TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba jednak się da
http://www.auraton.pl/img/auraton/in...5txplus_pl.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo doszliśmy do kolejnej przydatnej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę przy zakupie konkretnego modelu, bo jak widzę łatwo zrobić się w konia. W instrukcji do 2005 piszą: "Programowanie jest możliwe z dokładnością do jednej godziny tzn., że w ciągu doby AURATON 2005 lub AURATON 2005 TX Plusmoże przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy , co przy siedmio- dniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń w ciągu tygodnia".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2005 kiedyś stosowałem ale jest upierdliwy przy zmianach temperatury, jak przeskoczysz wartość to musisz "jechać" w górę do max a potem od min, trzeba się nieźle nastukać. To mi się nie podobało. No i dwa poziomy temp, ale do PC więcej nie potrzeba.
2020 ma 4 poziomy temp. na dobę i więcej nie ustawisz niż taryfa tańsza/droższa, dodatkowego załączenia w dzień już się nie wciśnie.
Za to łatwiej się obsługuje (klawisz + i -).
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
