Panie Konsultancie b. dziękuję. Wybaczy Pan, że pociągnę ten wątek dalej, bo jak nie teraz to nigdy
-jesteśmy blisko zrozumienia. B. proszę o cierpliwość, bo tylko tak możemy wyjaśnić tę sytuację. Żaden autoryzowany serwisant nie będzie czekał na taką sytuację -.nie jest to sytuacja częsta, ale jak się tylko zacznie to niestety w jej następstwie występuje cykl bezsensownych zał/wył.
Jeszcze raz. Kocioł pracuje na ok. 30-35% prawie stabilnie. Prawie robi różnicę, gdyż nie jest to praca ciągła 24h/d tylko w 1 z okien, Obserwuję, że powoli w tym oknie parametry wody powrotnej podnoszą się (oczywiście b. powoli!) i widać, że kocioł np. na początku okna był na 50% mocy, po 2h np. na 35% i np. za pół godziny powinien zejść np. na 30-25%, następnie np. na ok. 20% (itd.) - co często się zdarza i jest SUPER!!!.
Jednak również często kocioł z poziomu tych ok. 35% zamiast schodzić dalej powoli w dół z mocą (min. 10%), to naprawdę
NAGLE forsuje na wysoką moc i wtedy występuje po 1-2min wyłączenie palnika. Od takiej sytuacji zaczyna się właśnie ten niezrozumiały "kabaret" -cykliczne i b. częste zał/wył palnika.
Proszę uwierzyć, że hydraulika działa OK (otwarte termostaty, otwarte skrzynki i obserwacje rotametrów)., nawet mieszacz ma rezerwę w obydwie strony.
Pegaziątko dziwi się, że komuś się chce stać przy kotle, ale nie stałem. Stanąłem dopiero wtedy, gdy odczytałem czas pracy i liczbę załączeń -okazało się, że niespodziewanie wynik narastająco (!) za cały czas pracy wynosi 1:2, czyli średnio 2wyłączenia/1h. A w pracy z oknami grzania miałem wcześniej ten stosunek odwrotny tzn. ok. 2:1 (1wył/2h). Po prostu to występujące "wariactwo" niepostrzeżenie nabiło mi rozruchów i przy okazji strat rozruchowych gazu -to wchodzi w dziesiątki i setki dod. taktowań i wpływa ostatecznie na całą statystykę, a przede wszystkim na KOSZTY i żywotność.
Ze względu na brak zrozumienia z Viessmannem uciekł mi okres gwarancyjny. I dopiero ostatnio instalator mruknął coś o błędach płyty, zimnym lucie, itp. Czy wyżej opisany przypadek to świadome działanie automatyki, czy jednak usterka? Bo jeśli usterka to... -no właśnie co? Jeśli autoryzowany instalator niedowierzał, ignorował nasze spostrzeżenia w okresie gwarancyjnym, a teraz 2mies. po gwarancji nagle przebąkuje jw.
Również Pan kwituje tutaj takie spostrzeżenia jako problem z hydrauliką....
