Strona 24 z 25
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 483
  1. #461
    50.152
    ewentualnie zlew pod oknem, jeśli nie przeszkadza ci widok na zlew z salonu.
    edycja: pomyliłam długość kuchni. teraz jest dobrze
    Albo wyspę zrobić bez płyty, tylko jako blat roboczy. I wówczas od strony ściany zewnętrznej barek głębokości 40 cm a od strony kuchni płytkie szafki z szufladami 40x60 cm
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-02-2017 o 12:00
  2. #462
    Dzięki Elfir, generalnie to u mnie jadalnia jest spora, więc jednak przy wyspie widziałbym taki mini-barek na 2 osoby ale podwyższony od strony jadalni i salonu, tzn. ok. 30 cm wyższy od płyty -co o tym sądzisz?
    Rzeczywiście zabudowa płyty mogłaby być jako 80x80, ale ten mini-barek mógłby być węższy np. tylko na 40cm (bardziej przy oknie), to wtedy pozostałoby większe przejście i częściowo odsłonięta płyta. Oczywiście pod mini=barkiem szafki płytsze na mniejsze rzeczy.
Nazwa:	KuchniaWyspa3.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
  3. #463
    50.152
    Napisałam ci, że płyta na narożniku to zły, niebezpieczny pomysł. Z resztą, rób co chcesz, to twoja kuchnia.
  4. #464
    Elfir -wielkie podziękowania, ale jakoś nie bardzo rozumiem w czym największy problem, stąd ostatnie grzecznościowe zapytania:
    1. co to znaczy "płyta na narożniku"?
    2. brzeg kuchni i upadek garnka? Zapene chodzi o wystające uchwyty, hmm czyli 80x80 nie wystarczy -pomyślimy
    3 czy barek nie może być wyższy o ok. 30 cm od poziomu płyty, ew z dystansem od płyty na rękojeści garów?
    Pozdrowienia
  5. #465
    50.152
    Gdzie masz na swoim rysunku ulokowaną płytę? Na samym skraju wyspy.
    Tak się nie projektuje z powodów bezpieczeństwa i ergonomii.
    Ale kto klientowi zabroni zrobienie po swojemu? Więc zrób, skoro uważasz, ze to wygodniejsze.
  6. #466
    OK, OK, jestem facetem, więc myślałem że wyspa jest po to, żeby dostęp do płyty był jak najbliższy z wielu stron. Robienie półki na skraju chyba nic nie daje, bo również tam może coś stać i można zahaczyć...
  7. #467
    50.152
    blat z boku jest właśnie blatem bezpieczeństwa (garnek można odstawić, przesunąć na blat) a nie do ustawiania rzeczy. Poza tym praktycznie nie będzie blatu roboczego przy płycie.
    spójrz na realizacje architektów, gdzie się lokuje płyty - min. 30 cm od krawędzi:
    A u was ten podwyższony barek może podobnie wyglądać:
    Jak już musisz na krawędzi umieszczać to z takim zabezpieczeniem:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-02-2017 o 20:02
  8. #468
    Elfir -znowu mnie zaskoczyłaś -dzięki za foty!
    OK, czyli domniemana przeze mnie najważniejsza zaleta wyspy -bezpośredni/bliski dostęp z wielu stron - to złudzenie, gdyż projektanci dają dostęp bez dodatkowych marginesów bezpieczeństwa. tylko z jednej strony
  9. #469
    50.152
    Naprawdę nie potrafisz sobie wyobrazić niebezpieczeństwa płyty na krawędzi? Masz dzieci?
    Wyobraź sobie na skrajnym polu rondel z długą rączka , w którym topisz tłuszcz. I przypadkiem, idąc np. do lodówki czy piekarnika zahaczysz o rączkę łokciem (bo tam jest tylko 90 cm).
