Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy ja się niejasno wyrażam?
Przecież właśnie się pytam, jak zmienić obroty pompy w trybie ZREDUKOWANYM. Kaloryfery mi w nocy hałasują...
Kody podane w instrukcji to:
1102.0 - „Min. prędkość obrotowa regulowanej pompy obiegu pierwotnego/grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1”
1102.1 - „Maks. prędkość obrotowa regulowanej pompy obiegu pierwotnego/grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1”
Więc dotyczą trybu NORMALNEGO. Mnie interesuje tryb ZREDUKOWANY.
Ostatnio edytowane przez gaspie ; 25-02-2020 o 18:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże nie jasno się wyraziłem, podane kody pozwalaja ustalić prędkość minimlaną i maksymalną a ustawione zmiany dotyczą obu trybów i normalnego i oszczędnego. Nie mamożliwości oddzielnego ustawiania ogrniczeń prędkości dla trybu normalnego i komfortowego.
Jeżeli szumią grzejniki proszę w pierszej kolejności sprawdzić czy "kryzowanie" zostało zrobione zgodnie z projektem instalcji.
Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 26-02-2020 o 09:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich.
Podzielę się jakimś swoim doświadczeniem z tym kotłem tj model o mocy od 5,2kw
Ogrzewam nie więcej jak 200m2: parter sama podłogówka, poddasze grzejniki 8 szt.
Kotłownia zbudowana wg schematu Viessmana tzn sprzęgło, dwa divicony, jeden z mieszaczem, drugi bez, pełna automatyka Viessmana, żadnych kompromisów ani dziadowania.
Cała instalacja zbudowana wg projektu, przepływy w pętlach ustawione raz, od 1.2 do 1,8 l/min, nastawy wstępne na grzejnikach tez tylko raz zadane, żadnego potem kombinowania, zmieniania.
Krzywe grzewcze: podlogowka: 0,4-2k, temperatura żadna 21, grzejniki: 0,8, temp zadana 20 stopni, w zasadzie od początku bez zmian, nigdzie nie przegrzewa.
Oba obiegi grzewcze posiadają vitotrole 200, które są chyba zbędne.
Pan Instalator tak zaproponował ich kodowanie- obu, w taki sposób temperatura pomieszczenia nie ma żadnego w zasadzie wpływu na prace kotła w tym palnika, poza zadaniem temperatury.
Oba obiegi są tylko i wyłącznie wysterowane przez czujnik pogodowy- w sezonie grzewczym pompy obiegowe pracują cały czas, zarówno dla obiegu grzejnikowego jak i podłogówki.
Kocioł działa 24h na dobę: dla grzejników na noc robię redukcje temperatury na 18 stopni(ale pompa i tak cały czas działa, tłoczy wodę w grzejniki), podłogowka wiadomo, tez ,,pracuje” 24h na dobę ale zrezygnowałem dla niej z trybu nocnego- ,,rozciągnąłem” godziny pracy na maks, bodajże 00-24.
Dla CWU i cyrkulacji mam dwa okienka, 2h rano i 4h wieczorem, jest to nawet za dużo
W taką pogodę jak teraz dobowo palnik załącza się 7 razy, w tym co najmniej w 2 razy dla CWU I cyrkulacji.
Spalanie gazu wychodzi bardzo Ok. W domu jest komfortowo- ciepło, ale bez przegrzewania.
Ja już Ok 6 lat stosuje takie ciagle grzanie i Jestem ciekawy tych ,,okienek grzania”, czym ich zastosowanie jest podyktowane, może warto tego spróbować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy to nie jest przypadkiem tak, że min i max dla obrotów pompy ustawia się dla trybu normalnego (i ew. komfortowego)? W trybie zredukowanym pompa ZAWSZE pracuje na 65%, nie ma żadnego ruchu w kierunku min czy max, widzę to przecież na moim kotle. Niezależnie czy jest +12 czy -5 na zewnątrz i niezależnie jak poustawiam min i max dla obrotów w trybie normalnym.
W poprzednich generacjach 200-W obroty pompy dla trybu zredukowanego ustawiało się kodowaniem nie na zasadzie min i max, tylko jedną stałą wartość. W B2HE też tak musi być, bo w wytycznych pisze:
W celu dostosowania istniejącej instalacji grzewczej w parametrach regulatora można ustawić min. i maks. prędkość obrotową oraz prędkość obrotową przy eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia.
Kryzowanie nie ma tu nic do rzeczy, ja po prostu rzadko ogrzewam cały dom. Najczęściej pracuje tylko jedno piętro. Po to wydałem ciężką kasę na 200-W bo kocioł miał być uniwersalny i zapewniać optymalne warunki ogrzewania niezależnie od tego czy grzeje jedno, czy trzy piętra. I owszem, palnik ładnie moduluje w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Ale dlaczego obroty pompy są ustawione na sztywno i to w dodatku na 65%?
Czy ewentualna zmiana tych 65% jest możliwa tylko po wprowadzeniu "hasła głównego"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciany zewnętrzne trójwarstwowe- wykończenie klinkierem, Wszędzie okna trójszybowe, strych solidnie docieplony piana.
