Strona 675 z 833
Pokaż wyniki od 13.481 do 13.500 z 16653
  1. #13481
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Janek759, czy mógłbyś udostępnić (lub wskazać) szerszą galerię z wykonania Twojej płyty? Bo tutaj nam potrzeba więcej przykładów układania instalacji w płycie
    Chyba anty przyklad , ukladanie instalacji wew w elemencie konstrukcyjnym jakim jest plyta fundamentowa jest skrajna glupota !!
  2. #13482
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Dlaczego? Nawet jeżeli konstruktor to uwzględnił podczas liczenia? Z drugiej jednak strony ja bym tez puścił te rury w izolacji razem z wodą itp. Tylko trzeba to dobrze rozplanować na etapie projektu.
    BTW: zobacz co anonim wsadził do płyty i nic się nie dzieje
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  3. #13483
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tmann*
    Jan 2009
    Sokołów
    05-806
    1.100
    Dziekuje, na reszczie ktos nazywa dziecko po imieniu
    Instalacje w.u i c.w.u., odkurzac centralny, kanalizacja i elektryka nie powinni byc ukladane w plycie fundamentowej. System grzewczy to inny temat, ale sa to rury i systemy do tego przeznaczone, a przy dobrze projektowanej plyty te rury maja swoja dodatkowa warstwe betonu, ktora nie jest uwzgledniona w obliczeniu. Przeciez te rury to nie zbrojenie...
    Brinkmann Bodenplatte LLC Sp.K. w Sokołowie
    email: [email protected]
  4. #13484
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Bo konstrukcja jest od tego zeby byla konstrukcja, a nie zeby wkladac tam jakies niesluzace jej elementy, niestety poza ogrzewaniem nie ma dokładnie przepisów zakazujacych takiej glupiej, forsowanej przez niefachowców praktyki.
    Przy powazniejeszych projektach nikt nie wpadnie na tak glupi pomysl aby instalacje prowadzic w elemencie żelbetowym.
  5. #13485
    Czy mając płytę fundamentową, rury CWU i CO najlepiej umieścić w wylewce czy w EPS?
    Pytam, bo chyba będę miał XPS pod płytą i nie wiem, czy na płytę mam jeszcze dawać EPS. W pewnym sensie przebieg rur w ociepleniu ma chyba sens.
  6. #13486
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Dlatego najbardziej rozsądnym i praktycznym rozwiązaniem jest wylewka na płycie z dodatkową izolację EPS lub bez. Ma same (oprócz dodatkowego kosztu) zalety. Robi się to wszystko w już wybudowanym i zadaszonym domu, powoli, dokładnie. Można poprowadzić tam dowolną instalację (oprócz może ogrzewania nadmuchowego, ze względu na średnicę kanałów) , można wszystko poprawić, zmienić, naprawić. Da się w wylewce wyprofilować spływy do kratek w łazience, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym, można zrobić odpływ od prysznica bez brodzika. Takie rozwiązanie daje też szansę wykonania prawidłowej izolacji termicznej okien do podłogi, co, przy płycie wcale nie jest proste.
    Andrzej Friszke:
  7. #13487
    Rybnik
    18.652
    Jeśli masz już 20cm XPS pod płytą, zależy Ci na akumulacyjności płyty, bo zamierzasz grzać w taniej taryfie to nie dawaj już styropianu, tylko zrób dodatkową wylewkę.
    Jeśli akumulacyjność nie jest dla Ciebie ważna, zamień 10cm XPS pod płytą na 10cm EPS na płycie i wylewkę.
  8. #13488
    afx
    Częstochowa
    42-200
    pytaj o zbrojenie innego konstruktora, zajdziesz w wątku namiary na nich. Siatka fi 10 górą i dołem o oczku 20x20 to nie jest jakieś szaleństwo. Zbroiliśmy kiedyś dużą płytę pod szkielet, trochę w innym terenie, ale tam zbrojenie było zdecydowanie solidniejsze.
    Tak, tylko zauważ, że zbrojenie dolne ma oczka 20x20 pręt fi10, a zbrojenie górne ma oczka 10x10 fi10. Chyba lepiej dac 15x15 górą i dołem. Będę robił ogrzewanie podłogowe i latwiej będzie podwiesić na siatce 15x15. 10x10 wyszło by gęsto.
    Jaki xps kupić, synthos prime, astrotherm czy szukać basfa? Ma ktoś namiar na dobrą cenę? Dom szkieletowy.
    Dominik
  9. #13489
    Akumulacyjność nie ma dla mnie znaczenia.
    Ponieważ to będzie płyta pod piwnicą, to i tak więcej niż 10cm XPS nie dawałbym pod płytę (może nawet tylko 5cm), natomiast zależy mi na dobrym ułożeniu rur CO i CWU.
