Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁatwiej i praktyczniej na pewno, ale czy lepiej to się właśnie zastanawiam.
Grunt mam dość mokry z warstwą gliny, która przy dużych ulewach może przytrzymać trochę wody - oczywiście planuję drenaż ale co do folii nie jestem jej zwolennikiem, bo i tak zrobi się z niej sitko - chciałbym to zrobić raz i o tym zapomnieć ale oczywiście nie upieram się przy tym pomyśle, po prostu wydaje mi się sensowy w wykonawstwie i dość solidny dlatego pytam o opinie i Wasze doświadczenia.
Czy przy zastosowaniu folii zostaje ona też wywinięta pod ściany zewnętrzne budynku? Jeżeli nie to ciężko zastosować ciągłość izolacji. I co z izolacją na gotowej już płycie - też folia? W moim wariancie wydaje mi się, że izolacja na płycie będzie już niepotrzebna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dobre rozwiązanie! W sensie umieszczenia podłogówki w płycie fundamentowej! Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc o rozdzielaczu osłabiającym brzeg płyty (!?) a co do garażu to rozumiem, że tam nie ma podłogówki i jest odseparowany termicznie od reszty chałupy (płyta też fizycznie)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa poprzednim zdjęciu rozdzielacz jest w środku, 2 dobiegi idą do kotłowni. Jeżli umieszczę rozdzielacz w garażu tak jak na tym zdjęciu, to 16 rurek może osłabić brzeg płyty domu.
Garaż miał być nieogrzewany, ale zmieniłem na ogrzewany, ok 15 st.C. Wrzucę tam 2 pętle x 120m. Garaż jest fizycznie odseparowany od budynku ca 10cm.
Pojawił się jeszcze jeden problem garaż jest obniżony jakieś 30 cm względem domu. Chodzi o ścianę na uskoku. Jak to można zaszalować żeby wylać 2 płyty za jednym razem?
Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 14-02-2021 o 11:28 Powód: uzupełnienie
Tu się buduje:
https://forum.muratordom.pl/showthre...a-nad-rzeczką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego rozdzielacz miał być w garażu?? Przecież będzie słabiej ogrzewany niż dom z tego co napisałeś (+15 - nie wystarczy np +5? wtedy nie robić izolacji termicznej pod płytą tylko korzystać z ciepła gruntu gratis). Rozdzielacz powinien być w pobliżu źródła ciepła (mam nadzieję, że pompa ciepła?). Co do szalowania płyty to skoro jest fizycznie odseparowany to chyba też posiada osobny szalunek?? Jedynie co to musi to być jakiś solidny szalunek aby go nie rozparło/przewróciło skoro nie będziesz mógł go podeprzeć na całej długości z garażem. Pytanie do szalunkarzy...
ps. dlaczego garaż ma być 30cm niżej? Nie może być na tym samym poziomie? W ogóle co chcesz dać pod płytą? Słyszałeś o szkle piankowym?
Ostatnio edytowane przez amir ; 14-02-2021 o 13:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKotłownia z pompą ciepła planowana jest w garażu, dlatego rozdzielacz w garażu. Obecnie mam projekt w wersji z tradycyjnym fundamentem i myślę czy warto zamienić na płytę. Garaż jest niżej w odniesieniu do domu, strop garażu stanowi taras dla poddasza domu. Wyrównując poziom z domem obniża się wysokość garażu. +5 st.C trochę mało, chciałbym trochę pomajsterkować.
Pod płytę zamierzam dać xps Synthos Prime 2 x 10 cm. Tak słyszałem o szkle spienionym. Dobry materiał jakoś 2 x większe grubości trzeba dawać w stosunku do xps-a, jak pamiętam. Sprawdzę jak to cenowo wychodzi.
Tu się buduje:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jak chcesz dać w garażu kotłownię to już samo to będzie nieźle grzało cały ten garaż Co do zmiany na płytę to jak najbardziej warto bo wtedy jak zrobisz płytę akumulacyjną to jedziesz tylko na 2 taryfie w chałupie a co więcej możesz np pozbyć się buforów w układzie hydraulicznym pompy ciepła.
Co do szkła to tak z 0,5m trzeba dać warstwę aby to dobrze działało oraz drenaż opaskowy. Jednak korzyści są niezaprzeczalne. Cenowo nie jest źle - za 180pln można kupić w Mińsku Mazowieckim za 1m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno zagadnienie. Jeżeli chcę ułożyć podłogówkę w płycie na podbudowie szkła spienionego to jakie kolejne warstwy będą ?
szkło spienione, hydroizolacja i na to na listwy do montażu rurek lub styropian taker i rurki, wyżej zbrojenie i płyta ?
