jacku6 dzięki za szybko odzew i zrozumienie tym razem
Rozumiem Ciebie (masz wyższe min.) ale czuję że już rozumiesz mnie że chcę "zmusić" kocioł do pracy na niższej mocy po starcie i braku ryzyka nakładało się w Oknie grzania kilka ww. niekorzystnych "in Plus Korekt" -kocioł dlatego "przełamywał" moc maksymalną i wpadał w pętlę taktowania. Aanaliza i czytanie kosztowała mnie wiele czasu. Dla mnie to spostrzeżenie jest przełomowe i mam nadzieję, że pomoże też innym, bo nigdzie o takiej ewentualności niekorzystnej kumulacji temperatur w kierunku "+" jeszcze nie czytałem, a przecież zawsze może wystąpić. Mam nadzieję, że
Konsultant Viessmann wypowie się jeszcze króciutko na zmodyfikowane pytania, bo kilka pewnych odpowiedzi już mam -b. proszę.
1. Viessmann obniżył minimum do 1.9 KW, ale co zrobił po stronie automatykli, żeby kocioł "chciał" pracować w zakresie mocy 30-10%, ew. co sugeruje?
2. Jak działają ograniczenia temperatury obiegów i na co bezpośrednio wpływają? Np. na obniżenie mocy czy na wyłącz palnika, itp?
3. Czy dobrze rozumiem że czas rozruchu kotła (50%) to zawsze kilkanaście sekund?
4.czy mogę zmniejszyć te +20% na 0% ? -chodzi o podwyższenie temp. na 1h w oknie komfortowym po przerwie (oknie zredukowanym), ew. czym to skutkuje negatywnie? Uważam, że dla moich uwarunkowań nie jest to potrzebne, lepiej jak układ spokojniej będzie się wygrzewał i kocioł będzie mniej szarpał/taktował i mniejsze zagrożenie kumulacji korekt "In Plus" -np. z histerezą.
5. Jak zapanować nad negatywnym skutkiem histerezy dynamicznej? Jak ona jest wyliczana? Jest jakieś ustawienie, które nad tym panuje? Dlaczego nie jest to jawne przekazane w instrukcji?
6. Na jakiej podstawie (jaka rozpiętość i których temperatur?) kocioł decyduje jednak o przekroczeniu ustawionej mocy maksymalnej? Zauważyłem, że w trybie "Komfort" (tzn. ten tryb wymuszenia większego grzania, nie okno) kocioł ignoruje moc maksymalną i ma to sens
7. przy ekspozycji południowej i szybkim nagrzewaniu się domu może lepiej zmniejszyć czas dla całkowania T. stłumionej? jacku6 sugeruje 10h, a co na to Konsultant? Czy krótszy czas nie będzie wieczorem widział 10h b wysokiej temperatury stłumionej za dnia i gorzej pracował, taktowania, itp? Czy tutaj oprócz jest przetestowana już inna alternatywa?
8. Dla każdego ustawienia jest przycisk "Info" pod którym zamiast podanie definicji jest napisane trywialnie że należy przesunąć w górę/dół. W instrukcji też nie ma definicji wielu enigmatycznych określeń.
9. Podobnie jak Nataly też dostrzegam problem w bieżącej ocenie obciążenia palnika, co przy ciągłym zał/wył jest b istotne. Jest metoda aby całkowanie skrócić do kilku/kilkunastu sekund?
