Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie gdyby nie taki grunt to bym miał w to dupie. Nawet nie myślałbym o GW, ale jest "fajny". Nawet przy delikatnie innym lałbym na to. Dzisiaj można kupić PW w bardzo dobrych cenach i taką bym kupił. Nawet bym się nie męczył i nie zastanawiał. Dzięki.
Dzięki.
Kurcze takie bossy jak rwxw i andrzejkm mi doradzają. Super.
Jeszcze raz dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś rzucić linką do rury PE 40 (2,4 wystarczy czy lepiej 3,7 do spirali?) w zwojach 200m? Wszędzie gdzie znajduję dają po 150 maks. Tutaj po 3,84 zł/mb ale właśnie maks 150: https://wiplast.com/pl/pn-10-sdr-17/...n-40x24mm.html Tutaj drożej ponad 4,3 zł/mb i też 150: https://sklep.wodbud.com.pl/pl/p/Rur...PN10-Tytan/801 Tutaj mają, ale z dostawą cena absurdalna, ponad 5 zł/mb (sama rura 4,2): https://allegro.pl/oferta/rura-cisni...row-7853356047
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychposzedł pw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w mieście jest fi40 ścianka 3.5 bodajże, za 2.80 - myślę, że takie ceny można wszędzie wytargować. Wstępnie wyceniali mi za 4,70 aż wreszcie trafiłem na odpowiedni sklep.
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem obejdzie się bez bufora. Moja gruntówka z bez problemu czwarty rok pracuje.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaką samą.
Ale jekbyś popił te glikole to...
Po propylenowym się posrasz a po etylenowym Ci swieczki zapalą.
No, na wszystkich świętych.. Albo i nie...
Zaleznie od tego czy rodzinka Cię lubi czy nie.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki może być powód sprawności PPC znacznie poniżej deklarowanego przez producenta? Może to być zbyt mała ilość czynnika w układzie?
Dodam że COP wychodzi ok 1:1,2
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, zgadzam się z przedmówcą. Przy ogrzewaniu płaszczyznowym szkoda kasy na bajery.