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-02-2017 o 20:03
  10. #470
    Elfir -WIELKIE Dzięki za uświadomienie i super foty dla różnych rozwiązań -rzeczywiście taka wyspa/pół-wyspa musi być zrobiona z głową i potrzeba trochę miejsca, więc scenka opadła, ale jeszcze pomyślimy ...
  11. #471
    lukael
    Feb 2016
    Dębica
    39-200
    Witam.
    Spodobała mi się zaproponowana koncepcja kuchni
    Czy podobne wykonanie kuchni ze zlewem pod oknem możliwe jest w kuchni o wymiarach jak w załączniku?
    Czy kuchnia z załącznika nie jest za mała aby wykonać w niej wyspę?Kuchnia nie ma ścianki s3-s4.
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	20,7 KB
    Ostatnio edytowane przez lukael ; 21-02-2018 o 11:02
  12. #472
    50.152
    Wygodne przejście pomiędzy dwoma ciągami szafek to 120 cm. Na siłę da się zmniejszyć do 100 cm.
    Przejście między szafkami a ścianą to min 90 cm.
    Krzesło na odstawienie musi mieć 70 cm wolnej przestrzeni, ale ja ma ma być możliwość przejścia za nim, to min. 100 cm, ale lepiej więcej.
    U ciebie wyspa weszła by bardzo malutka, więc nie wiem czy miałaby sens. Można pokusić się o półwysep.
  13. #473
    lukael
    Feb 2016
    Dębica
    39-200
    Czyli rozumiem, ze w moim przypadku najlepiej bedzie wstawic polwyspe w tym miejscu gdzie miala byc sciana s3-s4?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-02-2018 o 20:14
  14. #474
    50.152
  15. #475
    lukael
    Feb 2016
    Dębica
    39-200
    Dzieki wielkie za przedstawione koncepcje
  16. #476
    https://youtu.be/Y5vE54p1YDg
    Tu jest fajna wyspa z gigantycznym kamiennym blatem na kilkanaście cm.
  17. #477
    garage1
    Oct 2017
    01-355
    Pomożcie rozwiazac problem z wyspą w kuchni, mamy 3 koncepcje
    1) w kształcie litery L duzo miejsca na wejściu do kuchni rys1
    2 )przy jadalni, odleglosci miedzy szafkami a wyspa ok.90cm rys2
    3) lub rys 3 odleglosci tez ok 90cm
    Dziekuje i pozdrawiam
    Arek
Nazwa:	wyspa 1.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
ID:	433443 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wyspa2.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	433444 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wyspa3.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
  18. #478
    50.152
    masz za wąskie przejścia dla wyspy.
    Na tym rzucie kanapa jest nieproporcjonalnie mała. Moim zdaniem całe to wnętrze należałoby wrysować z meblami o właściwych proporcjach, bo po powiększeniu kanapy do normalnych wymiarów (z 60 cm szerokości na 90 cm), stół się nie zmieści. Chyba, ze dasz mniejsza kanapę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-08-2019 o 20:47
  19. #479
    Proszę o pomoc w rozplanowaniu kuchni.
    Wyspa ma pełnić rolę blatu roboczego i stołu śniadaniowego (coś w stylu Amerykańskim).
    Na wyspie nie chcielibyśmy dawać ani płyty indukcyjnej, ani zlewozmywaka- naprawdę dużo gotujemy i wydaje się nam to niepraktyczne mieć to na środku przy salonie.
    Ale prze to jest dość utrudniony rozkład urządzeń.
    Dodam tylko że lodówkę planujemy 2-drzwiową o szerokości około 1m, oraz płytę indukcyjną a nie tak jak jest wrysowana kuchenkę gazową.
    Ostatnio edytowane przez meeisster ; 25-11-2019 o 13:13
  20. #480
    50.152
    układ jest ok. Rozmieszenie sprzętów w sumie też.
    Koło lodówki mozna zrobić slupek na piekarnik oraz szafę pełniąca rolę spiżarki.
Strona 24 z 25
