Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Markowe kominki z instalacją wodną
    Mam pytanie dlaczego tacy producenci jak Jotul czy Sparterm nie mają w swojej ofercie kominków z płaszczami wodnymi czy też z wężownicami?
    Mam dylemat jaki system wybrać wodny czy z DGP, a tymczasem kominki z instalacją wodną to domena mniej znanych producentów. Czy temat ogrzewania wody przez kominek nie jest do końca bezpieczny, czy Jotulowi nie zależy na pozyskaniu nowych klientów.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Spartherm jak najbardziej ma system Aqua Direct.
    Pozdrawiam.
    System AD w Sparthermie to taka kombinacja na zwykły wkład rura miedziana .
    witam
    Fredy, na jaki kominek zdecydowałeś sie w koncu i ile taka impreza kosztuje, mam ten sam problem bo niemoge sie zdecydowac.
    Własny domek na wsi to moje marzenie..., które realizuje ( pomału )
    No cóż zdecydowałem się w końcu na Jotula z rozprowadzeniem ciepła grawitacyjnie.
    Kominki z wodnym płaszczem są rewelacyjne, ale boję się tych gotujących się rur przy zaniku prądu.
    A jaki model no i cena
    A jak rozwiazaleś proble z bierzaca woda ciepłą ?
    jakies podgrzewacze ?
    Jest taki patent - nakładka na rure spalinową z płaszczem wodnym. Moc takiego czegoś jest mała ale na działke... Słyszałem opinie że spada temp. spalin konieczne jest czeste czyszczenie komina .
    Darek B
    Darek B, toż to piec kondensacyjny
    Musi spaść temperatura spalin bo woda odbierze cipło spalinom ale o ile?
    Ja tak chyba zrobię ale nie przewiduję żadnych problemów.
    Ten dom buduję dla przyjaciela.
    Zapytam jak to jest z tą temp.spalin ale wiem że kominiarz bywa wzywany raz na miesiąc. Taki patent ma moc 8-10 kW , oczywiście jest to deklaracja producenta . Jeśli jesteś zainteresowany napisz na priva odszukam fotki i przesle. Temat jest ciekawy ale jeszcze niesprawdzonyw praktyce w naszych kominkach. Gdyby temp spalin była odpowiednia to nakładka pasowałaby do praktycznie wszystkich wkładów . Pozdrawiam DareK B
    Zapomiale o logowaniu ...
    Darek B
    A ja mam Jotula i system DGP z turbiną- wspaniale sprawdza się na pięterku , ale kratki na parterze niewiele grzeją a wręcz zasysają , dlatego myślę o rozebraniu obudowy i montażu "jakiejś" wężownicy - aby kaloryferkami dogrzać parter - czy ktoś ma namiary na sprawdzonych producentów.?? A o zaniki prądu nie trzeba się bać bo dobry elektryk założy na obwód zasilajacy pompkę obiegową system" podtrzymania napięcia " nawet do kilku godzin - i to za cenę ok. 350zł . Nie widziałem jeszcze gotowych , ale wystarczy akumlator do zas. alarmu , mała przetwornica i parę przekaźników . [/b]
    Czy ktoś może podać linki do jakiś stron gdzie są opisane kominki z płaszczem wodym?
    Cytat Napisał tomstan
    Zanim zamontujesz warto sprawdzic link do Dziennika ustaw
    Urzedu Dozoru Technicznego
    i do prokuratury
    Montowac tego w ukladzie zamknietym od roku juz nie mozna
    Cos takiego to moze zamontowac tylko NAJTANSZY INSTALATOR
    Poza tym nie wolno montowac nowoczesnych kotlow w ukladzie otwatrym
    Wiec jesli juz to tylko z kotlem weglowym jesli jedna kotlownia w piwnicy nie wystarcza
    Cytat Napisał jureksx
    i do prokuratury
    zastanawiam sie skad biora sie tacy ludzie, wszystko wiedza, tryskaja inteligencja a nie zadadza sobie trudu przeczytania jak taki kominek z plaszczem wodnym pracuje, strasza wybuchami, prokuratura ........
    oczywiscie nie bede tlumaczyc Ci jak taki kominek pracuje, poczytaj sobie a pozniej zabieraj glos, nie strasz ludzi, ze jak zamontuja sobie kominek z plaszczem wodnym, ktory ma wszystkie aprobaty techniczne to mu prokurator z zabloconymi butami do domu wejdzie ....
    bez odbioru
    i&w
    i&w
    Domyślnie markowe kominki z płaszczem wodnym
    kto szuka ten znajdzie,tak było ze mną;kominek dwuczynnościowy z płaszczem wodnym,polskiego producenta,moc 19kW,pojemność wody 42 l,utrzymanie żaru do 17 godz.cena ok.4tys. podać namiary?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    ja mam jotula z dgp i turbinka...grzeje dobrze..jestem zadowolona
    i&w, podaj namiar, może byc na priva
    GG 5410889
    Ja mam Jotula z DGP i turbinką. Grzeje rewelacyjnie (200 m. kw.). A dlaczego Jotul nie robi z płaszczem wodnym? Rozwiązania Jotula w zakresie ogrzewania powietrzem są na tyle zaawansowane, że otwieranie nowego działu (porządnie, nie po łebkach) spowodowałoby raczej potężną inwestycję. Trzeba pamiętać, że ogrzewanie poprzez płaszcz wodny a poprzez dystrybucję gorącego powietrza to de facto dwa logicznie różne systemy ogrzewania. Ja zresztą nie polecałbym wpinania kominka z płaszczem do CO. Miałem onegdaj takie pomysły, ale przy posiadanym Wieśmanie z pogodówką, nie miałoby to większego sensu, wręcz byłoby bez sensu. Otóż Viessmann bada różnicę temperatur wody na zasilaniu i powrocie i konfrontując to z krzywymi grzewczymi i temperaturą za oknem odpowiednio ustala temperaturę kotła. W omawianym systemie nigdy by się pewnie nie włączył, mimo, że w pokojach mogłoby być zimno. Woda bowiem spełnia rolę czujnika, a kominek fałszowałby dane. No i jeszcze jeden niebagatelny aspekt (choć w świetle powyższych dywagacji mniej istotny) nie widziałem tak ładnych "płaszczowców" jak moje Jotulisko.
    Witam!
    i do prokuratury
    Kolego! W swoim domu to ja nawet łódź podwodną o napędzie kominkowym mogę sobie sobie robić i UDT ani Prokuratura nic nie ma do tego. Chyba, że ty doniesiesz
    Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami.
    Pozdrawiam!
    Jolarz
    Jolarz
    Słyszałam,że do Jotuli montują wstawki w kształcie podkowy. Robi to jakaś firma. Czy wiecie coś o tym? Jak się to ma do gwarancji? Czy Jotule nie będą miały obiekcji? Pzdr....
