Strona 15 z 15
Pokaż wyniki od 281 do 299 z 299
  1. #281
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    GWC rurowe 35 metrów z rury fi200 zakopanej na głębokości od 1,5metra do 2 metrów. Temperatura na wejściu wczoraj 31st. a po przejściu przez GWC 16,5st. Po pięciogodzinnej pracy wzrosło do 17,2st. Dziś temperatura na wejściu 36st. a za GWC 17st.
    Przepływ powietrza to 120m3/h.
    Ostatnio edytowane przez vega1 ; 28-07-2013 o 16:39
  2. #282
    Zwirowy GWC projekt taniaklima.pl - syjamski GWC w Mysłowicach wydajność przemiennie 2x700m3/h - temp zewnetrzna 39,5C na wylocie z GWC dzis 18C. Temperatura w budynku około godz.13.00 25C - teraz zmniejszyłem wydajność z GWC żeby sie nie przeziębić temp wzrosła do 29C - na piętrze w sypialnich jest 30C
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 29-07-2013 o 15:46
  3. #283
    Radiowiec
    Dec 2008
    Bydgoszcz
    86-031
    Osielsko
    208
    U mnie GWC rurowy fi200, ok. 45 mb, zakopany na 2 metry, kilka kolan, grunt glina. Temp. zewnętrzna - 31, temperatura za GWC 16,6.
    Zimą przy mrozach w granicach -15 za GWC miałem ok. 0. Nie wiem, jak osiągacie wartości w granicach 7-8 stopni.
    Zaznaczam, że u mnie GWC pracuje praktycznie non stop - sterownik robi tylko co jakiś czas test przepustnic i wtedy na chwilę przełącza się na zewnętrzną czerpnię.
    Blog o praktycznym budownictwie energooszczędnym www.budujcieplej.pl
  4. #284
    Może zaletą jest zakopanie GWC pod domem?
    I już mieszkamy !
  5. #285
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    To na pewno robi roznice, wtedy korzystamy ze strat do gruntu na rzecz podgrzania nawiewu. Tylko ciezko dokladnie oszacowac czy to jest jeszcze odzyskiwanie i tak utraconej energii czy tez moze juz zbytnie ochladzanie gruntu pod domem?
    Najlepiej byloby miec 2 nitki i puszczac je naprzemiennie, ale to koeljne PLN wydane na GWC, dobrze byloby miec jakies konretne obliczenia ile energi leci do gruntu jesli podloga ma powiedzmy 100 m2 i ile z tego wyciaga GWC pracujacy non-stop na powiedzmy 100 m3/h.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  6. #286
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Radiowiec Zobacz post
    A jak to się ma do temperatury w domu ?Jaka jest różnica miedzy pracującym GWC a wyłączonym ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-07-2013 o 08:10
  7. #287
    Radiowiec
    Dec 2008
    Bydgoszcz
    86-031
    Osielsko
    208
    Po staropolsku odpowiem: "I don't know"
    U mnie GWC pracuje non stop - zimą temperaturę na anemostacie w salonie zmierzyłem i wyszło 18,5 stopnia przy temperaturze w domu 20,5.
    Obecnie, podczas upałów miałem w domu 23 stopnie maks.
  8. #288
    Przy wyłączonym GWC i pobieraniu z czerpni ściennej?
    I już mieszkamy !
  9. #289
    O wychładzaniu kiedyś było. Przy standardowej izolacji rzędu 15-20cm pod podłogą i sporą ilością piachu strat praktycznie nie wykazano. Dzisiaj jednak mamy jako takie upały i u mnie, pomimo braku rolet w oknach również nie zanotowałem więcej jak 23 stopnie. Zysk zimą jest na pewno, latem wolałbym mieć nitkę poza domem. Przy w miarę cyklicznych opadach regeneracja rurowca byłaby szybsza.
    I już mieszkamy !
  10. #290
    Arturo72
    Arturo72
    Dokładnie tak.
    Zróbcie taki test i pochwalcie się czy zauważyliście róznicę w temperaturze w domu ,jesli tak to zapodajcie w st.C.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 30-07-2013 o 20:45
  11. #291
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dokładnie tak.
    a uwierzysz ...???
    u mnie o 2* na poddaszu w ciągu jednego dnia ....
    no ale ja tylko "bije pianę" ...
  12. #292
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a uwierzysz ...???
    Ja się staram nie bić, ale musiałbym być głupcem, aby pompować powietrze o temperaturze grubo ponad 25 stopni zamiast grubo poniżej 20-tu : ).
    I już mieszkamy !
  13. #293
    Dokładnie tak.
    Zima pewnie zaproponujesz mi ten sam test, hehe. Nie ma głupich!
    I już mieszkamy !
  14. #294
    Arturo72
    Arturo72
    Spróbuj a wierz mi,bardzo się zdziwisz
    Nie,bo wiem,że GWC jedynie zimą się sprawdza i nie doprowadza do zamarznięcia wymiennika w reku,latem jest praktycznie bezużyteczny,dlatego prośba o test
    Mam także GWC rurowy...
  15. #295
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    taaa...
    ja też się zdziwiłem ...
    jeszcze rok temu twierdziłem że GWC jest do bani ...
    i popatrz ty się zmieniłem zdanie ...
  16. #296
    Zaczynasz i mnie irytować. Polecaj teraz wiatraki. Na lato to taki tańszy zamiennik proponowanej przez Ciebie WM z czerpni ściennej. Też pomiesza trochę powietrzem. Aha, nie mam reku, bo przy nawiewie powyżej 5 stopni z mojego rurowca ta inwestycja na razie mi się kompletnie nie kalkuluje.
    I już mieszkamy !
  17. #297
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Ja też jestem ciekawy jaki zysk daje GWC latem? Czy jak nawiewa 16C stopni to czy w ogólnym rozrachunku obniży temperaturę w domu o załóżmy 2 stopnie?
  18. #298
    2 stopnie mniej w domu przy obecnych upalach to bylaby rewelacja.
  19. #299
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Ja mam rurowca 2 nitki fi 160 każda jakieś 30meterów każda nitka. wejscie do domu na głebokosci 2,3 czerpnia 2,5m
    i o dziwo dziś 4ć na zewnątrz a GWC 18
    A co najdziwniejsze za reku mam nagrzewnice wodna samoróbke z gwc przy wodzie 45C daje 25C a z Czerpni ściennej 30C. dla czego lepiej grzeje gdy daje zimniejsze powietrze?
    GWC nie daje żadnych zapachów a gdy sąsiedzi rozpalają węglem to GWC jest wybawieniem brak jakiegokolwiek zapachu,
    I o tych oporach przepływu to chyba mit bo by powietrze przez nie przepchać wystarczy wiatraczek 12v 0,12A taki z komputera średnicy 8 cm z rzekomą wydajnością 80 m3/h
    Gdy wieje wiatr to GWC pcha powietrze do reku tak że po wyłączeniu z prądu cały czas wieje A najzabawniejsze że chyba zawsze wieje z tej samej strony przynajmniej przez ostatnie 5 dni obserwacji. Może to Jezioro i rzeka która przez nie płynie tak to kształtuje.
    GWC warto wykonać
Strona 15 z 15
