Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Czy komin systemowy może być w ścianie nośnej???
    Mam pytanko czy komin systemowy może być w ścianie nośnej ???? Mój kierownik uważa że może być chociasz ja słyszałem coś innego. Prosze o wypowiedzi.
    Sopel
    może być (choć pewnie nie zawsze), ja tak właśnie mam
    Nasz architekt i konstruktor zarazem twierdził że nie może być i że nie może go tak zaprojektować.
    No i nie mamy w ścianie mimo iż chcieliśmy
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Problemem może być ciągłość zbrojenia na wieńcu (takie coś co jest na wysokości stropu parteru i biegnie dookoła po murze - chyba element spinający wszystko do kupy). U mnie kominy są obok ściany nośnej (po stronie kotłowni i garażu).
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel
    Oczywiście ze moze być i to jest z jedna z głownych zalet systemowych... Nawet wymiary mają podpasowane pod grubosc scian nosnych...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał revalidon
    a co z tematem, o którym napisał gonzo93?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    Kolego, w żołnierskich słowach poproszę, o co Ci chodzi...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    O ciągłość wieńca. jak ją zachować wtedy? Mijankę naokoło komina robić?
    J. (również z kominami przystawionymi do ściany)
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Zauważcie, że ściany nośne to nie są tylko ściany zewnętrzne ale również część wewnętrznych jest ścianami nośnymi.
    Może kolega 27sopel coś nam więcej zdradzi
    Przy umiejscowieniu komina w ścianie konstrukcyjnej wewnątrz budynku nie ma to znaczenia, przy zachowaniu ciągłości wieńca wzdłuż obwodu budynku.
    Oczywiście komin musi byc zdylatowany, oraz dodatkowe zbrojenie powinno być wykonane...
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Domyślnie Re: Czy komin systemowy może być w ścianie nośnej???
    Cytat Napisał 27sopel
    U mnie komin systemowy wchodzi 12 cm w ścianę nośną grubości 24cm i w miejscu gdzie jest komin jest przewężenie wieńca.
    Budując drugi raz dopilnowałbym, aby projektant mi takiej niespodzianki nie robił
    Żeby zachować ciągłość wieńca( poziom stropu i wieniec opaskowy ścian nośnych pod dachem) trzeba było się gimnastykować.
    Odpuść sobie, bo co zyskasz?
    Warto?
    no i jak akurat ma w ścianie nośnej wewnętrznej ciekawe jak autor tematu
    ba, i nawet mam komin zdylatowany (co ponoć niestety jest rzadkością) od stropów w ich przejściach i ścian nośnych i działowych z którymi się styka, a zbrojenie ma jak w projekcie a nawet trochę więcej
    Ja też mam w ścianie nośnej wewnętrznej, ustawiony jest tak, że ta ściana "kończy się" kominem, oddylatowany i zazbrojony dodatkowo.
    Tylko "mój" jest klasyczny - z pełnej cegły.
    mam w ścianie nośnij wewnątrz budynku a dokładniej w ścianie między domem a garażem.
    Sopel
    Warto?[/quote]
    Zyskam więcej miejsca w salonie
    Sopel
    Jędrzejczak
    May 2010
    Domyślnie Komin
    A ja zostawiłem zbyt wąski otwór w stropie TERIVA na komin systemowy. Ma przylegać do wewnętrznej ściany nośnej między domem a garażem. Strop domu jest wyżej od garażu więc wychodzi podwójna grubość. Czy mogę poszerzyć otwór i wykuć ok 10 cm tej ściany i wieńca. Będę musiał też wyciąć 2 pręty z wieńca dolnego i górnego bo nachodzą na siebie.
    Jędrzejczak
    May 2010
    Wielkie dzięki