W przez te bodajże 6 lat były pare ,,ostrzejszych” zim z minus 20 włącznie, przynamniej u mnie- w takiej konfiguracji, przy takiej zimie kocioł pożerał nie więcej jak 5 m3 dobowo.
W tym roku za okres listopad- grudzień kocioł zużył dokładnie 187?m3 gazu, ze aż śmieje się z szwagra który podobnej wielkości dom opala pelletem płacąc więcej.
Także mam ,,niezle” sito
A jak to jest u Ciebie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe , tak tak mam ten sam kocioł
a wiec tak, kolejny jednopostowiec o tych samych krzywych i startach okolo 10 to juz sie nudne robi. Do rzeczy:
Masz kocioł o minimalnej mocy 5,2 , grzejesz 24h , palnik nie liczac CWU startował powiedzmy 5 razy i spalanie "nie wiecej niz 5m3 dobowo; chuck norris
Startuje pare razy na dobę, przy plusowych temperaturach, chałpa prawie że pasywna a w domu 20 i 21 stopni wzruszające .. bajki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o co chodzi kolego ?
Coś nie tak napisałem ?
Skoro nie wierzysz w moje zużycie gazu to daj znać na priva, jeśli będziesz w okolicach Trojmiasta- zapraszam na kawę, przedstawię Tobie rachunki za gaz, tylko żebyś czasami nie musiał czegoś potem publiczne, ale anonimowo ,,odszczekiwać” na forum.
Powracają z tematów budowlanych i kto ma lepiej dom docieplony, kto ma więcej startów palnika kto mniej, widzę ze jest tu obecny i aktywny Pan Konsultant Viessmanna- jakie są plusy a minusy w ogrzewaniu tzw ,,oknami”, jaki jest tego sens zwłaszcza przy ogrzewaniu płaszczyznowym ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczłowieku nie obchodzą mnie w ogóle twoje rachunki, tylko nie opowiadaj bajek które sa fizycznie niemozliwe, mam ten sam kocioł i znam go od podszewki, miimalna moc 5,2kwh...on spala mimimalnie w najlepszej mozliwej sytuacji 0,5-0,55m3 na godzinę jego pracy, wytłumacz mi jak to mozliwe że grzejąc 24 h na dobę przy 5 startach na dobę on ci nie spala 5m3? a wg ciebie ( listopad grudzien 187m3 czyli lekko ponad 3 m3 na dobe!)? Grzes zaginal jest Jack
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd masz te obliczenia człowieku ?!
W jakiś sposób posiadłeś ta wiedzę ,,od podszewki” ? Jesteś instalatorem ?
To jakaś Twoja radosna twórczość?
Dokładnie jak podałeś- teraz dobowo wychodzi mi 3m3 gazu
Guzik mnie obchodzi ze wierzysz w moje rachunki czy nie, takie mi przesyła PGNiG, płace, może mi cześć sponsorują.
Najpierw wytykasz mi dziurawy dom, potem zarzucasz kłamstwo? A spieprzaj dziadu !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie spokojnie tylko bez inwektyw, napisałem ci że jest to niemożliwe z danych które podałeś nie wiem czego tu nie rozumiesz? Kocioł z minimalna mocą 5,2kwh nie spali mniej niż ok 0,55m3 gazu ma godzine jego pracy a czemu to sie dokształć sam. 3 m3 i jeszcze CWU! Albo nie masz takiego kotła albo nie masz takiego spalania albo nie grzejesz 24h na dobe albo nie startuje ci 5 razy na dobę
Ostatnio edytowane przez jacku6 ; 26-02-2020 o 17:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaa, na początku piszesz bym podał Tobie zużycie gazu, spalanie,
Podałem- nie wierzysz
Chce Tobie przy najbliższej możliwej okazji przestawić rachunki organoleptycznie- nagle się wymijasz ze moje rachunki czyli spalanie gazu w ogóle cię nie interesują. No to jak to jest ?
Kocioł ma 6 lat i wydaje mi się ze jest to wersja od 5,2 kw ale nie daje na to gwarancji, nie ma w tym momencie jak tego sprawdzić, może jutro.
A nigdzie nie pisałem ze kocioł startuje mi 5 razy tylko 7 i podejrzewam ze 2 złączenia będą na Cwu.
Takie mam rachunki za gaz przy mojej instalacji i moim grzaniu i nic na to nie poradzę, mam na to niezbite dowody. Poza tym to nie ten temat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro jesteś zdania ze mam za niskie rachunki w stosunku do mojego kotła i swoich obliczeń no to nie ma bata, muszą mi po prostu przysłać za niskie rachunki, te fizyczne która mam czarno na białym, może mi po prostu odliczają kilkadziesiąt m3 gazu co rachunek bo rodzina wielodzietna albo przyjdzie dopłacić za jakiś czas, nie wiem az, na tyle na kotłach i matematyce się nie znam,nie mam innego wytłumaczenia no chyba ze podałem złą moc minimalna kotła, jutro wszystko się wyjaśni.