  10. #13490
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Nie dawaj tego XPS. Nic ci to nie da. Daj EPS na płytę a w nim wszystkie instalacje. Proste w wykonaniu, łatwe do naprawienia.
    Andrzej Friszke:
  11. #13491
    A jak to jest z tym deszczem w procesie wykładania i klejenia XPS lub wylewania betonu ? O ile mżawka nie sprawi problemu to mocny deszcz ?
  12. #13492
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Pół kilometra rurek od C.O. ok a 6 metrów porządnej markowej rurki (PExc a nie jakiś tani pex) i to w otulinie już beee i antyprzykład. Centralny odkurzacz to już nie wiem co może tu zaszkodzić - wody w nim nie ma. Ci co mają kanały w całej płycie do ogrzewania powietrzem to już w ogóle powinni wybudować nowy dom.
    Zrobiłem jak wielu user tego tematu, bo i na nim od deski do deski się wzorowałem gdy zaczynałem płytę. Ostatnio mocno tu dyskutowano nad tymi tematami. Za rok-dwa to pewnie tak wątek wyewoluuję, że już samo ogrzewanie w płycie to będzie istna profanacja
    A co do domku szkieletowego. Brat postawił sobie z bali. Płytę ma bodajże 18cm a zbrojenie z fi8. nie pamiętam oczka. Od tego jest konstruktor.
    Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 23-04-2017 o 15:56
  13. #13493
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    W sensie, że te 5cm XPS pod płytą tak głęboko nie poprawi mi termoizolacyjności, a wydatek będzie spory?
    Bo rozumiem, że obecność XPS pod płytą nie wyklucza zastosowania EPS na płycie?
    Wstępnie planowałem dać jakoś tak:
    - chudziak
    - folia budowlana
    - XPS
    - płyta fundamentowa
    - przeciwwodna hydroizolacja bitumiczna
    - EPS
    - podłoga piwnicy
    Mam usunąć ten XPS? A pozostałe warstwy są OK?
  14. #13494
    Panowie co mozecie powiedziec na temat tego styropianu? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4233.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	387407Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4233.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Ostatnio edytowane przez mchrol ; 24-04-2017 o 19:13
  15. #13495
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał Janek795 Zobacz post
    Ogrzewanie w płycie jeżeli nie masz do niego dostepu i nie mozesz tego ogrzewania bez naruszania konstrukcji nosnej wymienić jest niezgodne z polskim prawem , a dokładniej z rozporzadzeniem na temat warunkow technicznych.
  16. #13496
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar itguy
    Jun 2016
    Dołuje
    72-002
    35
    Cytat Napisał tmann* Zobacz post
    Inne nadajace sie i dostepne w Polsce materialy to
    Synthos Prime G lub E (nie S!)
    Ursa D N-III (nie Ursa N-II-I lub N-III-L!,)
    Dow Roofmate SL-A
    Austrotherm XPS TOP 30
    Czyli rozumiem jeżeli kupować Synthosa to trzeba sie uprzeć żeby to był "Synthos XPS PRIME 30" (nie PRIME S 30 który jest w cenniku na tej samej pozycji) ?
    Czy to jest ta wspomniana przez Ciebie aprobata http://synthosgroup.com/files/user/e...ngsplatten.pdf ?
  17. #13497
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    W sensie, że te 5cm XPS pod płytą tak głęboko nie poprawi mi termoizolacyjności, a wydatek będzie spory? ...
    Dokładnie.
    Andrzej Friszke:
  18. #13498
    Jeszcze nurtuje mnie taka kwestia.
    Jeśli w tym roku wykonam tylko płytę fundamentową (i ewentualnie ściany piwnicy bez kompletnego stanu zerowego), to czy mogę "bezkarnie" nałożyć hydroizolację bitumiczną na płytę i tak to zostawić na zimę? Chyba lepiej tak nie robić? Może wtedy trzeba poczekać do przyszłego roku i dopiero wtedy smarować?
  19. #13499
    Czy ktoś coś powie na temat tego pytania?
    Cytat Napisał mchrol Zobacz post
    Paowieco powiecie na temat tego styropianu? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4233.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	IMG_4233.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    No i jeszcze jedna sprawa nie daje mi spokoju. Mianowicie po ułożeniu dwóch warstw styroduru padał deszcz i niestety między jedną warstwą a drugą jest trochę wody, robić coś z tym czy raczej się nie przejmować?
  20. #13500
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Musisz pamiętać, że, jeżeli pod płytą jest grunt wysadzinowy, to musisz zabezpieczyć płytę na zimę przed przemarzaniem. Głębokie posadowienie jej nie uchroni przed wysadzinami. Co do hydroizolacji... Robi się całość? To jest podłoga i ściany piwnicy?
    Andrzej Friszke:
Strona 675 z 833
