chentnie pomogę w problemach od strony praktycznej i teoretycznej
Rady dotyczą instalacji
- elektrycznych
- antenowych
- Alarmowych
- Monitoringu
oraz innych
Co Ty na to?
http://forum.muratordom.pl/przylacze...ne,t178572.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam chłopaki mają rację to są mądre rady i każda z nich jest dobra ale chyba najlepsza według mnie to usunięcie tej warstwy ochronnej i dołączenie kabla za pomocą szybkozłączki żelowanej tak się powinno postąpić w tej sytuacji i pewnie tak by postąpił też pracownik TPSA
Pozdawiam
Elektryk-Elektronik Wrocław okolice
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobra no to co zrobić
mam instalacje antenową w 4 pokojach , z każdego biegnie osobno kabel na poddasze i teraz przyszedł czas na przeprowadzkę i trza coś oglądać ,
antena satelitarna będzie jedna , chce też antenę do telewizji naziemnej
powiedz jak to wszystko podpiąć i posłać jednym kablem do 4 pokoi niezależnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupując np taki multiswitch
http://sklep.delta.poznan.pl/obrazki...ek1_1_duzy.jpg
Wejścia 4x 950-2150 MHz i 1x 47-862 MHz
Podłączasz 4 osobne kable do tych pokoi , a w pokoju tylko gniazda sat-tv
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, konwenter typu Quatro np. taki: http://moto.allegro.pl/item879895067...l_full_hd.htmlNapisał Kris2222
Aby mieć także innego satelitę trzeba albo podwójny konwerter Quatro albo dwa i zeza. Oczywiście do tego inny multiswitch z 9 wejściami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się zapytam o coś takiego:
1) Instalacja głośnikowa do kina domowego - jakim przewodem robicie?
2) Czy robicie podłączenie także subbufera i centralnego, czy tylko satelity przód i tył?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam co do kina domowego to musimy najperw określić jaką chcemy moc uzyskać ale najpewniejszy kabe to jest 2x2,5 kable rozciągnięte z tyłu lewa i prawa strona i przód lewa i prawa strona to wszystko ładujemy do puszki 4 lub pięcio krotnej - gdy jest jeszcze centeralny głośnik zakańczamy gniazdami głośnikowymi w późniejszej fazie podłanczamy już kino do tych gniazd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonwerter typu quad raczej nie pasuje do tego multiswitcha.Napisał seba7go
Ten konwerter (quad) pozwala bezpośrednio do niego podłączyć dwa oddzielne tunery, a quatro ma podział na pasma wysokie i niskie oraz H i V - dlatego 4 wyjścia. Quatro służy tylko do podłączenia przy multiswitchu, bo bezpośrednio do tunera nie będzie działał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, Seba7go
chciałbym się dowiedzieć, jak rozwiązać zasilanie grzałek elektrycznych w zbiorniku cwu?
Chodzi mi o 3-fazową grzałkę w buforze.
Moc grzałki to 3x2kW.
Myślę rozwiązać sprawę tak:
- Kabel 5x2,5mm2
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe P304 30mA, 25A,
- Wyłącznik nadprądowy S303 B16A.
Wartość prądu to 9,15A na fazę.
Pytania mam cztery:
Pytanie 1
Czy lepiej zastosować jeden trójfazowy wyłącznik nadprądowy czy osobny na każdą fazę?
Pytanie 2
Czy powyższe rozwiązanie jest poprawne?
Pytanie 3
Czy sam zbiornik trzeba podłączać do głónej szyny uziemiającej? Zbiornik będzie metalowy, osłonięty 10cm warstwą izolacji termicznej.
Pytanie 4
Z zupełnie innej beczki. Chcę stworzyć alternatywę: jak chodzi pralka, to nie chodzi zmywarka. I na odwrót. Jakimi urządzeniami rozwiązać sprawę takiego przełączania priorytetowego?
Pozdrawiam.
Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 - Wystarczy B10A.Napisał PeZet
Ze względu bezpieczeństwa lepszy będzie 3-fazowy wyłącznik, mniejsza szansa na pomyłke przy wyłączeniu zasilania podczas remontu takiego zbiornika.
2 - Poprawne rozwiązanie.
Newralgicznym elementem jest tor N. Przy przepaleniu jednej grzałki po torze N pójdzie suma geometryczna prądów z 2 działających grzałek. Normalnie tam nie powinno nic płynąć lub prawie nic.
Ja dałbym przekrój większy, ewentualnie wyłącznik w torze N.
3 - Podłącz.
Sam zbiornik masz zaizolowany, ale pewnie będziesz miał jakieś króćce, zawory, przyłącza, stopki do podłogi w wykonaniu metalowym. No i przede wszystkim masz do czynienia z wodą/wilgocią i ewentualnymi przeciekami...
4 - Dokładnie chodzi ci o wyłącznik priorytetowy.
Znajdź sobie oferte firm F&F lub ZAMEL i poczytaj o tym urządzeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychantena satelitarna będzie jedna , chce też antenę do telewizji naziemnej
kompletny schemat instalacji - od razu masz sklep
http://www.dipol.com.pl/schemat_inst..._schemat02.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam pana robdk
widzę że co do pojęcia o podłanczaniu konwerterów i multiswitcha ma pan bardzo małą wiedzę skoro twierdzi pan że konwerter quada nie zadziała na multiswith zapraszam zatem na naukę do mnie od strony praktycznej i teroretycznej chętnię pomogę ogólne anten na multiswitch zamontowałem już z ponad 500 także myślę ze mam rozeznanie w tej sprawie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam pana Pezet rozwiązanie pana robertsz jest w miarę sensowe chcociaż ja pokusiłbym się o wył. różnicowo prądowy nie 30 mA tylko 80 mA ponieważ upłynność prądu w takim urządzeniu jakim jest zbiornik cwu jest większe
może być wyłącznik różnicowo-prądowy z wbudowanym s-304 16A ale już jak nie to s-304 16A z torem 0 , a co do szyny uziemiającej PE to jak najbardziej należy uziemić to urządzenie dodatkowym przewodem żółto-zielonym o przeroju min 6mm
Wyłączniki priorytetowe z grupy F&F lub zamel to najlepsze rozwiązanie do pana zmywarki i lodówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, że zadziała, choć czasami zdarzają się przypadki zgubienia pewnych częstotliwości przy wspołpracy quada z multiswitchem. To praktyka, a Bozia i mądre książki polecają stosowanie konwertera quatro do multiswitcha.Napisał seba7go
(cytat z dipol.pl)
konwerter quad - to w rzeczywistości konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem 4/4. Taki konwerter pozwala na dołączenie do czterech tunerów, które pracują całkowicie niezależnie.
quatro - jest to konwerter o czterech niezależnych wyjściach: zakres 10,7 - 11,7GHz z polaryzacją pionową, zakres 10,7 - 11,7 GHz z polaryzacją poziomą, zakres 11,7 - 12,7GHz z polaryzacją pionową, i zakres 11,7 - 12,75GHz z polaryzacją poziomą.
seba7go Twój ton jest ciut za mocny
Ty może podłanczasz kowertery, bo ja je podłączam
To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Budowa też!?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszybkoNapisał Mikord
nietrzeba ale można Zaciskarka do szybkozłączek SCOTCHLOCK
prawdopodobnie tak
wiem,widziałem
nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę
