą spalania...Dobrze gdy to nie jest komin. Jest jeszcze trzecia metoda. To wszelkiej maści pomysły łączące te dwie podstawowe "szkoły". Bardziej lub mniej udane...bardziej lub mniej idiotyczne...Choćby wielkie palenisko + zestaw pięciu krążków na nim, przez które przepływa cała olbrzymia energia powstała podczas spalania np 10 kg drewna.
    W temacie czystej szyby: dobrze wybudowany piecokominek, nie wymaga czyszczenia szyby. Ewentualnie robi się jakieś zabiegi związane z utrzymaniem jej klarownej przeźroczystości. Ze dwa razy w sezonie.
  12. #72
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Trzecia szkoła to wkład kominkowy eksportujacy ciepło przez korpus, konstrukcje opracowywane tak aby na wyjściu do komina osiągać przy normalnym załadunku 200-300 stopni. Plus odzysk ciepła z rury łączącej z kominem.
    Nie widzę sensu mieszania tego z tzw " nowoczesnym" zdunstwem. To zupełnie inna technologia, poparta setkami godzin doświadczeń i testów, nazywanie jej namiastka czegoś innego, jest duża niesprawiedliwościa i naduzyciem.
    O takich wkładać eksperci piszą, " nie nadaje się do akumulacji" i w tym przypadku jest to ich największą zaleta- wypromieniowanie ciepła przez korpus bez dodatkowych akumulatorów.
  13. #73
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    Dla mnie to co napisałeś mieści się w tym co ja napisałem. Nie wiem czy do mnie pijesz, ale na wszelki wypadek podpowiem, że nigdy nie deprecjonowałem kominków bez akumulacji. Przypadkiem stałem się ekspertem od piecokominków, palenia od góry itp...Niech tak pozostanie...
Strona 4 z 4
