Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Okna PCV - jakie WĄSKIE profile polecacie?
    które profile okien PCV polecacie? Zależy mi na tym, aby były jak najwęższe - okno samo w sobie jest wąskie i nie chcę jeszcze bardziej zmniejszać szyby szerokim profilem.
    No i dobrze byłoby jakby profil był dostępny w kilku kolorach okleiny.....
    Co polecicie? Dzięki
    Wyboru wielkiego nie masz, większość profili ma szerokość zestawu ościeżnica-skrzydło w zakresie 12-13 cm, najwęższy jaki znam to Maxima Avante, szerokość 11 cm, taki wąski bo robiony na tzw. holenderskiej ościeżnicy. Jeśli mowa o jednym oknie to nie wiem czy to dobry pomysł, wizualnie z zewnątrz bardzo będzie się różnić od innych, profil jedyny w swoim rodzaju. Jeśli to nie przeszkoda to węższego nie znajdziesz.
    maciek122
    Sep 2012
    Wrocław
    55-505
    Chociażby Krispol. Raz, że profile ma solidne, o zaletach samego szkła i konstrukcji już nie mówiąc, to posiada bardzo szeroką gamę dekorów i kolorów.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-07-2013 o 13:49
    Chyba Rehau Euro 86 (czyli np. Eurocolor) jest dość niski. A może fix, albo zrób słuszne węgarki
    A ten spamowany K to ile niby ma?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    Ivo w Zendow 3000 był jeszcze taki śmieszny profil ościeżnicy o szerokości całkowitej 54mm (3000). Jakby to ożenić z równie śmiesznym skrzydełkiem (3050) to dałoby się zejść na mniejszą szerokość złożenia niż podajesz. Potem pokombinować z ruchomymi słupkami i bajka z mchu i paproci napisana.
    PRO QUALITY
    Veka Efectline - 109 mm ale dostępny tylko biały
    Ideal 4000 (rama 140 001) - 114 mm - występuje w kolorze
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.114
    Cytat Napisał _FIX_ Zobacz post
    jakiś czas temu ktoś na forum pokazywał ofertę na okna z profili Veka Efectline w kolorze. Jakiś producent (nazwy nie chce pamietac) oklejal ten profil - jak widac Polak potrafi
    Tak, ja też o tym słyszałem. Czego to się nie robi, aby złapać te kilka %.
    Efektiv z Eurocolor na profilu Brugmana z rama 7 komorową ( ) ma wysokość w okolicy 108 - 109 mm
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Andrzeju, spójrz na datę mego postu Cała linia Zendow została z niegodnego jej polskiego rynku wycofana pół roku temu.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    O kurczaki! Rzeczywiście. Przepraszam za gapiostwo.
    PRO QUALITY
    To maciek spamer odświeżył watek z 2009 r
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.114
    No w ogóle Maciekcośtam wygrzebał parę starych tematów by zareklamować swoją stronę.
    Ale co złego w tym, że znowu sobie pogadaliśmy na ten sam temat?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Nie rozumiem - co poniektórzy producenci okien mają swoje okleiniarki do białych profili. Niektóre tłocznie sytemodawców zlecają u nich okleinowanie, szczególnie w tzw. sezonie kiedy im mocy nie starcza.
    Technologia jest taka sama u wszystkich, maszyny też.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.114
    Tak,masz racje,ale zdaje się ze w założeniach systemodawcow veka efectline ma być nieokleinowana
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    pytanie czy są jakieś przeciwwskazania aby tych profili nie oklejać ??
    jeżeli nie - to chyba nie ma problemu, sam mogę Wam okleić profil jak trzeba
    Odkopuję ten temat po 4 latach.
    Czy coś oprócz Pixela Oknoplastu się pojawiło na rynku ?