Tu się buduje:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robię inaczej:
- zagęszczony piach na gruncie rodzimym a w nim kanaliza itp
- geowłóknina
- szkło piankowe
- gruba folia budowlana
- płyta fundamentowa (wylewka) a w niej zbrojenie i na górnej warstwie rurki
- na płycie ładnie zatartej i równo wylanej podłoga od razu - cieplutka i bez żadnych innych już warstw - masz akumulator ciepła elegancki - w mojej obecnej budowie będzie to ponad 20m3 żelbetonu!:
https://forum.muratordom.pl/showthre...ki-wierzchniej
tutaj wątek, że można od razu płytę na gotowo zrobić jako podłogę!
Ostatnio edytowane przez amir ; 18-02-2021 o 06:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj jeszcze karta produktu tego szkła z Mińska:
https://tinyurl.com/3sfauxk5
Oraz dwa niemieckie filmiki informacyjne:
https://www.youtube.com/watch?v=sxpY...B3xBk9OcFVCA0s
https://www.youtube.com/watch?v=114O...QhEzUXm8Dj5F4M
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie, że obalasz mity o tym, jak to super materiałem jest szkło spienione. Nasiąkliwość i lambda tragedia w porównaniu do XPS. I ciekawe czemu tę nasiąkliwość badają dwudziestoletnią normą (
Dla porównania "ten badziewny XPS" - konkretnie ten Knauf (ale inne nie różnią się znacząco) ma:
Ale pewnie zaraz wyskoczy jakiś obrońca szkła spienionego, i stwierdzi, że nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I ważne, co piszą w ulotkach marketingowych, a nie w dokumentacji technicznej
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż rozmawialiśmy odnośnie nasiąkliwości powierzchniowej i struktury budowy tego produktu. Co do normy to wyjaśnię. Natomiast XPSy mają nasiąkliwość do 1,5% i wynika to z tego, że są produkowane z formy a nie cięte i nie mają porów na zewnątrz żadnych tylko gładką powierzchnię. Tu masz same pory na zewnątrz ale nie jest to nasiąkliwość typu gąbka nasiąkająca wodą ale woda powierzchniowo zagłębiająca się tylko w kruszywo.
No a lambda to przecież cały czas jest wiadome, że jest dwukrotnie niższe i trzeba dać dwa razy szkła - tutaj ameryki nie odkryłeś. Za to, że dasz dwa razy tyle szkła to jestem dalej odseparowany fizycznie od gleby pod spodem.
Ostatnio edytowane przez amir ; 01-03-2021 o 19:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasiąkliwość szkła spienionego wynika tylko i wyłącznie z jego budowy. Szkło spienione ma budowę zamknięto komórkową, ale w związku z tym, że mówimy o kruszywie to część pęcherzyków jest po prostu otwarta tworząc chropowatą strukturę, w której się zbiera woda. Jest to tylko i wyłącznie nasiąkliwość na zewnętrznych ściankach kruszywa , ale woda nie przenika do środka.
Ponadto kruszywo jest materiałem naturalnym, który oddycha. Nawet w przypadku zawilgocenia nie potrzebuje dużo czasu, żeby woda wyparowała, ewentualnie osiadła w glebie.
Co do nasiąkliwości polistyrenu to wynik nasiąkliwości nie jest do końca wiarygodny, bo badana jest nasiąkliwość pojedynczego elementu – jednej płyty. Oczywistym jest to że plastik nie jest nasiąkliwy, ale woda będzie się zbierała na łączeniach płyt i pomiędzy płyta polistyrenową, a płyta fundamentowa (pęcherzyki powietrza), a to o wiele bardziej niebezpieczny efekt.
Szkło spienione jest całkowicie odporne na wilgoć – o to możecie być spokojni. Wiem co mówię, bo przez 15 lat budowałem domy w Niemczech z czego 90% była budowana na podbudowie ze szkła spienionego. Teraz buduję dom w Polsce dla siebie, oczywiście na szkle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że norma z 2000 roku nie jest obowiązująca.
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1097-6-2013-11e.html
Znaczy pobiera z atmosfery tlen i wydala dwutlenek węgla? Czy masz na myśli opór dyfuzyjny (im wyższy, tym lepiej w tym miejscu)?
A tak. Typowe stwierdzenie z tekstu marketingowego. Znaczy tyle, ze nie rozpuści się i nie zgnije. Nic nie mówi o tym, ze nie nasiąknie czy że mokry zachowuje deklarowane właściwości.
Nie jesteś pierwszym budowlańcem, co nie potrafi czytać ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i woli po swojemu interpretować teksty marketingowe czy to o oddychaniu, czy o odporności.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-03-2021 o 11:34
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo często jest tak, że nowa norma wprowadza kosmetyczne zmiany i/lub bardzo nieistotne (wszak ruch w interesie musi być). Ponadto używanie starszej normy nie dyskwalifikuje badań, po prostu badania są według starszej normy. Czy wyniki są porównywalne, pewnie tak. Szkło spienione jest materiałem na pewno bardziej naturalnym od XPS'a.
