Strona 763 z 833
Pokaż wyniki od 15.241 do 15.260 z 16653
  1. #15241
    Tragedia. Wątpię zebyś z tym pajacem doszedl do porozumienia.
    Na dobrym gruncie wystarczy ściągnąć humus, dać pospółkę zagęszczoną, xps i mozesz lać plytę. Na niej oczywiście od razu murujesz.
    Ja mam dom pietrowy na 3 kat szkód z silki 18. Plyta ma 24cm, finalnie wyszla od 25 do 28cm.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 04-03-2019 o 17:35
  2. #15242
    Zrób projekt płyty u sprawdzonego konstruktora. Z tym Twoim nie podyskutujesz bo itak na koniec się dowiesz ze tak jak On zaprojektował jest dobrze i inaczej to On się nie podejmie żeby zrobić. Przerabiałem to samo, teorie o wypychaniu gruntu itd a na koniec itak stwierdzenie że płyty które Mu pokazalem są zrobione źle i on innej niż taka z piaskiem w środku nie zaprojektuje.
  3. #15243
    akurat mam gliny, to grunt średni. Ale nie wydaje mi się, aby to był powód takiej dziwnej konstrukcji płyty.
  4. #15244
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał kamil6 Zobacz post
    Przy takiej płycie, to Ty ponad grunt jeszcze nie wyjdziesz, a wydasz tyle, co inni, zalewając wieniec
    Ile metrów masz tej gliny ? Nie da sie studnią chlonną przebić do przepuszczalnej warstwy ?
  5. #15245
    Tak to wygląda u mnie:
  6. #15246
    ktos mógłby sie wypowiedzieć? Słaba jakość na 2m 30cm torfu. Geotechnik sugerował podnieść budynek o 0,5-0,8m i tyle. Woda na 1m
  7. #15247
    Rybnik
    18.634
    A woda opadowa przesiąka czy stoi w tej glinie ?
    Wydaje mi sie, ze wiele osob mialo podobne, a nawet gorsze warunki i zawsze typowa konstrukcja z opaską, drenazem, plus czesciowa wymiana gruntu zalatwiały sprawę.
  8. #15248
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Ech geotechnik, też miałem geologa co mi sugerował wysokość posadowienia. Od tego jest konstruktor !!!
    Bierz projektanta od płyt, projekt będzie kosztował niewiele w stosunku do tego, co masz obecnie wyrysowane.
    Ja w tym roku widzę już trzeci taki projekt co niestety nie świadczy dobrze o rozgarnięciu projektantów (zwłaszcza starszej daty, co by każdą płytę pchali poniżej strefy przemarzania).
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  9. #15249
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    co do płyty i tak będzie ją projektował konstruktor chciałem podpytać forumowiczów może jest tu jakiś zakamuflowany konstruktor który coś podpowie
  10. #15250
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maikyl
    Oct 2018
    03-901
    24
    Geolog zrobił badania (kierbud wymagał) i powiedział że żółty piach do 3 metrów, twardy - nic nie trzeba wymieniać tylko wyrównać i zagęścić. I teraz ważne pytanie: BASF za 500 czy synthos za 430 zł m3?? w sumie z 26 m3
    dzięki z góry!
  11. #15251
    W wykopie mam już utwardzony dolomit 45cm. Jak tylko pogoda pozwoli chcę dawać styropian i zbroić. Dom w konstrukcji szkieletowej.
    W projekcie mam zbrojenie fi10 co 25cm (góra i dół) bez żadnych szczegółów jego wykonania. Nie wiem czy rysunek projektowy powinien być w skali, ale zbrojenie zostało narysowane tak, jakby miało być co 10cm. Czy takie kraty 25cm to norma?
    Pracowałem po budowach wiem jak wykonać zbrojenie, tylko nie wiem czy zostało to dobrze zaprojektowane, 25cm wydaje mi się dość sporo, chce się upewnić, że to nie błąd. Z projektantem nie ma kontaktu, nie odbiera
  12. #15252
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Daj folię PE 0,5 albo 2x0,5 jak jesteś nadgorliwy i temat zamieciony.
    Czy ten Conbud to przyzwoita marka?
    Ktoś tu na forum kiedyś porównywał z ERG Bieruń i wyszło zdecydowanie na korzyść ERG.
  13. #15253
    Zrobiłem odwiert w lecie, poziom wód gruntowych 2,4m ppt, projektant zaprojektował tradycyjne ławy.
    Po rozmawach z sąsiadami, którzy mówili o wysokim poziomie wód gruntowych, zdecydowałem się na wykonanie dodatkowego odwiertu pod koniec lutego, po roztopach i opadach deszczu. Tym razem poziom wód wyszedł 0,6m ppt.
    Czy przy tym poziomie wód gruntowych lepszym rozwiązaniem jest płyta?
Nazwa:	glebamin1.jpg
Rozmiar:	36,0 KB
Nazwa:	glebamin2.jpg
Rozmiar:	51,9 KB
  14. #15254
    Cytat Napisał grzesiekwos Zobacz post
Rozmiar:	36,0 KB
Rozmiar:	51,9 KB
    Nie lepszym tylko jedynym właściwym.
  15. #15255
    Oct 2018
    03-901
    24
    Zrobiłem badania geotechniczne. Grunty nośne ale.... zachodzi w nich zjawisko podciągania kapilarnego (pewnie jak w większości gruntów). Teraz mam wylany chudziak (jako podbudowa) i kierownik utrzymuje aby położyć na niego papę termozgrzewalną (zamiast foli PE) i ją oczywiście zgrzać i na papę kłaść XPS.. Ja bym na to przystał ale trochę się tego boję, mam w związku z tym do Was pytania:
    1. czy papa nie pogryzie się z XPS? tzn czy nie zajdzie jakaś reakcja chemiczna
    2. czy ktoś tak robił i jaką papę dawał?
    3. czy rekomendujecie inne rozwiązanie zamiast papy? np, folia epdm
    dzięki z góry
  16. #15256
    KB ma rację. Należy tu dać hydroizolację. Dobre papy nie zawierające rozpuszczalników nie gryzą się z XPS.
    Ewentualnie zamiast papy daj masę polimerowo-bitumiczną dobrego producenta.
  17. #15257
    24.321
    Ja tu widzę niekonsekwencje.
    Jeżeli papa ma dać skuteczna hydroizolacje, to po co XPS?
    A jak papa ma nie być szczelna - to po co ją dawać?
  18. #15258
    Papa (lub dobre mazidło) - hydroizolacja
    XPS - termoizolacja
    Nie ma tu żadnej niekonsekwencji.
  19. #15259
    24.321
    XPS - termoizolacja
    Czemu nie tańszy EPS? Jak to robi np. Izodom2000 a i wielu innych ryzykuje EPSa nawet wrzucając bez hydroizolacji pod plytę.
    XPS ma sens tam, gdzie jest wilgotno (teoretycznie - bo deklaracje co do jego nienasiąkliwości nie do końca sprawdzają się w rzeczywistości - ale na pewno wolniej nasiąka od EPSa).
  20. #15260
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Pierdzielisz jak zwykle, xps ma sens tam gdzie ktoś chce mieć materiał mocniejszy i bardziej odporny na odkształcenia, a taki jest xps w porównaniu do eps 100, 150 czy 200.
    EPS to "zbiór" kuleczek i jak to się układa i potym chodzi to zdecyedowanie lepiej chodzić po xpsesie. Tak więc jak kogoś stać to daje xpsa , jak nie to kombinuje inaczej, ale ku.... nie podważaj ciągle czyichs decyzji swoimi kryteriami !!!
Strona 763 z 833
