Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sprawa się rozwiązała. Sprawa była prozaiczna: przycięli za długi ślimak, przez co jego końcówka haczyła o kolanko w retorcie. Po wyjęciu ślimaka zobaczyliśmy zdarty szpic, a po naświetleniu retorty - odrapane częściowo miejsce gdzie przylegał ślimak. Przez to silnik nie dawał rady i grzał się jak diabli.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie też problemem był ślimak. Okazało się że przez te pare lat po prostu się "wypalił" "wykruszył" .... Nie wiem co się stało natomiast w 3/4 jego długości był strasznie zniszczony zwój a na dodatek coś podeszło pod część zwoju co spowodowało wygięcie się tej części do środka osi i zblokowanie przepływu węgla.
Po wymianie chodzi aż miło do tej pory.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam niedawno przeprowadzilem sie do nowego mieszkania w piwnicy mam kociol na ekogroszek z podajnikiem i chyba jeszcze na cos innego bo nad kociolkiem na ekogroszek sa tez wycigane ruszta.Sterownik ktory posiadam to wrt 13 http://www.kent.pnet.pl/dokumenty/wrt13.pdf przy rozpaleniu w kociolku podajnik chodzi caly czas (nienaaza go spalac i wysypuje niespalony ekogroszek do popielnika;/) bez przerwy a nadmuch tylko przy wlaczeniu sterownika przez kilka sekund.Przy paleniu na rusztach rozpalalem drzewem pozniej zasypalem troche ekogroszkiem nastawilem temperature na 60 stopni a temperature na pompie c.o na 55 niezdazylo ojsc nawet do 55 stopni i wlaczyla sie blokada czerwona dioda z sygnalem dzwiekowym nacisnolem klucz na sterowniku i zatrybili zaczela chodzic pompa doszlo do 60 stopni i sie wylaczyla tylko ze ekogroszek byl juz dobrze rozpalony i doszlo do 72 stopni po czym zaczelo spadac jak doszlo do 55 zaloczyla sie pompa i pozniej juz bylo ok tylko ze ekogroszek moment i sie wypalil i w domu znowu zimno;/jesli ktos sie na tym zna to prosze o porade jak go ustawic krok po kroku bo juz mnie krew zalewa z tym kotlem w omu zimno dziecko chore a ja nieumiem tego ustawicprosze o podanie szczegolowych parametrow jakie mam ustawic bo normlanie oszaleje dodoma tez ze powierzchnia mieszkania to okolo 45-50 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego "Aderian" popytaj tu;
http://forum.info-ogrzewanie.pl/foru...z-podajnikiem/
Ja nie mam kotła z podajnikiem ale wiem że musisz podać nazwę kotła moc i jakie masz ustawienia na sterowniku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI po paru latach odkopuje temat bo znowu mam problem z którym nie daje sobie rady.
Silnik nie rusza i ślimak sie nie obraca. Nie cały czas ale "do rana" piec zawsze sie wygasza.
Objawy jak na filmiku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=UZsV...ature=youtu.be
Proszę o pomoc/nakierowanie co może być przyczyną takie stanu rzeczy.
WYmieniłem kondensator, wyciągnąłem cały ślimak - filmik przedstawia zachowanie sie silnika bez obciążeń (cały układ odpięty od pieca)
