Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    ADAMMM
    Jan 2004
    Domyślnie Ocieplanie styropianem na zakładkę
    W projekcie mam warstwę 15 cm styropianu. Chcę ocieplić dwoma warstwami na tzw. zakładkę.
    Czy obie warstwy styropianu powinny mieć równą grubość czyli 7,5 cm + 7,5 cm czy może być 10 cm + 5 cm ?
    Adam.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Moze byc w 2 roznych warstwach.
    czy to jest ściana dwuwarstwowa czy trzy
    bo jeśli dwuwarstwowa to styropian daj pojedyńczy czyli 15
    jeśli trzywarstwowa to zdania są podzielone.
    http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20225
    opinia jest jak du... każdy ma inną
    Na mijankę albo frezowany.
    A bodaj byś tak dom budował !!!
    ADAMMM
    Jan 2004
    Ściana jest 2-warstwowa (pustak ceramiczny U 220 + 15cm styropianu + siatka + tynk)
    Czyli w ścianach 2- warstwowych styropian klejony nie może być na mijankę ?
    A jeżeli może to jak będzie lepiej ?
    Adam.
    Mi też jeden wykonawca mówił, że lepiej na ścianę 2-wartswową dać dwie warstwy na mijankę. Wtedy nie trezba kołków, a drugą warstwę przykleja się do pierwszej.
    Ale ja nie wiem czy to jest OK.
    chyba że jesteś bogaty i stać cię na niepotrzebna warstwę kleju.
    nie robi się tak ze wzgledu na nzacznie zwiększoną masę ocieplenia, wieksze naprężenia i niestety klej pomiedzy warstwami styropianu nie jest zbyt wytrzymały.
    daj jedną warstwę frezowany.
    Szaruś
    a z tymi kołkami to jakiś żart ? czy Ty tak na poważnie.
    Zgadzam się z januszkiem, miałam takie same wątpliwości, ale gdzie znaleźć z felcem 15-stkę? Jak ja szukałam wszyscy mieli max 12.
    O co chodzi z tymi kołkami, dlaczego żart? Ja mam bez kołków.
    No właśnie, jak to jest? Pytałem się już o podobną rzecz w wątku "Jak zrobić styropian 20cm?".
    Można przykleić dwie warstwy styropianu? Czym? Jeżeli nie, to trzeba szukać płyt frezowanych.
    Swoją drogą nie wierzę, że tylko my mamy ten problem. Przecież pół Polski ociepla styropianem i jakoś sobie radzą.
    u nas na podkarpaciu
    lokalni wytwórcy robią co chcemy
    20 frezowany proszę bardzo
    np: NTB
    Januszek, o co chodzi z tymi kołkami, bo nie rozumiem?
