Strona 86 z 92
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 1825
  1. #1701
    PWA
    Aug 2016
    Ząbki
    05-091
    Domyślnie Fachowiec który poskłada i odpali GGWC - Ząbki k. Warszawy
    Część,
    Po długiej nieobecności wracam na Forum.. z pytaniami, ale po kolei.
    Mój układ to:
    - zakopane ok. 180 mb rury PE100 DN 25 x 2,3 SDR11 w dwóch nitkach
    - zamontowany na rurze nawiewowej wentylacji wymiennik ciecz/powietrze wykonany przez PROMONT (CWK 315 8R CW12KZ/12T-08R-390A-60P-04NC 3/4") rurki CU 12x0,4.
    I teraz pytania:
    - jaką pompkę do tego kupić?
    - jakie medium (jaki glikol) kupić, żeby nie wchodziło to w reakcję z PE, cU i pewnie mosiądzem bo muszę jeszcze trójniki kupić do połączenia nitek)?
    - jak często wymieniać medium?
    I najważniejsze, czy możecie polecić fachowca który mi to wszystko poskłada, odpowietrzy i odpali?
    Pozdrawiam,
    Piotrek
  2. #1702
    harlina1981
    Apr 2019
    Kiełków
    39-320
    Witam Panie i Panów.
    Jaki typ przewodu zastosować w ziemi - mam zamiar wypełnić ją glikolem, proszę o podpowiedź. Dom będzie miał 88 mkw. Jestem na etapie kopania fundamentów, przy okazji chcę położyć rurki do GWC.
    Z góry dziekuje
  3. #1703
    Drodzy Forumowicze,
    Przeczytałem chyba ze 60 stron wątku, przeszukiwałem temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na prozaiczne pytanie:
    Jakie dokładnie naczynie wzbiorcze/zbiornik wyrównawczy kupić? Napiszcie proszę, bo potomni będą mieli podobne rozterki. Najlepiej cały schemat z pompą no i filtrem przed nią + linki do sklepów/dokładna nazwa modeli.
    Mam zakopaną 1 pętlę ok 2m pod ziemią o długości 110m fi 25mm i solidny, przewymiarowany wymiennik z króćcami fi 315. Moja Thessla 650h ustawiona ma 100% bierze raptem 120W. Zostało mi tylko podłączenie króćców PEX i zalanie ich glikolem.
    Ostatnio edytowane przez pipit ; 29-12-2019 o 21:10
  4. #1704
    Cytat Napisał harlina1981 Zobacz post
    Czy Twoje fundamenty będą na głęb 1,5m - bo na tej +/- głębokości powinne być zakopane "rurki do GWC".
    Im płyciej tym gorzej dla na jego sprawności.
  5. #1705
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał pipit Zobacz post
    Drodzy Forumowicze,
    Pojemność naczynia wzbiorczego (przeponowego) do instalacji CO przyjmuje się jako 8% zładu.
    Z racji mniejszej delty t. (max 30*C) cieczy jaka będzie występowała w GGWC pokusiłbym się na naczynie o pojemności 4% zładu.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  6. #1706
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Mam gwc bez naczynia i ciśnienie utrzymuje się praktycznie cały czas okolicy 2+-0,2 barów. Temperatura pod ziemią zmienia się nie znacznie W skali roku jest to może 10*
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #1707
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Wystarcza najmniejsze przeponowe dostępne powszecnie.
    Ileż tam tej wody w rurce jest?
    - Mało...
    Adam M.
  8. #1708
    Dzięki za informację. Przy moim układzie (40L) i Twoim założeniu potrzeba bardzo małego naczynka: 2-4L
    Czy takie się nada: https://sklep.argotech.pl/de2-naczyn...x-p-18702.html ?
    I czy nie można zastosować naczynia bez membrany, tzn otwartego?
  9. #1709
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Można, tylko po co sobie życie utrudniać?
    Adam M.
  10. #1710
    Dlaczego utrudniać? Masz na myśli parowanie czynnika?
    Tak sobie myślę, że z naczyniem otwartym łatwiej byłoby napełnić i odpowietrzyć układ.
  11. #1711
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Zależy czym zalejesz ogólnie glikol robi się w zamkniętym układzie bo nie jest obojętny dla zdrowia (zależy który ) a po drugie chyba kontakt z powietrzem mu nie służy kiedyś takie coś usłyszałem od technicznego z hewalexa .
  12. #1712
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Wypijesz etylenowy to jest pogrzeb a jak propylenowy - spora sraczka.
    Adam M.
  13. #1713
    Czy nie masz ubytków roztworu roboczego?
  14. #1714
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    układ jest zamkniety więc niema gdzie ubywać
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #1715
    Wiesz, w aucie też są zamknięte, a mimo to trzeba dolewać co jakiś czas. Ale wiem, temperatury inne.
    Czy możesz napisać jak odpowietrzałeś i wrzucić jakieś zdjęcie układu przy wymienniku?
  16. #1716
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wlewałem 5l koncentrau do chłodnic i 5l wody jak sie napełniło na chwile pompka powietrze poleciało odpowietrznikami później dobijałem opryskiwaczem przez kranik. żmudna robota później coraz mniej trzeba było dobijać. Od kilku lat nic nie dolewałem. Odpowietrznik mam za i przed chłodnica.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #1717
    Ok, dzięki za opis. Ja planuję inaczej. Jeśli macie spostrzeżenia czemu nie tak, to bardzo proszę o uwagi krytyczne.
    Wymiennik mam na poddaszu, czyli z okładem ok 5m nad złożem. Po poskładaniu wszystkiego wraz z pompą 28-80 (przed i za pompą zawory, ok metr przed i za pompą przewody gumowe chłodnicze samochodowe dla łatwości manipulacji).
    Blisko pompy wanienka z glikolem 50L, układ przerwany w części ssawnej pompy, wąż ssawny do wanienki, drugi wąż też do wanienki i włączamy pompę. Pompa wypycha całe powietrze z układu, w pewnym momencie DO wanienki wpływa tylko sam glikol bez powietrza. Zamykamy zawory, dopełniamy fragment rury między zaworami i gotowe.
  18. #1718
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Policz ile w układzie masz glikolu potem porównaj to do wanienki 50l. jak już koniecznie chcesz jakieś naczynie to najmniejsze zamknięte jakie znajdziesz i jakiś manometr dotego poco życie sobie utrudniać?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #1719
    Żeby była jasność: ta wanienka ma być tylko na chwilę napełniania. Po zamknięciu układu planuję, tak jak Ty, bez naczynia.
  20. #1720
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Bez naczynia możesz mieć skoki ciśnienia (wskazanie na manometrze). Będziesz się zastanawiał, czy przypadkiem coś się nie rozszczelniło.
    Naczynie powinno być przeponowe, bo można układ zaopatrzyć w ciśnienie 2 bary, co zapobiega występowaniu zjawisku kawitacji w pompie.
    110,- zł na naczynko, chyba nie majątek.
Strona 86 z 92
