Strona 207 z 209
Pokaż wyniki od 4.121 do 4.140 z 4162
  1. #4121
    Tak to jest dom , w mojej belce jest link do zdjęć. Projekt jest zrobiony pod PnB. Wiec mogą być niedokładności. Podana kubatura brutto to 962m3. Muszę sprawdzić czy się się zgadza, bo coś za dużo wyszło. Powierzchnia użytkowa 150m2 . Powierzchnia użytkowa do ogrzania bez garażu 109m2.
    I tu poprawka roczne zapotrzebowanie energii cieplnej 14 Mwh/ rok. ( nie 50Mwh, przepraszam za pomyłkę ).
    Tu są szacunkowe wyliczenia z kalkulatora ciepło właściwe:
  2. #4122
    Cytat Napisał Drops2 Zobacz post
    Jak 14MWh to by grało bo 50MWh= prawie 4 domy.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #4123
    Wg ciepłowlasciwe.pl potrzebebna pompa 11Kw.
    Jeżeli przyjmę pojemność cieplną 15W/m2 to min .powierzchnia kolektora gruntowego 11Kw/15w/m2 = 733 m2 zgadza się?
  4. #4124
    Nie obraź się tylko kolego.
    Długa droga przed Tobą i albo ją pokonasz (da się, ja kompletny profan jakoś dałem radę) albo musisz zapłacić za czyjąś wiedzę.
    By nie było off top, kolektor dobiera się do mocy chłodniczej pompy ciepła (gruntowej), a nie cieplnej.
    Moc chłodnicza to pi razy oko 3/4 mocy grzewczej.
    W piasku przyjmij 12W/m2. I to dla pracy pompy poniżej 1800h w roku.
  5. #4125
    Dzięki wszystkie uwagi mile widziane. Poprawie się.
    Moc kolektora = 11Kw - 11Kw/4 = 8.25Kw
    Powierzchnia dzialki = 8.25Kw/ 12W/m2 = 688 m2
    1ver kolektor spiralny działka 17.5x40 = 700m2
    Kolektor spiralny 8 x 100m. Rura PE100 40 x 2,4 SDR17 800m choć czytałem że przy mniejszej akumulacyjności gruntu daje się mniejsze przekroje więc
    alternatywnie PE100 32 x 2,0 SDR17 co sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 15-01-2021 o 22:23 Powód: uzupełnienie
  6. #4126
    Przy sekcjach o długości ponad 150m ponoć lepiej się trzymać średnicy fi40, bo ma mniejsze oporu. Ale wg mnie bez sensu to rowu o długości 17m wciskać 200mb rury. Lepiej 8x100mb kolektora i fi32. Mniejsze koszty kolektora i płynu do zalania. Ale niech się inni wypowiedzą
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  7. #4127
    24.314
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...r-pompy-wg-OZC
  8. #4128
    Na 110m2 ogrzewanej powierzchni pompa 11kW -czy aby na pewno taka mocna, czy dom słabo ocieplony?
    Wg mnie -jeżeli masz słaby grunt -to rozważyłbym kolektor liniowy z rur PE32 o długościach każdy odcinek po 140-150m.
    Wówczas na tej samej powierzchni będzie mniej pętli -6 wystarczy, łatwej spiąć, mniej glikolu, równe rozłożenie rur i równy pobór energii z gruntu.
    Grubość ścianki i rodzaj materiału nie ma praktycznie chyba większego znaczenia.
  9. #4129
    Drops2
    Nie ma innej drogi:
    1. ustal jakie będzie ocieplenie domu, wentylacja, okna, drzwi itd.
    2. zleć profesjonalne obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło (OZC),
    3. dobierz moc pompy (strzelam, że przy takim domku nie przekroczysz 8 kW mocy cieplnej - no chyba, że to Suwałki),
    4. dobierz poziomy kolektor do mocy chłodniczej pompy (75% mocy grzewczej),
    5. jak zajmiesz 500-600m2 działki kolektorem to będzie w porządku,
    6. pracuje grunt, a nie "sama" rura, toteż zawsze liniowy będzie lepszy niż spirala lub meandry,
    7. lepiej więcej krótszych odcinków, niż mniej a długich (mniejsze opory),
    8. wg mojego instalatora studzienka na działce to zło (ułatwia prace ziemne, projektowanie kolektora, umożliwia wprowadzenie do domu mniej rur, ale jednocześnie podwyższa nieco koszt prac i wprowadza elementy systemu, które mogą się zepsuć poza ciepłym domem), ale wiele osób korzysta ze studzienek,
    9. grubość rurki jest praktycznie bez znaczenia (im grubsza, tym trudniej ją zagiąć, dla laika wystarczy 3mm),
    10. policz (na rzucie kiepsko widać), czy wejdzie Ci liniowiec 6x 100 (do 150 m), tak by pracował grunt o pow .ok. 600m2 - jeśli tak i obliczenia OZC będą ok. to naprzód...
