Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Egon
    Jul 2004
    Państwo Polan
    572
    Domyślnie Ławy fundamentowe - 3 krótkie pytania
    1. Czy jeśli zamierzam wyłożyć wykop pod ławy folią powinienem także wylać wcześniej chudziaka na dno?
    2. Jakiego rodzaju folii użyć:
    wystarczy zwykła folia PE, czy może lepiej dać nieco lepszą folię grubości 0,2 mm ?
    3. Czy zakłady folii pozostałe na bokach można położyć na szczyt ławy i w ten sposób dodatkowo ją zaizolować przeciwwilgociowo (oczywiście oprócz normalnej izolacji poziomej papą lub folią fundamentową), czy też taki naddatek należy obciąć ?
    1. nie
    2. zwykła
    3. obciąć
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał jacekp71
    1. nie
    Dlaczego NIE ?
    Co ma do chudziaka folia ?
    Jak ja bym robił chudziaka to bym się pokusił na ławke w szalunkach. I na to zasmażka taka czarna i na to naleśnik też czarny.
    Folia to prowizorka jest.
    nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    A gdzie uziom fundamentowy???
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    uziemiono
    O to będzie się martwił elektryk.... Kasę bierze, więc pewnie coś zaradzi, a jak nie zaradzi, to w papiery wpisze i tak co należy..... taka smutna rzeczywistość.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał mercik
    a później jeszcze smutniejsza, wywalanie różnicówki z byle jakiego powodu o własnym bezpieczeństwie nie wspomnę
    Czyli co ? uziom fundamentowy + wyłącznik różnicowo-prądowy = papużka nierozłączka
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał wick
    napisał dyletant
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał jajmar
    1. nie
    Dlaczego NIE ?
    folia do chudziaka nic, ale chudziak do lania w grunt już tak, a folia wskazuje, że tak będzie ....
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    1. Jeśli będzie folia to chudziaka nie. Jeśli nie będzie foli to powinno się dać.
    Folia nie służy do izolacji ławy tylko do czegoś innego. Izoluje się ścianę od ławy.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Cytat Napisał wick
    napisał dyletant
    Ja tam się łopaty nie boję.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał fenix2
    BZDURA !!!
    Chudziak ma za zadanie stabilizacje podłoża i w pewnych warunkach gruntowo wodnych jest nieodzowny. Żadna folia tego nie zapewni. Gdyby tak było na każdej budowie dawali by folie a nie chudy beton.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Przeczytaj jeszcze raz pytanie i zastanów sie czy nie wprowadzasz pytającego w bład. On pytał czy lać chudziak jak daje folie
    przeca napisałem, że NIE ....
    chudziak generalnie ma sens kiedy ławy są w szalunku, czasem też aby ustabilizować ułożone zbrojenie,
    zakładam, że autor wyleje ławy w gruncie, wtedy folia jest przydatna, ale chudziak już niekoniecznie,
    zakładam też, że nie występują tam żadne szczególne okoliczności wodno-gruntowe, bo to z reguły eliminuje możliwość lania bez szalunku,
    w ogóle tak sobie klikamy samopas, bo autor zniknął i detali brak ....
    Jul 2004
    Państwo Polan
    572
    O to zapytam trochę później
    A tak przy okazji co oznacza hasło: wibrowanie betonu w ławach fundamentowych, tzn. czym to się robi (wibratorem , ale skąd taki przyrząd wziąć) i po co? Czy można sobie tę czynność darować, czy lepiej tego nie pomijać?
    Z pozdrowieniami
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Własnie ja tym Twoim NIE. Sugerujesz w tej odp że jak ktos daje folie to chudziak zbędny. To jest bład.
    Myśle że warto tu wspomnieć że dając chudziak otulina zbrojenie ma wynosić min 5cm a jak go brak to ma być 7cm. O folii PN nie wspomina. Więc nawet z tego powyższego wynikają róznice. Chudziak to nie tylko miejsce na ustawinie szalunków, albo chodnik dla majstra, to są funkcje jakby dodatkowe
    Jul 2004
    Państwo Polan
    572
    Jestem, jestem, nigdzie nie zniknąłem .
    W projekcie, który mam właśnie w adaptacji, jest 10 cm poduszka z chudego betonu. Z lektury Muratorów i innych tego typu publikacji wiem, że daje się folię do stabilizacji ścian pionowych wykopu (zabezpieczenie przed osypywaniem się), co jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zaczynu cementowego (czy jak to się tam nazywa) do gruntu. Temu samemu ma służyć wylanie chudziaka. Stąd moje pytanie.
    Nawiasem mówiąc, nigdzie nie napisano (poza tym forum, za co chwała forumowiczom!!!), że zbrojenie ław powinno spoczywać na podkładkach dystansujących je od dna wykopu, aby pod pręty mógł wpłynąć beton i utworzyć co najmniej 40 mm otulinę? Sprawdzałem nawet w najnowszym wydaniu Poradnika Majstra Budowlanego - też nic o tym nie wspominają.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Egon
    Post wyżej o tym pisałem
