Strona 195 z 209
Pokaż wyniki od 3.881 do 3.900 z 4162
  1. #3881
    Mam pytanie do speców od DZ.
    Za 2 -3 tygodnie robię sobie DZ liniowy, zanim zagospodaruje teren i posieje sobie trawkę. Grunt pod DZ bardzo dobry. Wody gruntowe na ok 0,8-1m. Jak głęboko zakopać te rurki? Tak, żeby leżały w wodzie, czy może wyżej?
    poniżej granicy przemarzania do twojej strefy klimatycznej
  2. #3882
    Ja też planuje układać za łyżką tylko muszę czymś dociskać lub obciążyć te rurki.
    Dociskaj nogami i ziemią na bieżąco. Powodzenia
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  3. #3883
    Cytat Napisał andrzejkm Zobacz post
    Ja też na początku zakładałem sobie, że będę stał nad wykopem i dociskał rury jakimiś deskami lub czymś takim. W rzeczywistości okazało się, że trzeba to wszystko wziąć w ręce, trzymać nogami. Były takie momenty, że ziemia osuwała się na odcinek rury, który szedł akurat do góry. No i cóż, odkopywanie, szarpanie itd. A odnośnie wody to kupiłem sobie wodery. Pierwszą nitkę wykopu zrobiłem w zwykłych gumakach. Po parunastu metrach równie dobrze mogłem robić to w trampkach, bo wody miałem więcej w gumakach niż poza nimi
    Ech powiem Ci, że drugi raz nie chciałbym już przechodzić przez to swoje bagno. Jednak plus jest taki, że DZ zrobione w takich warunkach jest nie do zajechania
    No właśnie gdyby nie taki grunt to bym miał w to dupie. Nawet nie myślałbym o GW, ale jest "fajny". Nawet przy delikatnie innym lałbym na to. Dzisiaj można kupić PW w bardzo dobrych cenach i taką bym kupił. Nawet bym się nie męczył i nie zastanawiał. Dzięki.
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Dzięki.
    Kurcze takie bossy jak rwxw i andrzejkm mi doradzają. Super.
    Jeszcze raz dzięki.
  4. #3884
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Jakie 2m , trzecia strefa to 1,2m czyli spokojnie wystarcży 1,3-1,4m. U mnie jest druga strefa , woda była na 70-90cm i mam rury na 1,1-1,2 m. Odległości między rurami mam 60cm.
  5. #3885
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Na III to chyba 1,4m +0,5 =1,9m. Zrobię rozstaw tak jak Ty. Jaką masz moc PC i jakie DZ?
  6. #3886
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Ja czytałem, że 10-20 cm poniżej strefy zamarzania. Moje źródło to 3x160 m PE 32x2,4 .
    W dolne źródło idzie mi 10-15kW i jest bardzo wydajne. Temperatura z DZ spada tylko o 1-1,2 st. C przy kilku godzinnej pracy pompy.
  7. #3887
    Dzięki za odpowiedź.
    Pozdrawiam.
  8. #3888
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Może ktoś rzucić linką do rury PE 40 (2,4 wystarczy czy lepiej 3,7 do spirali?) w zwojach 200m? Wszędzie gdzie znajduję dają po 150 maks. Tutaj po 3,84 zł/mb ale właśnie maks 150: https://wiplast.com/pl/pn-10-sdr-17/...n-40x24mm.html Tutaj drożej ponad 4,3 zł/mb i też 150: https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Rur...PN10-Tytan/801 Tutaj mają, ale z dostawą cena absurdalna, ponad 5 zł/mb (sama rura 4,2): https://allegro.pl/oferta/rura-cisni...row-7853356047
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #3889
    poszedł pw
  10. #3890
    U mnie w mieście jest fi40 ścianka 3.5 bodajże, za 2.80 - myślę, że takie ceny można wszędzie wytargować. Wstępnie wyceniali mi za 4,70 aż wreszcie trafiłem na odpowiedni sklep.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  11. #3891
    gregu12
    Mar 2017
    Turek
    62-700
    Kupiłem używaną pompę WPC 10 stiebel eltron. Lepiej żeby pracowała z buforem czy bez? Ma to znaczenie?
  12. #3892
    Cytat Napisał gregu12 Zobacz post
    Zalezy jaka masz instalację c.o
  13. #3893
    gregu12
    Mar 2017
    Turek
    62-700
    Instalacja c.o. to w 100% podłogówka
  14. #3894
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Moim zdaniem obejdzie się bez bufora. Moja gruntówka z bez problemu czwarty rok pracuje.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #3895
    Witam ponownie
    U mnie w końcu rury zakopane, pompa kupiona, jest to stary vitocal 343 (niemiec płakał jak sprzedawał ). W związku z tym mam pytanie, wg instrukcji pompa powinna pracować na glikolu etylenowym, jak duży wpływ na wydajność/sprawnoś będzie miało użycie glikolu propylenowego?
  16. #3896
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Taką samą.
    Ale jekbyś popił te glikole to...
    Po propylenowym się posrasz a po etylenowym Ci swieczki zapalą.
    No, na wszystkich świętych.. Albo i nie...
    Zaleznie od tego czy rodzinka Cię lubi czy nie.
    Adam M.
  17. #3897
    Jaki może być powód sprawności PPC znacznie poniżej deklarowanego przez producenta? Może to być zbyt mała ilość czynnika w układzie?
    Dodam że COP wychodzi ok 1:1,2
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  18. #3898
    A ak liczysz ten cop masz opiarowaną pompę(tzn.cieplomierz,licznik)
  19. #3899
    . Lepiej żeby pracowała z buforem czy bez? Ma to znaczenie? Instalacja c.o. to w 100% podłogówka
    Ma duże znaczenie, przy 100% podłogówki tylko bez bufora, mieszaczy i innych bajerów. W innych przypadkach bufor tylko i wyłączenie wtedy, gdy jest to na prawdę konieczne. Jeśli nie wiadomo, to warto spróbować bez bufora i jak się okaże, że jest jednak jest niezbędny, to go dołożyć.
  20. #3900
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dokładnie, zgadzam się z przedmówcą. Przy ogrzewaniu płaszczyznowym szkoda kasy na bajery.
Strona 195 z 209
