Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł nie musi mieć czujnika w pomieszczneniu, w blokach wielorodzinnych przecież czujników niema. Wystarcy dobrze wykonac obliczenia a wszystko będzie dobrze pracowało, wystarczy wtedy operować temperaturą zasilania.
A co do 650m rury skoro przy krzywej 0,3 jest w domu ponad 20*C to może przy minimlanie wyższej krzywej rzędu 0,5 rury było by 400 mb.... koszt ekpploatacji taki sam, komfort taki sam a sporo kasy w kieszeni... i dla tego zawsze będę uważał, że nakłady poniesione na projekt zawsze się zwracaja już w czasie zakupów elementów instalacji.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSporo w tym racji, jednak ja tego nie wiem, za projekt jednak płaciłem, nic robione na ,,pale” powinno być dobrze ale i tak sam muszę poprawić po instalatorach
Co sądzisz o zmniejszeniu przeplwywu w obiegu kocioł sprzęgło ? Z perspektywy moich ,,objawów” nie brzmi do głupio. Z tym czy jest to w ogole możliwe?
Czy wystarczyłoby obniżyć bieg pompy królowej?Czy są jeszcze odpowiedzialne za to kody- serwisant niestety nie ma teraz czasu, jak będzie miał czas to chce wiedzieć czy mam na co czekać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad. 1 kocioł powinien być dobrany wg zapotrzebowania budynku. Większość instalatorów jednak dobiera urządzenia min 24kW "bo tak robili zawsze i nikt nigdy nie narzekal że ma zimno". Ograniczenie mocy minimalnej wbrew pozorom bardzo mało daje. Gdyż kocioł dostosowuje swoją moc do tego co odbiera instalacja. Skrajny przypadek:
instalacja ma moc 10kW i temp 20*C, kocioł ma moc 32kW
start instalacji i nagle pojawia się rządanie pracy z temp np 70*C.m Co robi kocioł? Oczywisćie startuje palnik z mocą startową, po czym automatyka w kotle szucznie zaniża wymaganą temperaturę jaka jest rządana by kocioł nie zwiększał niepotrzebnie mocy. Na podstawie różnicy między wymaganą temperaturą zasilania a rzeczywistą ustalana jest moc chwilowa kotłą. NA początku kocioł pewnie bedzie chwilkę pracował z mocą powyżej 10kW by podnieść temperaturę na zasilaniu do rządanej (w końcu komfort jest najważniejszy) a następnie zmoduluje moc by utrzymywać tę temperaturę na wymaganym poziomie.
ad2 pompy są tak konstruowane by zachować pełną żywotność w całym zakresie obrotów.
ad3 tu każdy musi zam zdecydować, czy wybiera "falowanie tempertury" by oszczędzić 2-5% czy ustawia temp na jedym poziomie cały czas - oczywiście dla ogrzewania podłogowego. Dla grzejnikowego osobiście robię osłabienie nocne i jak jestem w pracy.
ad4. nie jest możlliwa praca ciągła bo kocioł ma pewną ograniczoną moc minimalną i musi być taki moment że zacznie pracować 0/1
ad5 - patrz ad3
ad6 jestem zdania że projekt, potem instalcja zgonie z projektem (wykonanie i równoważenie) i będzie to pracowało dużo lepiej i ekonomiczniej.
ad7 żywotność patrz ad2 (lub proszę pytać kolegów z Wilo, Grundfosa) Co do ustawienia pracy cyrkuacji. Są różne teorie. W domach wielorodzinnych cyrkulacja zgodnie z przepisami musi pracować non stop. W domkach jednorodzinnych gdzie przepisy pozostawiają swobodę praca cały czas nie jest konieczna. Można sterować pompkę cyrkulacyjną interwałami czasowymi. Automatyka vitotronic pozwala ustawić w jakich godzinach ma być cyrkuacja i jak często w tym czasie ma się zał i wył pompka cyrk.
ad8 zawsze mogą się pojawić doadtkowe zyski ciepła na które nie mamy wpływu (słońce, goście) i po to sa właśnie głowice termostatycznne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ mojego doświadczenia, moc minimalna się nie zmieni (Qmin =const, -min. ciepło użytkowe z palnika gazowego), więc gdy zmniejszymy przepływ w kotle to woda podgrzeje się do wyższej temperatury i ciepło dostarczone do mieszacza będzie to samo (spadek sprawności kotła można pominąć) -przyznam, że nie rozumiem wypowiedzi Konsultanta w tym temacie.
Mój ma 3 lata i tuż przed końcem gw. (na szczęście) wymieniono moduł wodny - chińszczyzna?
