Strona 5 z 7
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 128
  1. #81
    zobacz moją stronę, jest kilka zdjęć
    Generalnie: piec Carrier na gaz ziemny + klima + nawilżacz + filtr elektrostatyczny. Kanały Climaver.
  2. #82
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał rafał ...
    Robi wrażenie porządek na stronie. Poukładany jesteś gość . Sporo przydatnych informacji (do kitu akustycznie ściany wewnętrzne z BK) ale nie zauważyłem jednego; rekuperatora lub wogóle rozwiązania wymiany powietrza. Jakąś wentylację oprócz nagrzewania musisz mieć. Jak to powietrze z zewnątrz jest do systemu wprowadzane a zużyte wyrzucane? Przepraszam jeżeli pytanie jest zbyt oczywiste dla ciebie ale w tych rozwiązaniach które mnie zaproponowano (jedno z nich to urządzenia Carrier) rekuperator jak i WM to osobne instalacje.
    Andrzej Friszke:
  3. #83
    Cytat Napisał perm
    Rekuperator nie jest obowiazkowy. Np. u mnie jest po prostu ogrzewanie nadmuchowe. Wentylacja dziala jako mechaniczna nawiewna. Co oznacza, ze powietrze jest wtlaczane, robi sie pewne nadcisnienie i nadmiar powietrza jest wyprowadzany z domu kratkami wentylacji grawitacyjnej.
  4. #84
    Nie mam rekuperatora, w małym domu gdzie ilość świeżego powietrza jest niewielka, take urządzenie nigdy by na siebie nie zarobiło.
    U mnie jest wentylacje mechaniczna, ale bez odzysku ciepła. Powietrze zużyte usuwane jest wentylatorem kanałowym ( jeden na wszystkie pomieszczenia ), a powietrze świeże wpada do domu przez czerpnię systemu ogrzewania nadmuchowego.
    W efekcie kanałów jest połowa mniej bo nie ma osobenej instalacji nawiewnej do wentylacji, komfort jest wysoki, bo zimne powietrze z zewnętrz nie wpada prosto do pomieszczeń, tylko przechodzi przez filtr od ogrzewania, miesza się z powietrzem cyrkulacyjnym, ogrzane i oczyszczone wpada do pokoi przez kratki systemu ogrzewania.
    Proste i skuteczne.
  5. #85
    Proste i skuteczne.
    Czyli wyciag tez mechaniczny? Masz oprocz tego wywiewy grawitacyjne lub mechaniczne w "brudnych" pomieszczeniach? I jak sie bilansuje doplyw-wyplyw?
    Pytam tylko z czystej ciekawosci, bo jest to zrobione nieco inaczej niz u mnie (u mnie nadmiar "wypychany" jest kanalami went. grawitacyjnej). Oczywiscie czerpane zwieze powietrze u mnei tez przechodzi przez nagrzewnice i miesza sie z recyrkulacyjnym
    Pzdr
  6. #86
    Wyciąg mechanieczny, zero grawitacji. Układ się sam bilansuje, tyle powietrze ile wyrzuci wentylacja wywiewna zostanie zassane przez czerpnię ogrzewania na zasadzie wyrównania ciśnień.
  7. #87
  8. #88
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    - niskie koszty eksploatacji
    - wysoka czystość powietrza
    - nawilżanie powietrza
    - komfort latem i zimą ( mam system z klimą )
    - zero awarii
    - doskonała wentylacja
    Jaką masz wymianę liczoną w m3 na godzinę ?
  9. #89
    Acha - czyli masz w praktyce WM wywiewna (ja nawiewna) i naplyw jest sterowany cisnieniem. To tak dla utrwalenia
    Pzdr
  10. #90
    O ile dobrze pamiętam, to wentylator ma wydajność 300m3/h, do tego jest bezstopniowy regulator obrotów w zakresie 0-100%. Prosty układ elektryczny sprawia, że wentylator włącza max obroty w sytuacji gdy ktoś jest w łazience, podczas gdy normalnie mam ustawione na ok 50%.
    Super to działa w połączeniu z ogrzewaniem nadmuchowym, wentylacja jest w pełni kontrolowalna, zawsze wydajana i była tańsza niż budowa kominów.
  11. #91
    Zastanawiam sie czy na pewno nawiew jest sterowany roznica cisnien...
    Nie masz czasem tak, ze ten sam wentylator, ktory wywiewa powietrze powoduje nawiew tej samej ilosci swiezej - czyli nie tyle roznica cisnien, co wymuszenie przez uklad mechanicznie (przeplyw do-z)
    Roznica cisnien by nie zadzialala chyba, jesli po drodze mamy jesczcze filtry i caly uklad nagrzewnicy.
  12. #92
    Pamiętaj, że jest to układ sprzężony z ogrzewaniem nadmuchowym, i czerpnia powietrza podłączona jest do kanału powrotnego pieca nadmuchowego.
  13. #93
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Mogę prosić o podanie tej ilości wymian na godzinę ?
  14. #94
    Pytałeś o ilość w m3, ale jak chcesz wymiany na godzinę to będzie to 0,8 w/h, przy pełnej mocy wentylatora.
    aczkolwiek w budynkach mieszkalnych lepiej to liczyć to na osobę 30-50m3/os, bo dom o dużo większej kubaturze, w którym mieszka taka sama ilość osób nie będzie wymagał dużo wydajniejszej wentylacji.
  15. #95
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ale będzie potrzebował ogrzewania a o tym mowa !
    Czy to jest wydajność na stałe ?
  16. #96
    Pogubiłem się w tym wątku.
  17. #97
    Piczman, pisałem o tym wcześniej, że wentylacja jest płynnie regulowana i działa zupełnie niezależnie od sytemu ogrzewania nadmuchowego, choć wykorzystuje w części te same kanały.
  18. #98
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    A to sorry, myślałem że wpadł tu ktoś nowy
  19. #99
    Mam ogrzewanie nadmuchowe w pracy i szczerze go nie znoszę. Gdy w pomieszczeniu jest zimno, można je włączyć, ale powietrze wpływa kratkami w suficie. Efekt jest taki, że jest mi zimno w nogi a głowa puchnie od ciepła. Masakra. Może jest coś zrobione nie tak, ale jak dla mnie to jest to ogrzewanie b.mało komfortowe, a chwilami wręcz uciążliwe. Z tego co mi się wydaje to na sterowniku ustawia się temperaturę żądaną więc gdy jest chłodno, to temp. nawiewanego powietrza jest wyższa niż gdyby było cieplej. Mi b. przeszkadza.
  20. #100
    A to jest znany problem budownictwa komercyjnego, są tam zupełnie inne standardy i normy niż w domach.
    Projektuję te systemy od lat więc wiem na co kładzie się nacisk w domu a na co w budynku użytkowym, nie porównuj tego bo to zupełnie inne rozwiązania, inne urządzenia, inaczej zaprojektowane instalacji itp. itd...
Strona 5 z 7
