Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luka
    Apr 2005
    225
    Domyślnie Zbrojenie - prośba o uwagi
    Chciałbym prosić o opinię osoby znające się na zbrojeniach.
    W załączniku przedstawiam układ prętów, pręty pokolorowalem, żeby było czytelniej i łatwiej je rozróżnić. Wszystkie pręty są żebrowane, fi 12mm, łączenie na zakład 50cm na odcinkach podłużnych a w narożach pręty będą wywinięte w tzw. "haki" długości 20cm (wszystkie wysunięte poza obrys zbrojenia pręty będą zagięte na taką właśnie długość).
    Dodatkowo chcę wrzucić L-ki o długości ramienia 50cm.
    Wszystkie komentarze mile widziane.
    P.S. strzemion nie wrysowywałem, a ich rozstaw to 25cm.
    A co to ma być? stodoła??
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał mariankossy
    a z czego wnosisz?
    naroża powinny być minimum założone 60cm przy pręcie fi 12 , bo jesli dobrze pamiętam to zakład to 5 x średnica pręta
    i ważna sprawa w narożach pręty(zagięcia) zawsze wędrują po zewnętrznej ławy
    jeśli chodzi o elki ,wiem że dzisiaj wszyscy idą na łatwiznę i wszystkie naroża łączą elkami , ale najlepszym rozwiązaniem będzie wygięcie całego pręta ,to stara ,sprawdzona szkoła
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał Kris2222
    a to nie jest tak, że wielokrotność przekroju o której piszesz przyjmuje się do połączeń podłużnych prętów?
    Wszędzie gdzie sprawdzałem jest mowa o dwóch metodach na naroża:
    1. L-ki długości 1m
    2. haki min. 20cm
    a o tych zagięciach po zewnętrznej będę pamiętał, dzięki.
    nie wiem jak teraz uczą , ale ponad 10lat temu w szkole tak mnie uczyli i tego sie trzymam
    a druga sprawa , mam wujka który zbroi już 34lata zawodowo , cały dom mu pomagałem u mnie zbroić i stosował takie same zasady
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Domyślnie Re: Zbrojenie - prośba o uwagi
    Cytat Napisał luka
    Moze byś napisał co to za zbrojenie ? Jakiego elementu na budowie. Ława wieniec czy jeszcze coś inne.
    Możesz napisac o tych tzw hakach ? Gdzie to wyczytałeś ? Pretów żerbowanych z reguły się nie zawija w haki. Chyba ze myslimy o czymś innym.
    Dlaczego jakieś prety mają wystawać poza obys zbrojenia ? Mozesz to jakoś wytłumaczyć? Zresztą cos na schamaie wystaje poza obrys elementu po co tak ? I te niebieskie wywinięte prety jakieś dziwne. Skad to i po co ?
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał jajmar
    To zbrojenie ławy.
    No tak, dla mnie to było oczywiste, zapomniałem, że inni w myślach nie czytają [/quote]
    myślimy o tym samym. podaję przykład http://www.budnet.pl/Lawy_fundamento...ne,a=1193.html lub http://instrukcja.pl/i/wykonywanie_fundamentow [/quote]
    Dlaczego jakieś prety mają wystawać poza obys zbrojenia ?Mozesz to jakoś wytłumaczyć?
    wlaśnie że nie mają wystawać poza obrys, po to był moj komentarz - że będą zagięte. Pytanie tylko ile. Po prostu nie chciało mi się ich rysować w zagięciu żeby rysunek był czytelniejszy. [/quote]
    Kris2222
    5 x 12 mmm = 60 mm = 6cm
    taki zakład ? na 6 cm ?
    chyba minimum 50 cm , 20 to chyba troche za mało.
    M. Lenart
    przyjmując że 1fi to 1cm
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał Lenart
    Kris2222
    Zrobiłem jeszcze jedną wersję, z L-kami długości 70cm. Any ideas?
    Apr 2005
    225
    to byłoby 50 x 12mm = 600mm = 60cm
    no to fi 12 = 12 cm ? ładna średnica pręta
    M. Lenart
    może być
    miałem podobnie
    M. Lenart
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Co do tych haków, to albo stosujesz zagięcia na pretach, albo dokłasz L ale nie jedno i drugie. Zagięcie nie 20cm a 50 średnic.
    Apr 2005
    225
    Prościej chyba będzie wrzucić L, i tak zrobię.
    Dzięki!
    prościej na pewno ale czy lepiej???
    przemyśl to , budujesz dla siebie , chyba że nie dla siebie
    Apr 2005
    225
    jak na razie wygląda mi na to, że są to rozwiązania zamienne.
    pewnie, gdybym miał warunki to bym wręcz pospawał i byłoby już w ogóle cacy...
    pozdr
    zależy jaką masz stal , bo nie każdą da sie spawać
    to tez zależy od długości
    ja miałem kwadrat 10 x 10 m a pręty maja 12 m
    wychodziło najekonomiczniej pozaginać po 1 m z groszami i wsio,
    bez ciecia, spawania
    M. Lenart
