Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak podlaczyć podłogówkę
    Czy w ukladzie centralnego jak na zalaczonych zdjęciach da rade podlaczyć podlogówkę?
Nazwa:	20240304_191154.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	468356   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240304_191142.jpg
Rozmiar:	105,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Samo podłączenie instalacji ogrzewania podłogowego jest możliwe ale problemem nie są tu widoczne grzejniki i układ instalacji. Problemem jest źródło ogrzewania będące w kotłowni a więc rodzaj kotła lub pieca.
    Piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Saunier Duval
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Ile jest grzejników?
    Czy będziesz korzystał zarówno z ogrzewania podłogowego i grzejników czy planujesz rezygnację z grzejników ?
    Całość napędza pompa w kotle czy istnieje jeszcze osobna pompa obiegowa ?
    Jest tylko pompa w kotle. W calym domu jest 20 grzejników. W tych dwóch pokojach sa trzy. Wolałbym zostawić grzejniki.
