Strona 293 z 833
Pokaż wyniki od 5.841 do 5.860 z 16653
  1. #5841
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał sham4n Zobacz post
    Cześć,
    pewnie już było, ale nie mogę się doczytać
    Zastanawiam się czy nie zrobić płyty w październiku i ją przezimować. Wtedy można na wiosnę szybko ruszyć z budową. Jak myślicie czy można tak robić? Czy rury od kanalizacji, przyłącz itp dadzą radę gdyby przyszły mrozy...?
    Spokojnie,moja zimowała i negatywnych skutków nie zauważyłem wiosną.
  2. #5842
    Cytat Napisał vega1 Zobacz post
    to było miarodajne 30 lat temu.
    A co się w tej kwestii zmieniło przez te 30 lat ???
  3. #5843
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar adamfcb
    Jan 2011
    Marki
    05-270
    530
    Dystanse zdały egzamin, ale maksymalna grubość pręta to fi 8, grubsze już nie wejdą.
Nazwa:	2013-08-05 18.38.12.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	204763Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-08-05 18.39.12.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
  4. #5844
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał adamfcb Zobacz post
Rozmiar:	97,0 KB
Rozmiar:	94,3 KB
    No Panie kolego zbrojenie aż miło patrzeć - moje jeszcze tylko na papierze ale w marcu 2014 myślę że pochwalę się swoim
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  5. #5845
    Przepraszam, że nie na temat, ale szukam porady.
    Czy zostawiał ktoś z Was tynki wewnętrzne na zimę w nieogrzewanym domu? Nie wiem, czy zdążę przed zimą z ogrzewaniem i posadzkami i chcę zrobić elektrykę i tynki, ale nie wiem czy zaczynać.
    Na dom nigdy nie jest za późno. Uciekliśmy z dużego miasta na wieś.
  6. #5846
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar cefas
    Mar 2012
    51
    jeżeli wyschną, to nic im nie będzie... a ocieplenie już będzie? zawsze możesz kontrolować temp wewnątrz.
  7. #5847
    Ocieplenia jeszcze nie będzie, chcę je zrobić po wszystkich mokrych pracach.
  8. #5848
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Poszukuję wątku o płycie fundamentowej jako gotowej posadzce. Zacierka i polerowanie samej płyty. Było ? (pewnie tak)
    Czy mogę prosić o podpowiedź gdzie szukać, jaki wątek itp. ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  9. #5849
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    u mnie w dzienniku coś znajdziesz, mam tak zrobioną płytę garażu i uważam, że była to jedna z lepszych decyzji
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
  10. #5850
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Widziałem
    Tylko, że ja chcę też tak w domu.
    Sądzisz, że tak samo można ? Na końcu tylko polerka .
  11. #5851
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    pewnie by dało radę, ale wtedy:
    1. wszystkie instalacje musisz puścić w płycie albo w ścianach
    2. będziesz musiał bardzo uważać żeby jej nie uszkodzić przy murowaniu ścian
    3. trudno jest zachować idealny poziom
    4. nie uzyskasz jednego poziomu w domu przy roznych grubosciach materiałów wykończeniowych, np. kafle w łazience, albo musiałbyś w tym miejscu mieć niższy poziom płyty albo kafle będą wyżej
    moim zdaniem teoretycznie wykonalne, praktycznie lepiej wykonać posadzkę i ją tak zatrzeć, tylko musisz znaleźć kogoś kto ci zrobi taką małą powierzchnię, z tego co wiem to są też epoxy które imitują beton
  12. #5852
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    wykonanie takiej płyty jest możliwe, ale... Płyta przy budowie domu zawsze się zniszczy. Budowlańcy to nie ginekolodzy i nie będą się partolić z tym żeby kawałek cegły na beton nie spadł. Rusztowanie trzeba postawić i przesunąć itd.
    Jaki jest sens się męczyć? Wylewka 2cm to znikomy koszt, a zrobiona po budowie da lepszy efekt.
  13. #5853
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    u mnie w garażu przykryli płytę folią i na to położyli OSB 8mm
    ale i tak uważam, że w przypadku domu lepiej wylać wylewkę po postawieniu ścian
  14. #5854
    Właśnie obecnie wałkowany temat ostatnio spędza mi sen z powiek...
    Chciałbym na płycie odrazu posadzki kłaść, ale obawiam się problemów przy wykonywaniu płyty, głównie wyprofilowaniu spadków w łazience i garażu.
    Czy te spadki robić na płycie?
    Czy może płytę zrobić na poziomo a później dolać tą wylewkę? W łazience, powierzchnia mała, więc i spadki nie potrzebują dużej różnicy wysokości ale w garażu(~6x6) to już na tych spadach wyjdzie dość spora różnica wysokości - swoją drogą - w którą stronę najlepiej kierować spadki w garażu? Gdzie zrobić odpływ?
    i jeszcze jedno - z czego zrobić tą wylewkę aby była najtańsza i najcieńsza?
    Ostatnio edytowane przez alberciq ; 09-08-2013 o 07:42
    Rafał
  15. #5855
    Widziałem
    musisz się tylko przygotować na przeskakiwanie ramy od okna tarasowego
  16. #5856
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Cytat Napisał wski Zobacz post
    są specjalne niskie progi balkonowe
  17. #5857
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Z wyjściem na taras to żaden problem, bo okno tarasowe będzie montowane w warstwie izolacji.
    A co do uszkodzeń płyty fundamentowej przez budowlańców to ja bym tak się nie obawiał. Później polerka wiele potrafi wyprowadzić. A myślę, żeby płytę wylać betonem C30, u mnie różnica w stosunku do C25 to tylko 10zł / m3.
  18. #5858
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    czym to chcesz polerować?
    jaki będzie koszt takiej polerki?
  19. #5859
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Jest taka firma w mieście obok.
    Cena ok 150zł/m2
  20. #5860
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    koszt gargantuiczny... bez sensu
Strona 293 z 833