Konsultant Viessmann -dziękuję za odpowiedź Skoro u mnie min. 1.9 kW nie radzi sobie, to co dopiero w domu pasywnym 4.8kW (2.5x więcej).
ad.1 mimo wszystko, zauważyliśmy, że ograniczenie mocy przy tych okienkowych kontrolowanych uruchomieniach wolniej podgrzewa i nie szarpie na maxa na początku, a wcale nie zależy nam na szybkim podniesieniu temperatury (!) - np. wczoraj pracował tylko do 8:00 i załączył się dopiero o 16:00, byłem tuż po 16:00 i od razu włączyłem tryb "świnki" -było ciepło.
ad.8. Zgoda dla grzejników z głowicami termo, ale proszę wyobrazić sobie podłogówkę, gdzie termometr po stronie północnej każe mu przegrzewać. Dlatego w domach o ekspozycji południowej jest to bardzo niekorzystne i nie wiem jak sobie z tym poradzić -na razie mam okna postojowe dłuższe w dni powszednie i krótsze w sob/Niedz.
Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 06-02-2020 o 19:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi to tak przedstawiono:
- obieg kocioł sprzęgło- jest fajny duży przepływ, może i za duży, ale pracują 2 obiegi grzewcze za sprzęgłem, ładnie pompki zabierają ta wodę ze sprzęgła do obiegów, powrót wraca, jest z ta wodę co ,,robić” palnik sobie działa wszytsko jest git!
- jeden obieg wylacza się, ale cały czas pozostaje w obiegu kocioł- sprzęgło przepływ, być może za duży na ten etap instalacji(w kotle jest pompa która ma 7m podnoszenia!), sprzęgło,,przelewa się”- takie padły słowa, No i kocioł zaczyna trochę się gubić.
Nie wiem, być może.
Pomiędzy kotłem a sprzęgłem ja mam może z 30 cm. Czy tam rzeczywiście aż tak mocna pompa ,,siódemka” musi działać pełna mocą ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pewnie czytałeś, ja fabrycznie mam ustawienie 80% i ja chciałbym zwiększyć przepływ dla CWU, by zwiększyć realną moc, bo obecnie ogranicza mnie max. temperatura i ten przepływ - uzyskałbym +20% mocy i szybsze grzanie CWU, ale aż tak bardzo mi nie zależy, instalator sugerował aby nie "przemęczać" jej i ni żyłować kotła na max, Konsultant napisał inaczej.
Oczywiście dla mocy min. CO też miałbym efekt ekonomiczny i niższa temp. spalin pewnie o kilka stopni. Jeśli wybierasz ekonomię, to wg mnie lepiej jak utrzymasz większy przepływ i dla każdej mocy (w tym minimalnej) otrzymasz najniższą temperaturę w kotle, bez względu na temp. na powrocie.ja mam pewnie z 1mb, ale uwierz ten dystans, jak i zmiana wsp. wnikania ciepła niewielkie ma tu znaczenie (przepływ powinien być w zakresie burzliwym) i przede wszystkim ważny jest bilans M x dT x k. Ja nie czuję Twojego problemu, ale wydaje mi się, że dla Twoich uwarunkowań (24h/d) należy szukać kompromisu pomiędzy 2 obiegami.
Jesteś pewny, że kocioł pracuje Ci zawsze na minimum? Bo wg mnie raczej nie -grzejniki wymagają wyższej temperatury i tak jak pisał Konsultant jest histereza i po ponownym załączeniu palnika masz moc startową ok. 50% i pewnie z pół godziny "dowali" dużo więcej mocy, by później nie radzić sobie z tym nadmiarem i wyłączyć palnik. Jeśli masz możliwość, to szczerze radzę ograniczaj (dla testów) kocioł stopniowo, nawet do minimum i przyobserwuj zachowanie. Przy takim ograniczeniu mocy może się okazać jednak, że pomysł z ograniczeniem przepływu jest OK, bo może brakować temperatury dla grzejników. Ew. grzejniki nadrobią to brakiem dławienia przez gł. termo. Nie wiem czy mnie rozumiesz, to moje doświadczenie, może inni podsuną nowe argumenty...
Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 06-02-2020 o 17:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak, jutro ów nowy serwisant ma przyjechać na konsultacje, zobaczymy co powie. Teraz mi powiedzal przez telefon ze o ile palnik nie startuje 100 razy i więcej na dobę to nie ma problemu.
Może jestem za bardzo dociekliwy, ale lubię mieć sprawy wyjaśnionione do końca
Jedyne co wczoraj zmieniłem do skręciłem wczoraj przeplwywy tak do 1,5 l/min i i tak jest ta sama temperatura w pomieszczeniach, delta t zasilanie powrót tez została na poziomie 4 stopni czyli taka jaka być powinna.
Nie chce mi się już nic zmieniać, nie będę sobie ustawiał ogrzewanie pod to czy kocioł załączy się pare razy więcej tylko pod siebie,
ale temat chce wyjaśnić to każdy pierwsze co jedzie po biednym ,,panu henio” którego akurat u mnie nie było ale założę się ze kocioł viessmann tez nie jest nieomylna alfą i omega
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do autoryzowanych serwisantów, to nie licz, że ten ktoś Ci to załatwi -znam to z autopsji. Oni to pomiary, wymiana części, konserwacja. Każdy obieg jest inny i to wymaga dużo czasu - obserwacji, cierpliwości i kolejnych testów, ale nie na raz bo automatyka głupieje. Będę zaskoczony, jeśli "Nowy" Ci to załatwił w ciągu 1h, ale tego życzę, no i dziel się z nami kolejnymi spostrzeżeniami
