Strona 53 z 94
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 1874
  1. #1041
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie mojego kotła, dzisiaj powyłączały się pompy obiegowe. Rozumie, że jest tak ciepło na zewnątrz , że to normalne. Ale ponieważ pierwszy raz coś takiego widzę wolę się dopytać. Wyświetlacz pieca oczywiście działa.
    normalne
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  2. #1042
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Dzięki za info.
  3. #1043
    witam , czy ktos mógłby rzućić fachowym okiem na moja instalację? ewentualnie jakie są tam błędy? jakoś nie mam zaufania do mojego instalatora... z góry dziękuje
    Ostatnio edytowane przez jacku6 ; 27-09-2016 o 17:32
  4. #1044
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    coś dziwnego masz w tej twojej instalacji
    1. rozdzielacz
    na skrajach obiegi mieszaczowe - OK, ale po środku obieg bezpośredni bez pompy. Ponieważ jest to za sprzęgłem to ten obieg jest grawitacyjny?????
    2. cóż to za obieg podkradający ciepło między kotłem a sprzęgłem????
    dzieki za zwrocenie uwagi o co mam pytac instalatora, niestety nie przebywam na miejscu i kontakt utrudniony mam tylko zdj od taty i to kiepskiej jakosci. Jeden obieg pewnie to ten na przyszlość, mam jedna czesc domu powiedzmy pod maly biznes ktorej narazie nie wykanczam sa tam tylko podprowadzone rurki a drugi ten przed sprzeglem nie wiem ale to chyba obieg zwiazany z kominkiem z plaszczem wodnym ktory bedzie na parterze? czy jest wpiety poprawnie?
    Ostatnio edytowane przez jacku6 ; 08-04-2016 o 19:09
  5. #1045
    skoro przed sprzęgłem to kominek to może być. Z takiego połączenia sterowanie będzie tylko nieciekawe ale nie wiem co instalator wymyślił. Dużo lepszym rozwiązaniem było przeniesienie zasobnika na rozdzielacz wtedy kominek grzałby c.o. i c.w.u. a automatyka kotła by to wszytko obsługiwała.
    Dzieki za uwagi, czyli ten zasobnik pod kotlem mogl byc podlaczony do rozdzielacza zamiast bezposrednio do kotla tak?I wtedy kominek z plaszczem grzalby tez c.w.u?
  6. #1046
    czy do zbiornika vitocell 100W 150l typu CUGA mozna w jakis sposob podlaczyc grzalke elektryczna?
  7. #1047
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał jacku6 Zobacz post
    Witam!
    Niestety nie do tego modelu.
    Króciec do przyłączenia grzałki elektrycznej ma Vitocell 100-W (typ CVB) - czyli zasobniki o pojemności 300-400l
  8. #1048
    Posiadam kocioł Vitodens 222f. Czy , któryś z posiadaczy tego kotła spotkał się z następującym problemem : podczas pracy już drugi raz w tym roku z wnętrza kotła wydobywa się przeraźliwe świszczenie. Podczas pierwszego zdarzenia przed wizytą serwisanta problem sam ustał , w dniu wczorajszym wyłączenie i włączenie kotła spowodowało , że świszczenie ustąpiło.
  9. #1049
    Dzień dobry
    Czy kocioł może być oddalony od zasobnika o jakieś 3m? Tzn wiem że może ale czy względy ekonomiczne za tym przemawiają? Przymierzam się do zakupu vitodens200 ale miejsce na zasobnik mam oddalone w łazience o jakieś 3m. Nie chcę kupować 2-funkcyjnego bo mam wrażenie że spowoduje to większą ilość załączeń pieca i co za tym idzie większe złużycie pieca. Czy to prawda?
    Mam starą instalację i przyznam się że instalator odradza mi viessmana a proponuje znacznie tańszego termet gold? Powinienem go słuchać? Mówi że do starej instalacji lepszy będzie termet i że części do vitodens są bardzo drogie...
  10. #1050
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Filipmarlow Zobacz post
    Dzień dobry
    Ja radzę skontaktować się z naszym dzialem serwisowym i zaprosić przedstawiciela na bezpłatną wizytę na budowie.
    To nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje a z pewnością pomoże. Wizyta pozwoli najlepij oszacować ewentualne warunki montażu i dobór odpowiedniego urządzenia. Kontakt to naszych partnerów znajdziesz TUTAJ
    Wyszukaj po kodzie pocztowym najbliższego Tobie doradcę. Co do opinii na temat naszych urządzeń - poczytaj tez inne wątki, sprawdź naszą bazę referencji, nasze warunki serwisu (mamy serwis 24h!) i gwarancji.
  11. #1051
    Odległość kotła od zasobnika powinna być jak najmniejsza ze względu na straty ciepła na przesyle. Jak dobrze zaizolujesz rury wszystko będzie OK. (Dobra izolacja to mająca grubość 4-5 cm a nie jedna warstwa szarej pianki).
