nie wiem wlasciwie. ode poczatku tak mialem wlaczone i tak zostalo
Wybór krzywej grzewczej z punktem początkowym umożliwia określanie - zmienianie tej temperatury przez użytkownika. W przypadku wybrania krzywej grzewczej z temperaturą projektową nie mamy możliwości definiowania tego punktu. Jest on określony przez producenta. Wybór rodzaju krzywej grzewczej zależy od użytkownika i parametrów które chce ( musi) zmienić aby zapewnić komfort cieplny w budynku.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety, tanio nie jest.
Przegląd zwykły płaciłem: 260 PLN w 2018
Za przegląd z przedłużeniem gwarancji w 2017 życzyli sobie 425( cena zależy jeszcze na który rok to przedłużenie, im starszy tym droższy).
Tak więc żeby przedłużyć gwarancję trzeba dodatkowo dopłacić i podzielić się z Junkersem.
Na ostatnim serwisie sobie odpuściłem przedłużenie, kosztu już nie pamiętam ale chyba doszło do 500( to było przedłużenie na 4 albo 5 rok)
Jaki serwis? Jestem z Poznania to być może korzystamy z tego samego.
Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. Czy możecie mnie wesprzeć jak na sterowniku FW120 do kotla ZSB 14-3C wykasować komunikat o "konieczności przeglądu", który wyświetla się w górnej linii zamiast temp. zewnętrznej?
OZC projektowane EAH=25 kWh/(m2·rok); 162m2 po podłodze (+nieogrzewane 34m2 garaż/pom.gosp.); płyta fundamentowa z 10cm XPS pod i 10cm L=0,035 styro nad; ściana silikaty GS 24cm + 20cm styro frez 0,033; dach dwuspad.36cm wełny skalnej 0,039; okna MS Tytanowe Termo Uw~0,8; WM sztywne spiro + Brink Excellent 400; podłogówka + kondensat Junkers ZSB14C +120l; kominek akumulacyjny 800kg.
Dziennik budowy;
Zdjęcia bud. FM;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowaznie? poszaleli chyba a oni w ogole w czasie tego serwisu cos wielce robili - czyścili itp? czy zajrzał do srodka i sie podpisal?
bym musial poszukac na tym kwicie z uruchomienia ale to chyba Halamus z Lubonia. W takiej sytuacji to raczej to oleje po prostu jak cos pojdzie to w koncu mam 5 lat rekojmii na budynek w sklad ktorego wchodzi instalcja z kotlem po co mi jeszcze gwara od Junkersa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam czy jest tutaj ktos kto pomoglby mi ustawic poprawnie kociol? Kociol zamontowany i odpalony w piatek spala dobowo 10m3. Powierzchnia grzania 120m2, dom ocieplony wg standartow deweloperskich. Model pieca smart 14kw + MM100 + CW 400. W tej chwili:
- obieg1 grzejniki
maks temp zasilania- 60
temperatura projektowa - 55
- obieg 2 podlogowka
maks temp zasilania- 45
temperatura projektowa - 40
Na obu obiegach dzienna ustawiona na 22,5 i obnizenie na 22. Wplyw pomieszczenia naraie ustawiony na wylaczony. Gdy mialem go na 3k to tej doby spalil 8m3 - ale tez do konca nie wiadomo czy nie przez to ze byla cieplejsza noc.
Moze znalazlby sie ktos z okolic Leszna kto moglby podjechac i pomoc mi w ustawieniach, oczywiscie nie za darmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do tyc ktorzy posiadaja te kociol w parze z zasobnikiem innym niz Junkers mianowicie ja mam Biawara Vikinga 100L i jak np. o godz 18 rozpoczyna mi sie faza grania CWU to kociol najpierw tak "mieli" czyli pompa chodzi ale nie grzeje nie wiem jakby wyrównywał temperaturę czy cos trwa to z 4-5 minut wiec dosc dlugo i dopiero potem grzeje juz te 10-15 min do zadanej temperatury. Ma ktos tak?
W sprawie wprowadzenia poprawnych ustawień Pana kotła Cerapur Smart, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów. Serwisant sprawdzi instalację oraz pomoże w wyborze poprawnych ustawień, dzięki czemu Pana kocioł będzie pracował poprawnie. Wyszukiwarkę Instalatorów w Pana okolicy można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej może pośrednio wpływać na zużycie gazu oraz żywotność całego kotła. Nieprawidłowy przepływ wody może spowodować tak zwane taktowanie kotła, czyli częste jego włączanie i wyłączanie, a co za tym idzie większe pobory gazu podczas jego rozruchu.
Jeśli nie jest Pan przekonany co do prawidłowej pracy kotła proszę skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Serwisantów. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka serwisantów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