  10. #4130
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Drops2
    Nie do końca to prawda, bo jak kupi pompę 20kW (kto mu zabroni) to ten sam kolektor też mu powinien wystarczyć.
    Ja uważam, że kolektor dobiera się pod zapotrzebowanie. Ale dla uproszczenia oczywiście może tak być.
    Co do studzienek masz rację, ale trudno też 6 pętli (12 sztywnych rur) wprowadzać do domu a rozdzielacze zakopane -też kiepski pomysł.
    Trzeba samemu zdecydować. Jeżeli studzienka -to przemyślana z możlliwością odprowadzenia wody i serwisowania -tam powinno być sucho.
  11. #4131
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Jeśli chodzi o układ dolnego źródła, to z mojego skromnego doświadczenia uruchamiałem:
    -liniowe 7x70m pe 32
    -spiralne 4x200, 3x200, 3x150 pe32
    -spiralne 2x300m pe 40 (x2 instalacje)
    Pompy od 7 do 11kW
    Najłatwiej i bezproblemowo pod względem wykonania dwa ostatnie kolektory i takie śmiało mogę polecić, niestety też są najdroższe. Wszystkie osiągają zblizone temperatury z wyjątkiem 3x150, ale wynika to raczej ze zbyt płytkiego posadowienia rur( nie było mnie przy wykopach).
    długie pętle zapewniają lepsze wykorzystanie rury (mniej dobiegów) i mnieszy kolektor. Więc smiało 2x300, 3x300 itd
  12. #4132
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mój kolektor DZ jest balonowy poziomy.
    Ma kształt litery "Q"
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  13. #4133
    szacunkowe zużycie energii
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 18-01-2021 o 18:08 Powód: uzupełnienie
  14. #4134
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    300m miałeś w jednym odcinku ?
  15. #4135
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    /jedna z tych pomp 2x300 to właśnie takie spiralne 2xQ Bardzo fajny układ, wszystko zależy od miejsca na działce.
    Zgrzałem elektrooporowo 2x150m.
    tak to wyglądaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rur.jpg
Rozmiar:	48,2 KB
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 18-01-2021 o 21:24
  16. #4136
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @mac_612
    U mnie jest pojedyncza nitka, 150mb obwodu litery Q
  17. #4137
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Tak się domyślam, taki układ jest dobry, bo niewielką ilością rury zajmujesz duży obszar i minimalizujesz oddziaływanie rur zasilanie/powrót. Ja zrobiłem takie dwa "q-rowy" tylko że wrzuciłem tam spiralę.
  18. #4138
    @mac_612 ile metrów długości ma 1 nitka w Twoim kolektorze 2 x 300 PE40 ? Czy do obliczenia mocy kolektora można przyjąć długość nitki w mb x 4m , przy szerokości spirali 1m ? O ile większa moc pompki potrzebna dla 1 x 300 PE40 niż dla 1 x 200 PE40?
  19. #4139
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Ok 50 - 60m + dobiegi. Oczywiście nie musi być to w lini prostej. Przyjmuje się działanie takiego wymiennika na 5m (2.5m od osi).
    zależy jaki model pompy i układ dolnego źródła. W porównaniu do 2x200m Pe 40dla 2x300m opór wzrośnie o ok1/3 czyli dla zakładanej przez Ciebie pompy o 1metr podnoszenia pompki. Oczywiście dla 3x200 opory będą mniejsze, aczkolwiek ze względu na budowe wymiennika w pompie korzyści nie są spektakularne.
    Edycja:
    Dla takiego budynku jak twój uważam, że 2x300m by wystarczyło, a 3x300m to rozpusta. Swoją drogą 11kW na taki domek to trochę dużo
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 19-01-2021 o 11:49
  20. #4140
    menhils
    Feb 2022
    Lubliniec
    42-700
    Witam, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zrobieniem u siebie pompy ciepła z DZ poziomym. Zaciekawił mnie system z bezpośrednim skraplaniem i parowaniem, ale nigdzie nie mogę znaleźć bufora z wężownicą, która wytrzyma 30 bar (sprężarka podłączona bezpośrednio do bufora). I nie mogę znaleźć miedzianej rurki w osłonie PE, która będzie odpowiadała za dolne źródło. Wie ktoś z Was gdzie można takie coś znaleźć czy jest to produkowane tylko pod firmy, które zajmują się montażem.
Strona 207 z 209