    Podstawową różnicą między kotłem 1f z zasobnikiem a kotłem 2f to komfort cwu. Przy zasobniku komfort może być (kwestia dobrego doboru wielkości zasobnika, obecności cyrkulacji itp), w przypadku kotła 2f komfortu cwu niema nigdy.
    Dzięki
    A co do częstszego załączania kotła 2f? Ważniejsze jest dla mnie ekonomiczna praca kotła i komfort co a nie komfort cwu
  12. #1052
    Witam, poszukuję zamiennika czujnika temperatury pogodówki( ten montowany na zewnatrz) , ewentualnie oryginał w dobrej cenie.
    Projekt Ewa 118m2 + 28m2 pomieszczenia gospodarcze , dach 2 spadowy, 29cm wełny (Isover 15cm 0,39 + Isower Pure One 14cm 0,35) , sciany ytong 36cm, podłoga 9cm, rekuperator, kocioł Viessmann vitodens 200
    + 150l + Pogodowy, dodatkowo kominek z cegły szamotowej, WM Mitsubishi L350
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  13. #1053
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Kiedy wykonuje się pierwszy przegląd kotła ? Po roku? Czy przed końcem 2 letniej gwarancji ?
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  14. #1054
    Przed upływem 1szego roku
  15. #1055
    Domyślnie czujnik pogodówki
    Cytat Napisał gumajunior Zobacz post
    W tym wątku pisałem o swojej walce z ciągłą pracą wewnętrznej pompy obiegowej. Pomogło zamontowanie własnoręcznie wykonanego czujnika temperatury w buforze (bufor pełni równocześnie rolę sprzęgła hydraulicznego). Wydaje mi się iż wszystkie czujniki temperatury w tym piecu posiadają podobne charakterystyki - można to sprawdzić w dokumentacji. Koszt całości wyniósł wtedy ok 12zł przy cenie firmowego czujnika kilkuset złotych.
    Poszukaj na popularnym portalu aukcyjnym pod hasłem "termistor ntc 10k"
    Opis mojego problemu i rozwiązania:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post6192210
    Wojtek
  16. #1056
    Witam, mam pytanie dotyczące Vitotrola 200 lub 300, co on mi tak naprawdę da oprócz tego ze jest przeniesieniem nastaw z kotła, czy jest sens jego zakładania w pomieszczeniu z grzejnikami jeśli mam tam zawory termostacyjne? i co myślicie o wspomaganiu sterowaniem podlogowka za pomoca termostatow pokojowych ktore steruja silownikami na petlach? jest w tym jakis sens jesli sie ma pogodowke?
  17. #1057
    Witam, chciałbym się zapytać czy Vitodens 200-W będzie sprawnie i bez jakichkolwiek błędów działał na gazie Ls (Gz 35)? W tym roku udało się doprowadzić gaz do mojego budynku i chciałem założyć właśnie dwusetkę.
    Pozdrawiam.
  18. #1058
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Marcincwordon Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Witam, wszystkie informacje i wytyczne projektowe oraz eksploatacyjne znajdują się na naszej stronie: TUTAJ
    Fragment, który mówi o tym na jakim rodzaju gazu pracuje kocioł: "Przystosowany do eksploatacji na gaz ziemny. Zastosowanie gazu GZ50/GZ41,5 nie wymaga dodatkowych czynności. Zmiany na gaz płynny dokonuje się na uniwersalnym regulatorze gazu (zestaw adaptacyjny nie jest konieczny)."
    Pozdrawiam,
  19. #1059
    Dziękuje za odpowiedź zadzwoniłem również do punktu sprzedaży w mojej okolicy (Kalisz) i sprzedawca powiedział że 200 W będzie działał na Gz 35 podał jeszcze numer do serwisanta i również potwierdził. Ale mam jeszcze pytanie do Was generalnie w domu mam piec na eko groszek oraz kominek z płaszczem wodnym do tego chcę dołożyć jeszcze właśnie kocioł gazowy oraz zasobnik c.w.u 300 litrów. W okresach jesieni i wiosny palę w kominku i jeśli nie ma dużego mrozu i chciałbym wykorzystać kocioł gazowy jeśli wygasi się kominek. I teraz dylemat czy brać Vitodensa 200 W i Vitotronic 200 z pogodówką (czy to ma sens z kominkiem) czy 100 W bez "bajerów" .Nie ukrywam że może być tak że będzie używany sam kocioł gazowy.
  20. #1060
    ... i co myślicie o wspomaganiu sterowaniem podlogowka za pomoca termostatow pokojowych ktore steruja silownikami na petlach? jest w tym jakis sens jesli sie ma pogodowke?
    Połóż kable,wstrzymaj się z zakupami termostatów
    W moim przypadku chyba jedynie termostat w salonie z kominkiem ma większy sens (wyłączają się 4 pętle). Większość pozostałych pomieszczeń ma termostaty ale z tego co widzę: gdyby ich nie było to dużo by się nie zmieniło. Zmiany temperatur przy "otwartych" termostatach nie są zbyt duże. Pogodówka załatwia sprawę.
    Wojtek
Strona 53 z 94
