Strona 90 z 92
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 1825
  1. #1781
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #1782
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ok, a z czego robiłeś obudowę? z blachy czy czegoś innego?
    czym różnią się nagrzewnice od chłodnicy w budowie? tylko brakiem odprowadzenia skroplin? Bo na moj chłopski rozum to czy będzie chłodzić czy grzać to zależy od tem medium i przepływającego powietrza.
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 24-06-2021 o 07:43
  3. #1783
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?
  4. #1784
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Gównowiedza...
    Jak zawsze na poczatku...
    Słyszałeś o cieple przemiany?
    Tym utajonym?
    Adam M.
  5. #1785
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Gównowiedza...
    Tym utajonym?
    Adam M.
    z chęcią zgłębię temat jak mi to wytłumaczysz myślę ze dla reszty się przyda tez
  6. #1786
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Reszta juz wie o co tu chodzi...
    Temat ma całe lata a problem - stulecia.
    Rusz google!
    Adam M.
  7. #1787
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Rusz google!
    Adam M.
    dzieki za pomoc mistrzu, przynajmniej się dowiedziałem ze tylko ja nie wiem
  8. #1788
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To Adasiowe fantazje wyższy poziom hobby.
    Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)
    Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.
    Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #1789
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nawiew ma 17*-18* w takie upały jednak tz i tp nieopomiarowane. A przepływ powietrza dawnotemu mierzyłem wiec nic w temacie nie powiem. Ale klima mało bierze więc jest ok. w najgorsze dni dwa klimatyzatory wciągają łącznie 4-6,5kWh aby utrzymać 23-34*. A w normalny dzień 1-2kwh sporo mielenia powietrza bez chłodzenia.
    Tylko jakby takie upały przyszły w sierpniu to już z temperaturą z nawiewu będzie gorzej
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2021 o 08:23
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #1790
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    dzięki za info.
    bo myślę czy nie zamowic od chińczyków wymiennika np takiego 2x czyli będzie 4rurowy i to obudować i zrobić odpływ skroplin. Wymiar wymiennika to 270x210mm
Nazwa:	chłodnica.JPG
Rozmiar:	37,6 KB
    niby to chłodnica ale pisze że tylko 250W to trochę mało mi się widzi a gotowce w PL drogie.
  11. #1791
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    dzięki za info.
Rozmiar:	37,6 KB
    Wróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin.
  12. #1792
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie chłodnica 6 rzędowa od ThesslaGreen - temperatura powietrza niecały stopien wyższa od temperatury glikolu na wyjściu z chłodnicy. Ale chłodnica za rekuperatorem. Dzięki temu na nawiewie mam od 13.5 do 15.5 stopnia w zależności czy działa dodatkowo chłodzenie pasywne czy nie.
  13. #1793
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    A lecą Ci z tej chłodnicy jakieś skropliny?
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  14. #1794
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Lecą, czasem dość intensywnie. Według pomiarów wykroplilo się ok 60l czerwcu, ale gdyby nie erv to byłoby 130l.
    Pierwsza połowa czerwca była dość sucha.
    Wilgotność bezwzględna za chłodnica zwykle wynosi koło 11.5g/M3. W najbardziej wilgotne dni łączna redukcja ok 10kg na dobę. Na wykresie na chwilę obieg został wyłączony.
    Załącznik 457310
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 30-06-2021 o 23:00
  15. #1795
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.
    Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.
  16. #1796
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    U mnie tylko po deszczu woda się skrapla
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #1797
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    jeszcze mam czas szukam poprostu optymalnie kosztowego rozwiązania. te chłodnice od chińczyków dość tanie.
    wiem tez ze co tanie to drogie ale to narazie tylko przeglad mozliwosci
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 02-07-2021 o 09:03
  18. #1798
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    U mnie używam tej samej pompki obiegowej. Mam równolegle 2gi przekaźnik sterowany przez automatykę. Nawet jak są załączone oba naraz to nic się nie dzieje. Do kondensacji musisz schodzić poniżej tych 15, inaczej będzie efekt tylko gdy wilgotność bezwzgldna na zewnątrz jest mocno ponad normę.
    Jeśli chodzi o samą chłodnicę, to żeby wycisnąć z niej max, trzeba kilka rzędów, najlepiej w układzie Tiechelmana. Przy takich temperaturach zasilania sprawność ma duże znaczenie. Jak mamy nisko temperaturowe źródło chłodu to można włożyć byle co i będzie efekt.
    U mnie w tej chwili temperatura glikolu na wyjściu 13,5, a temperatura powietrza 13.7.
  19. #1799
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ADI-mistrzu
    Jun 2017
    Legionowo
    05-119
    109
    Owczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
    Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.
    Dzięki.
    Moja przygoda z budową po inżyniersku
    http://inzynierski.mojabudowa.pl
  20. #1800
    GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
    Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.
    Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
    Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
    Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
    Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.
    Jak myślicie warto dopłacać?
    A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
    Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).
Strona 90 z 92
